Ввод программы Agiecut 100....200d
22 часа назад, extruder2006 сказал:
Одно вылечил второе сломалось! Поставили перемычку между 30-32 на ADD-4. SUS-02 ожила.
 маразм в суждениях, технического языка нет как и знаний опыта в ремонте, В нижнем после таких( и ремонтников(диагностов..)) местных на 350 м пришлось чинить 8 плат в верхней корзине:wallbash:, а все потому, что лень матушка головой мозгами пошевелить, документацию проштудировать, в тетради прописать цепочку сигналов, что куда и откуда, а давай ка я поставлю перемычку ..(да перемычки я применяю тоже , но только после анализа и проверки..) поставил ...! Здесь причина не убрана, а говорится, что вылечил ..!  Испрашивается схема на JPS 20  и по поводу диагностики, а про самое простое - о сигналах на светодиодах( они даже все там прописаны кто что кажет(молодцы Ажишники старые платы у них супер..)  и о напряжении о котором светодиоды индицируют ни слова.:no:хотя это вполне достаточная индикация про состояние платы, тем паче абсолютно одинаковые платы эти LPS ки, чтобы их (40 летней давности чинить ума много не надо. Причем для диагностики головы достаточно 1 исправной LPS). Ну разве что перемычками могли спалить эти плптЫ?
Припоминается мне, что в дверце ЧПУ установлен переключатель, и одно из положений, вроде бы как, "Сброс", "Reset" по ихнему. Не отсюда ли ноги торчат вашего Reset Out? DCLOW - это низкий уровень постоянного напряжения (контроль какого-то питания).
Вот ключ, откуда идет сброс Reset Out
Если верить вашей схеме, то К2 и К3 - это реле сброса, работают параллельно, размыкая на время сброса последовательную цепь контактов. К3 срабатывает от внешнего замка (фото), К2 - от сигнала с блока питания. Проблема, видимо в них (блоках питания), не снимается сигнал сброса,  скорее всего неконтакт в кросс-плате. Еще раз напоминаю, разъемы в кросс-плате вставлены в запрессованые втулки, а не запаяны. Можете аккуратно их пошевелить (чуть подвытащить и обратно вставить). Можно их проверить автономно, вне ЧПУ. Схема подключения есть?
07.02.2021 в 08:35, Nastyrnuy сказал:
Ну и все считай, форева, ищи почему блокируются релюшки(не взорвались! Но и не клацнули..( вполне возможно защита по концевикам(при перезде не фиксировали оси?!)( Поэтому эксперименты обхода релюшек делать не надо опасно))! Копай дальше по схемам. Но учтите, по положению осей есть  концевики типовые стандартные, но и есть нестандартные  датчики которые со стекляшками(по осиХ и Y и с ними обращаться нужно нежнейшим образом( были деятели которые из за них (стекляшек) станки не смогли запустить совсем.)
Привет. Похоже так и произошло. Стекляшка по оси Х раздавлена. Ванну при перевозке не фиксировали.
9 часов назад, Anat2015 сказал:
В том и дел что схем, практически нет. Были бы вопросы бы здесь наверное не задавал.
09.02.2021 в 16:49, Nastyrnuy сказал:
Ниче не спалили, все работает. Перемычкой проверили и все назад вернули. Будь корректней, форум технический. Если блокировка по датчику, поменяем узнаем.
Изменено пользователем extruder2006
09.02.2021 в 15:36, Anat2015 сказал:
Еще раз повторяю, у меня схема несколько другая, с вашей не совпадает.
Я писал, что:
В этой части(в части сброса, инициализации, reset, сохранения програм, продолжения работы после 40 дневного простоя( по отсутсвия чего либо(оператора, напруги..))  У Ажи логика стандартная, D ки(100-300), от  CF -к( 50/120/170/250/350..) отличаются очень мало, даже LPS 20  и ам и там спокйно работают, да и SYS практически одинаковы (по логике и выходам(02/25/32/33 и еще куча..), но названия сигналов  они почему то в разных версиях доков и структуру папок почему то переделывают(папки A1/B1, сигнал reset/init(Этот сигнал формируют поаты SYS 02/32 и проходит она через LPS 20, но в доке на CF  показывают что она идет от SYS, а в доке на С/D рисуют что она идет от LPS (наверно разные конструкторы рисуют..), хорошо что на станке физически они не так перерименовывают...! И поэтому система защиты и блокировок практически на всех вышеперечисленных станках одинакова, и концевики и датчики.
