Ввод программы Agiecut 100....200d
20 минут назад, Anat2015 сказал:
бесплатный ресурс, а здесь выкладывается ссылка.
Это с 1 стороны хорошо, а с другой плохо, я думаю что в целом для форума плохо!! И весьма и весьма плохо..Я думаю что Вы догадались почему я так думаю.
16 минут назад, SerandKir сказал:
За все надо платить, бесконечных и бесплатных ресурсов не бывает, форум арендует хостинг, он не резиновый.
  • 9 месяцев спустя...
21.04.2021 в 12:36, extruder2006 сказал:
В процессе было нарыто немало схем, кому нужно обращайтесь.
Нужна схема на плату LPS-03F.
Сможете помочь?
05.08.2022 в 19:19, Ан-162 сказал:
Уточните пожалуйста(не поленитесь напрячь малость извилины..) от какого станка (этих станков за 50 с лишним лет было нашлепано так много и причем с таким большим количеством модификаций и функционально взаимомозаменяемых( опять же по совместимости либо только снизу вверх, либо сверху вниз или и туда и сюда..(например плата KCB -01 может применяться и на серии станков С и СD и D  а плата KCB 04  только на CD b D..) и  какая схема Вам нужна?! Схемы бывают разные..( функциональные, структурные, электрические принципиальные..)!
Только что, Nastyrnuy сказал:
Принципиальная электрическая конечно.
Мне отремонтировать ее нужно.
По поводу, какой конкретно станок, сейчас не скажу.
Буду у станка, напишу.
Плату снял, она точно неисправна (сжигает предохран, при установке на ее место второй исправной, сменив предохранитель - она работает)
От станка схема платы не зависит, а зависит от модели платы.
На ней написано LPS-03E, буква Е заклеяна бумажкой с буквой F и номером 616.421.4
То-бишь плата LPS-03F 616.421.4
2 часа назад, Ан-162 сказал:
Понятно, сразу видно чистый электроник привыкший чинить только электронику и только по схемам....Могу сказать что если повезет то Вам удастся получить схему электрическую принципиальную именно на ту плату которую Вы чините! Еще раз повторяю, я имею ввиду повезет и именно на эту плату а станок будет стоять долго и упорно!! А универ ремонтник которому надо запустить, станок запустит за 2-3 дня...! Если хотите чинить платы с Agie  то не ленитесь(хотя ленность и является двигателем прогресса и технологий..) читайте внимательно форумы очень внимательно и вдумчиво и не блокируйте серое вещество тем что для ремонта нужны только ЭПС и только на эту плату и будет Вам счастье!
39 минут назад, Nastyrnuy сказал:
Ну это само собой)))
Я уже сталкивался, на некоторые импортные платы и р/э в них вообще ничего найти не возможно. В автоэлектронике в частности. Шифруются, на обычные р/э ставят свою маркировку, чтоб сами не ремонтировали, а покупали.
Так что плавали, знаем)))
Не имея боьших надежд и на эту плату, прозвонил силу.
Сдвоенный диод SBN3040M половинка пробита.
Даже даташит на него не находится.
Транзисторы выпаяю, проверю.
1 час назад, Nastyrnuy сказал:
Та не, я еще сварщик и токарь. :5a33a36907f2b_3DSmiles(113):
Но то хобби, хотя на сварного и доки есть.
Основное конечно это электроника, со школьной скамьи.
Итак, к диодам SBN3040M (чуйка говорит, что Шоттки) которые в TO-3 чувствую ныне хрен найдешь, да еще и с относительно редкой цоколевкой (аноды вместе), вдобавок два сдохших BUW38 (npn 60V 30A) один пробит, второй выгорел в полный обрыв переходов.
Если не затруднит, дайте хотя-бы распиновку разъемов.
Дальше сам разберусь.
Пока вместо BUW38 можно испробовать 2N3055.
Базовые цепи конечно перед этим проверить внимательно.
Пробитый диод тоже найдется чем заменить...
4 часа назад, Ан-162 сказал:
Каких разьемов? J1?J2? J3? J4....! Сам подумай, в этом Же форуме у тебя если в последующем так спросят, а у Вас блин в нынешнее время вагон времени чтобы разгадывать то что о чем спращивают и то у Вас не найдется желания что то копануть и ответить( Прошли те времена..). Так что я уже понял у Вас нет ни желания ни времени прочитать и понять что тут на этой ветке пишется куда Вы бросили клич.... ура форева я Вас нашел тех кто копается и знает,  дайте мне пожалуйста бесплатно ответ на мой вопрос на тему на деревню к дедушке...! Поэтому никто и не отвечает.. устали от таких вопросов..! А кстати сварочный процесс и электроэрозия это основаны на одних и тох же физ основах....то же накопление энергии, то же выплескивание в разряд, та же контроль предохраненя от прилипания инструмента к детали...! По поводу разьемов- на штатной доке на станок все распиновки в ЭПС имеются(ну если на не русском языке и не вразумеещь ищи на русском дадут..)
13 часов назад, Nastyrnuy сказал:
Каких разьемов?
Разъемов ремонтируемой платы есс-но.
Блин, если бы эта документация была - разве б я спрашивал здесь распиновку?
Не знаю, где и как покупали этот станок, но на него нихрена нет.
Не нужно придумывать.
На плате LPS-03F 616.421.4 имеется только два разъема: J1 15-пиновый и J2 32-пиновый.
Причем J1 явно выходной силовой 24в - два ряда его достаточно мощных контактов запараллеленены в две группы.
На плате 10 микросхем:
TL494 - 3шт
LM324 - 2шт
LM317T - 2шт
LM337
TL7702 (супервизор)
LH0071-0H (источник опорных 10в)
5 часов назад, Ан-162 сказал:
Точнее, есть все для оператора, но электросхем нет.
08.08.2022 в 08:54, Ан-162 сказал:
Станок AGIECUT 300
Стойка AGIEMATIC-C
Плата, повторюсь, LPS-03F 616.421.4
08.08.2022 в 07:44, Nastyrnuy сказал:
Всем спасибо за внимание, плату я успешно отремонтировал и поставил в станок.
Схему самого мощного канала, в котором вылетели транзисторы и диод, я вызвонил и разрисовал, выпаяв часть деталей, чтоб можно было прозвонить (дроссели и токоизмерительный резистор показывают при прозвонке сопротивление ноль с обеих концов когда звонишь на них)
Короче, проблему я решил, распиновку и схему заимел, потому что опыт в электронике более 35 лет, а в силовой электронике с тех пор, как в Харькове стали появляться сварочные инверторы.
Но т.к. на этом ресурсе мне "изо всех сил старались помочь", информацией этой решил не делиться, изменив самому себе в своих традициях.
Почему - не трудно догадаться, начиная с 24 февраля.
12.08.2022 в 19:06, Ан-162 сказал:
С этого и надо было начинать.
21 час назад, Anat2015 сказал:
Я во главу угла это не ставлю, но такое отношение заставляет отвечать взаимностью.
И начинали не мы.
Аривидерчи, господа империалисты.
6 часов назад, Ан-162 сказал:
Зря вы так, здесь не политикой занимаются, а то что вам не помогли, так это специфика эрозионных станков, каждый варится в своей каше, кто-то деньги на этом зарабатывает...
Я бы на вашем месте разделял государство и народ, это разные субстанции...
8 часов назад, Ан-162 сказал:
И начинали не мы.
Про то чего кто и где начал смотрите в каналах новостей! Это технический форум.
Можно подумать вы здесь многим поделится успели учитывая ваше число публикаций?!
