Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 5 лет спустя...
Ув. LEON когда примерно можно ждать появления в спецификации возможности заполнения через строчку?. Не сочтите за назойливость просто сейчас на выходе много документации а нормоконтролер не пропустит :angry: . Вот сижу думаю толи начинать ручками делать либо подождать выхода версии с этой фукцией :blush:
Вот тут перечитывал ГОСТ 2.004-88
_Leon_
Просто к сведению:
2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ ДОКУМЕНТОВ
2.1..............................
Примечания:
2. Графу "Зона" формы 5 ("Спецификация") приложения 2 допускается исключать и за счет нее увеличить размер граф "Наименование" и (или) "Обозначение", если сборочный чертеж (схема) не разбит на зоны.
GriSt
Наверное НК (который упоминал Backsik) имел виду (из ГОСТ 2.004-88):
1.13. При выполнении текстовых документов, разбитых на графы, допускается:
не печатать линии строк, обрамляющие линии, а также линии между графами, при этом необходимо соблюдать интервал не менее одного разряда печати между текстами соседних граф;
изменять размеры граф по ширине и высоте, за исключением граф, предусматривающих внесение информации в виде кодов, размеры которых должны быть на один знак больше числа знаков кода, при этом при необходимости допускается увеличивать установленный соответствующим стандартом формат документа.
1.14. Наименование части, раздела и подраздела следует печатать в виде заголовка, симметричного тексту. При этом заголовок раздела и подраздела должен быть отделен от текста интервалом в одну-две строки. Заголовок допускается не подчеркивать.
И потом - "заполнения СП через строчку" использовались при работах с тушью, для возможности вносить изменения и дополнения...
Теперь же (при использовании компа) эта нужность отпала (т.к. все исправления можно вносить прямо в СП)....
Т.ч. на мой взгляд (и вкус) - эти требования даавно уже устарели...
Конечно бодаться с НК довольно сложно (особенно с "бабушками"), но можно упереться, например, в экономию бумаги (она ж денежек стоит) или попытаться объяснить, что все исправления будут делаться в чистовом виде (без помарок и подчисток)...
У нас НК просит лишь о доп. строках (2-3) между разделами....
Не раньше Ноября. Сейчас дел на работе много.
..."заполнения СП через строчку" использовались при работах с тушью, для возможности вносить изменения и дополнения...
Абсолютно согласен, но не всегда меняется только на компе и все.
Например, есть ПДФ СП и надо ввести одну детальку. И что, переделывать ПДФ?
Да, есть возможность дописать снизу (вверху обозначение может не позволить), но я лично сторонник присваивать обозначение по важности деталей, а не по ее конфигурации.
Поэтому и строчку пустую я бы ставил при возможности.(хоть и можно перебиться)
SERoz
Ваши цитаты не подходят по существу. Пропуском строк при таком методе определяется отстояние двух записей друг от друга, когда между ними нет разделительных линий.
Ну а в таком виде??
ГОСТ 2.105-95 _ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТОВЫМ ДОКУМЕНТАМ
5 ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТОВЫМ ДОКУМЕНТАМ, СОДЕРЖАЩИМ ТЕКСТ,
РАЗБИТЫЙ НА ГРАФЫ
5.1 Текстовые документы, содержащие текст, разбитый на графы, при необходимости, разделяют на разделы и подразделы, которые не нумеруют.
5.2 Наименования разделов и подразделов записывают в виде заголовков строчными буквами (кроме первой прописной) и подчеркивают.
Расположение заголовков для ведомостей установлено соответствующими стандартами ЕСКД и СПДС.
Ниже каждого заголовка должна быть оставлена одна свободная строка, выше - не менее одной свободной строки.
5.3 Примечания к разделам, подразделам или ко всему документу нумеруют в соответствии с 4.2.21.
5.4 В текстовых документах, имеющих строки, все записи проводят на каждой строке в один ряд.
Для облегчения внесения изменений:
- ведут запись в нижней части поля строки. Записи не должны сливаться с линиями, разграничивающими строки и графы;
- оставляют свободные строки между разделами и подразделами, а в документах большого объема - также внутри разделов и подразделов.
При составлении документов на опытные образцы дополнительно предусматривают свободные строки для записи документов и других данных, которые могут быть введены в документацию.
5.5 Если в графе документа записан текст в несколько строк, то в последующих графах записи начинают на уровне первой строки. Если в последующих графах запись размещается на одной строке, то при машинописном способе выполнения ее допускается помещать на уровне последней строки.
И чего-то не заметил - чтобы были рекомендации о заполнении СП через строчку (хотя может плохо искал)...
Впрочем каждый красит свою селёдку как привык....
Вообще-то Обозначение деталей присваивают по Классификатору ЕСКД (ну или как у нас - по старенькому МН СЧХ (ну привыкли)) - а не "по важности" (если конечно правильно понял слово "Обозначение" в данном случае)...
А строчки можно добавить в конце раздела (скока надо) - уже после создания СП, можно отредактировать его как Вам надо (слить табл.СП, вставить что надо и разбить по-новой - если надо конечно)
это файл штриховки глючит
А что делать то? Я же не трогал файл штриховки, какой был в дистрибутиве, такой и есть. SW2010SP4x32
Вообще-то Обозначение деталей присваивают по Классификатору ЕСКД...
...каждый красит свою селёдку как привык....
Michael_Mira
Т.е. вы работаете не по ГОСТ или ЕСКД - а как Вам удобнее (это по поводу селёдки)???
Или я Вас не правильно понял (тады извиняйте)???
Хотя, у меня, про селёдку было об дргуом...
Michael_Mira
Номер присваивается на изделие(верхняя сборка), а деталировка-.001, .002 и т.д.
Тогда по начальным цыфрам я могу сказать точно куда входит деталь и как она представлена.