1 час назад, extruder2006 сказал:
 В том то и дело что их и не искали за все время, станков таких даже в  России уже вагон и из за бугра постоянно тащут, и списывают и продают( в том числе и доку..) для таких станков можно и заплатить за схемы. Пусть хозяин и покупает. Без схем дров наломать запросто. В большинстве случаем (процентов 80) достатчно штатной доки которая шла со станками. Конечно неудобно в части касаюшейся того, что в электронном виде их не было, а размеры чертежей не 11 формат, что не совсем фонтан! Даже на забугорном EBAY приходилось покупать сии доки..ничего нормально, в схемах там по барабану какой язык..
Кстати Анат2015, Вы на своей CF ке если имеете доступ, и не в самозаключении, и есть время, и интересно Вам самим, можете сами проверить по поводу вашей 32 или 33 SYS вырубятся ли они если наехать на защитные концевики по осям Х или Y(прсто нажать на них и все должно вырубиться)??! С экструдером все понятно, он даже ни одной фото светодиодов на LPS-20 хотя там их аж 5 штук и тест пойнтов на все питания(молоджи ажишники (не то что на DK  ипроч. из ..). Вот представьте 60  волльтные движки по осям Х или Y  проскочили датчики референса, (а редуктора у них дай боже, бочку (с вод с места могут сковырнуть (сам видел..)) и идут дальше и если они проскочат и FCY  FCX  Т что будет?! Поэтому по логике вещей надо что сделать вырубить все к ч. мат. и пусть ручками назад, или уж если лень то снимать концевик аварийный (снимается блокировка) и уже потихоньку с пульта назад..Но на вашем еще кажется есть еще одна возможность снятия блокировки (на самих приводах в момент включения придержать кнопочку ...)
С интересом обнаружил, что в нашей доке нет инфы по SUS-32,33. Так, пара-другая фрагментов (один уже выкладывал). Соответственно, как и куда подключаются конечники - не знаю. Но и так понятно, это стандарт для всех станков с ЧПУ. Просто конечные выключатели (аппаратное ограничение перемещений по осям) - останавливают перемещение (с выдачей ошибки), ну, иногда какие-то узлы могут отключить. Аварийные конечники полностью выключают весь интерфейс ЧПУ-станок, все технологические узлы. Но, ЧПУ при этом не должно выключаться никак. Если у AGIE  при этом формируется "сброс" и компьютер блокируется - это некошерно. Монитор всегда должен работать и выдавать диагностическую информацию. При случае проверю.
По стандартам безопасности аварийные конечники должны ВСЕГДА аппаратно размыкать цепь включения станков, ограничители перемещений допускается пропускать через электронику.
Стекляшки-? Обычные миниатюрные конечные выключатели/микрики, с прозрачной крышкой. Ничего необычного, просто точные, с высокой повторяемостью  срабатывания. Чем попало заменять не рекомендуется, иначе, в референт станок может выходить по-разному (со смещением на оборот энкодера).
1 час назад, Anat2015 сказал:
Приветсвую Анатолий, ну это свойственно стилю документированию конструкторов Ажи(но про стиль они не очень распостраняются в штатной доке, приходится только догадываться пользователям, а сервисменам не надо гадать для них емть раммписанные талмуды(ну пока была целостная Ажи, в настоящее время этот стиль ушел, а взамен х.З. и поэтому много мертвяков уже из новой серии ..) ). У них электросхемы сделаны под функционал, а не по странично, (нам привыкшим к стандартам ГОСТА (на устройство одна схема на 1 или нескольких страниц и ссылки на эти страницы..) не сразу понятно и непривычно..)! В общем надо вначале понять что нужно искать логику инициализации или логику блокировок! Если инициализации и восстановления то Ваша страничка(13 кажется..), а ежели по блокировкам то это все расписано допустим по ОСИ Х то на 25 стр. там и датчики( и аварийки про которые я все талдычил, и позиционирования... и кстати для вашего станка заветная (неописанная в штат доке красная Кажется ( у меня станка вашего рядом нет) и такая квадратненькая (ну относительно большая..)) платы IMC-5(на сериях/С/СD  чаще всего их нет там старенькие MJG и кнопки нет..) поэтому на этой страничке по оси Х, а на Y следующая. Но обычно не каждые эррозионные станки сажают на аварийки и не каждый оператор и ремонтник сталкивается на практике с ними и поэтому начинается морока и бег по кругу(по первому разу..) мы же траблы решаем по мере их поступления..Да Вы правы что ЧПУ (мозги не отключаются), но за мозги отвечает по питания плпта которая поменьше  и она не отключается, а большая ккоторая раздает питалово по осям она вся кажется тухнет(но надо еще раз проверить..)
Ну, да, вижу на этих страницах конечники. Они все пропускаются через электронику, в том числе, и аварийный. И по Z - так же. Несерьезно... аварийники должны физически разрывать цепь включения станка/основных технологических узлов.
Возможно у аварийных конечников есть вторая группа контактов, которая и делает то, что должен делать аварийный концевик, а та группа, что указана на стр.24,25 инициирует соответствующую ошибка. Но первой группы (если она есть) нет на схеме, похоже нет и совсем.
А по Z у них совсем простая схема там и так все видно пееред глазами, типа на практике ось Z  на проволочниках ну жен так себе только высоту держать чувствовать ее и работать на пару датчиком уровня воды в ванне, референс вообше обычный на обычных концевиках, иммитировать референс как два польца(правда только для диагностических работ..:smile:)
28.04.2014 в 08:48, LORD-DJON сказал:
Судя по видео станок и  должен быть в порядке (единственное почему нет сообщений , неисправности присутствуют а именно с клапанами и промывкой а также требуется просмотор магистрали воздуха) на лицо видна сразу первая причина -насос неуспевает набрать воду в ванну происходит отключение - это связано с неисправностью либо клапанов, либо насоса(возможно подсос воздуха на входе гидрозатвора), либо датчика уровня воды. Ошибок нет наверно из-за наличия установленных умышленно перемычек. Попробуй в режиме OPER на вкладках выставить работа без ванной и без промывки и снова запустить программу. А вообще насосы одназначно должны все быть работоспособны без этого много будет различных траблов, а тагже проверка всех магистралей как воздушных так водных. Я когда запускал  AGIECUT 150 купленного напрямую из-за бугра хлебнул много. пришлось снимать абсолютно все трубки шланги , клапана, как на DA-15 так и на самой рабочей лошадке ,накавырял практически ведро грязи на стенках трубок образуются налет, который отслаиваясь (при относительно не длительных простоях) забивает все магистрали. А так в принципе поведение станка нормальное только нужно с DA разобраться. Да говорить о работоспособности генератора пока рано , после того как нормально отработает подготовительный технологический цикл (набирание ванны, включение промывки, протяжка проволки и.т.п) после этого только включиться генератор (услышишь по срабатыванию основного пускателя в генераторе), а там уже пробавать разные режимы.
Здравствуйте! Станок AgieCut 120. Подскажите, пожалуйста:
1. Как запустить станок в режиме OPER
2. Как выставить "работа без ванной"?
3. Как выставить "работа без промывки"?
СПАСИБО!
18.02.2021 в 15:52, ВасилийАЛИ сказал:
СПАСИБО!
Приветсвую Уважаемый Василий АЛИ! Название ветки в общем то не совсем по вашему станку, по Вашему есть даже 2 ветки( не совсем они информативные конечно именно в састи касющеся Вашего вопроса..! НО может они и поэтому не совсем информативные так как народ вопросы кидает не утруждая себя поиском инфы именно по своему типу станка. По вашему вопросу именно операторы станков Ажи станков типа AgieCut XXX C/CD/D не смогуть дать исчерпывающие ответы , так у Вас станок типа серии СF есть универсалы, (но у них времени нет так как они как многостаночники жужжат на всех этих типах станков. А вообще то это продробнейшим обрзом расписано в самом затрапезном мануале по вашему станку. У вас менюшки менюшки и выьираете параметры(например C ванноой/без ванной (параметр B(0/1)).. и т.д....) сверху вниз, а у С менюшка снизу ...(клавишами вправо влево..). Если повезет то ответят, нет надежды не теряйте пишите в ветки 120CF.
Два источника питания LPS-20. Каждый формирует при включении сигнал RESET нулевого потенциала, через несколько секунд они (сигналы RESET) должны сбросится (принять значение логической 1).
Если это не происходит на одном, поменяйте местами блоки питания чтобы выяснить из-за конкретного блока это, или нет. Если вышли на конкретный блок питания LPS-20, разбирайтесь с ним.
Схема в ADD-04 собирает в кучу сигналы RESET от разных источников (в том числе, и от переключателя на двери), и формирует общий сброс, который идет на SUS-02.
Сигнал RESET на ветке (обведенной красным на картинке),формируется контроллером напряжения,если верить схеме. Это напряжения которые выдает блок питания, или еще и входные напряжения? Пять контрольных  точек на плате,выдают номинал. 0,+15,+5,+12,+12в.
Ваша задача - выяснить, исправен ли блок питания LPS-20, с которого идет этот сигнал.
Платы меняли местами. ЧПУ перестает запускаться,похоже Р30 неисправная. Но платы визуально разные.
Ну и второй вопрос филосовский:smile:: блок питания перестал работать,как только перевезли станок с места на место. Так бывает??? Как LPS-20  протестировать? На него схема есть? Покупать другой блок или этот можно отремонтировать?
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