А то мне не понятно, как "корпус" или что-то в этом роде будет в СП после всего-лишь оси, которая в сборке второстепенная! :confused_1:
Но это уже не по теме! (Тема о пропуске строк).
Примерно так у нас выглядит СП.
(С нормоконтролем проблем нет, пустые строки нужны лично для удобства внесения изменений).
Ну, судя по картинке, у Вас действительно номера по своему классификатору (по Классификатору ЕСКД та же траверса - 52хххххх)....
Впрочем Вы действительно правы - это уже не по теме....
А пустые строки у нас тоже делають - скорее по-привычке (добавляем уже после создания СП)...
Т.к., в случае чего, проще перевыпустить лист СП, чем вписывать что-то....
В связи с тем, что в SpecEditor строгая сортировка по обозначению приходится спецификацию для некоторых чертежей, а именно с заимствованными деталями, делать вручную, то есть создавать лист, основной надписью которого является лист спецификации. Вставлять туда сборку, затем выбирать шаблон таблицы спецификации и обращаться к этой сборке. Если выходит два и более листа спецификации, то такую процедуру надо повторять для каждого листа, что в последствии создает n-ое количество спефикаций в дереве чертежа. При этом неудобно проставлять позиции, каждый вид приходится переопределять через свойства к какой-то одной из спецификций. А теперь вопрос, как сделать, чтобы была одна общая таблица спецификации для каждых из листов спецификации. Вообщем так, как это делает макрос SpecEditor.
Liga
По вопросу "заимствованных деталей" уже писалось в этой теме...
Если коротко (как у нас):
1. создается шаблон СП для ВВ (у нас Ведомость Входящих - где все заимствованные детали)...
Он создаётся на базе СП макроса Леона - только вставляются несколько граф (Проект (раньше была - теперь вроде Шифр), Раздел и ещё чего-то)...
2. делается встроенная в Солид СП (с этим шаблоном)...
3. сортируется по Проекту (т.е. Обозначение откуда заимствовано)...
4. строки одного проект Группируются (есть кнопка) - этот пункт можно пропустить...
5. перед группой вставляется надпись "Заимствовано из...."
6. данная группа перегруппировывается вместе с этой строкой...
Всё...
Таблицу можно делить на части и перетаскивать эти части на другие листы.
делить получалось, а вот перетаскивать нет. Делаю таблицу спецификаций на первом листе, делю ее командой разделить горизонтально сверху. А переместить одну из частей на другой лист не выходит
Изменено пользователем Liga
Воспользуйтесь кобинацией клавиш "Ctrl X" и "Ctrl V"
При выборе материала, который был создан в самом солиде, с помощью макроса MProp - не сохраняет материал. Т.е. жмакаю на сохранить - а он строки с материалом обнуляет. Материал сохранен, и добавлен в существующую базу.
Ошибка?
А если перезагрузить солид все равно не получается? Просто если материал создавался в этом же сеансе, то возможно он попадает сначала во временную базу. Хотя не уверен, надо проверить.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Ну так он может положить широкий в любую ячейку. Это уже надо копать прописал ли производитель такую возможность. Даже если прописал, она бывает очень мудреная. А я предложил универсальный способ
      Наименование и Обозначение везде заполнено, всё проверено перепроверено.
      Можно при создании детали отказаться от её изменения в контексте открыть саму деталь, потом построить деталь, а дальше уже привязать в сборке, при необходимости задать взамосвязи в контексте сборки.   Обычно ракурс находится из основных видов, если речь про относительно простые детали.   Имееются ввиду КОНФИГУРАЦИИ? Тогда вероятно нужно заполнить свойства для всех конфигураций, тогда вероятно и в других конфигурациях будет всё как надо.
      Ещё одна засада. Есть сборка, в ней несколько представлений. В ОДНОМ представлении при создании спецификации все компоненты группируются кучей, не в разделы Детали_Стандартные-Прочие. Во всех других представлениях всё попадает куда надо. В чем может быть проблема? Где искать?   Попробовал сделать ещё одно новое представление, в нем тоже проблемы. Что-то сломалось в сборке.
      https://lenta.ru/news/2024/10/04/youtube-po-oshibke-udalil-kanaly-kanaly-nekotoryh-polzovateley/ признание ютюб второпях блокируют секторами и ваш канал может запросто  оказаться среди них. канал хааса сейчас не могу вам переслать ибо меня с того телеграмм чата выгнали но стон там до сих пор стоит я в этом уверен. так что действуя без разбору и массово  всегда получается слон в посудной лавке иначе и быть не может.
      @Killerchik а что помешает оказаться инстурменту в любой доступной ячейке если не жертвовать частью барабана?
      Если соединять элемент 288 (труба) и 290 (отвод), то после деформации видно как они разъезжаются сечениями (когда смотрю в 3D). У 288 сечение остается круглым, а у 290 искривляется. В местах стыковки появляются артефакты с напряжениями. Если моделировать трубу элементом 290, то все хорошо, но результат отличается от 288-290 процентов на 10% по перемещениям.  Вопрос 1. Вообще нормально моделировать прямолинейную трубу 290-ым элементом ?   Окей. Выше я вроде ничего страшного не обнаружил. Строю модель дальше используя элемент 290 для всего. При решении сиса выдает ошибку, что нельзя сводить в один узел три элемента 290 (при моделировании тройника). Вопрос 2. Что делать то ?
      Инструмент может оказаться в любой доступной ячейке.
      Так я ничего не переопределяю. Я создаю новый вид в нужной мне ориентации.   Не всегда это возможно, когда создаешь деталь в контексте сборки или вообще преобразованием многотела в сборку. Даже на "ровной" детали бывает необходимо создать вид в определенном ракурсе.
    • Гиперион
