Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 3 года спустя...
Да, проверил на другой машине, проблема возникает. Но решается вроде просто. Нужно в окне макроса зайти в Tools-References и проверить что отмечены необходимые пункты библиотек. Есть есть что лишнее - отключить.
Достаточно этого:
Visual Basic for Applications
SoidWorks Extensibility Type Library
OLE Automation
Microsoft Forms 2.0 Object Library
SolidWorks 2008 Constant type library
SldWorks Type Library
Достаточно этого:
OLE Automation
:blink::blink: :blink:
это почему так???
kolobok
Она может как SldWorks 2008 Type Library называться.
p5ih
Нужно сначала остановить дебагер. Черный квадратик в меню нажать...
Добрый день всем.
Я тоже пользовался внутренней спец. SW . Только немно подкорректировал EditSpec v2.5 (был такой), он
вставлял разделы автоматически( т.е. если присутствовали детали соответствующего раздела).
Но в шаблоне таблицы на спец. был добавлен столбец "Раздел СП SW"(название столбца можно любое) по которому производилась
сортировка(ее можно скрывать).
Каждая модель имела свойство "Раздел СП SW" в которой и забивалось нужное значение по определенной методике т.е. код .
Если нужно расскажу отдельно. В результате на чертеже вставлялась спецификация, затем макросом добавлялись разделы, производилась
сортировка, скрывался столбец "Раздел СП SW", добавлял бланк спецификации, таблица разбивалась и вставлялась в бланки.
Если добавлялась деталь то она всегда встает в конце таблицы, после сортировки по "Раздел СП SW" деталь перемещается в нужное
место, при этом разбитая таблица не изменялась.
Модели крепежа созданы отдельными файлами но с конфигурациями.
Работал макрос в коллективе из пяти человек
Crab
Я знаю про EditSpec v2.5. Более того, данный макрос уважаемого Rich побудил меня к написанию собственного. В моем сортировка также происходит на основании свойства Раздел.
_Leon_
Дико извиняюсь, но коли уж такая пьянка пошла - у меня вопросик по PROP_3.2 и его адаптации в SW2009...
При тыканьи в кнопочку выдаётся это
Может у Вас есть идеи чего он от меня хочет????
Я понимаю что в API что-то изменилось, но вот что???
В 2008 всё без проблем!!!
SERoz
Возможно поможет тот же совет, что я давал на прошлой странице.
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=6...st&p=253493
_Leon_ у меня вопросик ... как переписать зависимый текст ? ... ну вместо "контора" чтоб "организация" было... или любое другое свойство поменять...
Спасибо!
З.Ы. а так очень хорошая спецификация получаеться... :smile: ...
Спасибо!
Думаю как обычно - открываешь в редакторе макросов именно этот макрос, открываешь окошко с телом макроса (можно перебирать в дереве макросов, верху/слева), ищешь слово "контора" и меняешь его на "организаия"...
Моя так делает... :wink:
Leon
А как производишь сортировку стандартных изделий?
Я правильно понял, если при редактировании добавляются детали то нужно перезапускать макрос.
p5ih
Так свойства в основных надписях для листов спецификации с макросом не связаны. В макрос лезть не надо, просто щелкаете на заметке правой кнопкой, Выбираете "Редактировать текст в окне" и вписываете свое свойство. Потом сохраняете как шаблон основной надписи с тем же именем.
Crab
Если после создания спецификации в сборке что-то добавилось, то конечно новый компонент попадает в конец таблицы и нужно перегенерить спецификацию. А сортировка путем перемещения строчек.
Leon
Если наименование состоит из нескольких строчек, то можно ли кол-во в графе "Кол." переносить в последнюю строчку не ручным способом.
Мы у себя пользуем еще и SWR-ку, так там используется сортировка по определенной записи крепежа(шаблон наименования крепежа),
возможно ли реализовать это здесь.
p5ih
Спасибо все работает... кстати про библиотеки у меня не работает без -> "SolidWorks 2009 Commands type library" ну всмысле пока галочку не поставишь.... Изменено пользователем p5ih
Crab
Не знаю, может быть. Но в любом случае потеряется связь с количеством в сборке. По мне лучше так оставить.
Я не сталкивался с этим при использовании SWR-спецификации. В базовом комплекте сортировки стандартных нет вообще. Я в свое время писал свой плагин для сортировки. Сейчас тот же алгоритм действует и в этом макросе. У вас, наверное, оф. версия и вам SWR свой плагин выдала?
Leon
Версия не оф. Плагин тоже где-то скачивал(остался дистриб. назывался "Sort2.1")(кто писал не знаю). вот что написано в readme:
Пару о слов о принципе работа сортировщика. Для его правильной работы желательно,
чтобы запись стандартного изделия выглядела, например, следующим образом.
Винт А.М8-6gx40.48 ГОСТ 17473-80
В данной строчке есть три пробела, отделяющие Наименование крепежа,
Блок свойств, Наименование стандарта и номер стандарта.
Наименование крепежа и Блок свойств ищутся с начала строки,
а Наименование стандарта и номер стандарта с конца. Если вы напишите
Винт А М8-6gx40.48 ГОСТ 17473-80,
то Блоком свойств окажется только Буква А и все. М8-6gx40.48 вообще рассматриваться не будет.
А у вас какой принцип сортировки: по наименованию или еще какой-то. У меня стандартные изделия шайбы в начале.
Может что-то не так делаю. Или какой-то порядок тоже нужен.
Мне нравится ваш макрос. Спасибо.
Crab
Sort2.1 писал я :smile:
В этом макросе алгоритм один в один. Шайбы должны быть в конце.
Leon
Извиняюсь.
Попробовал на рабочей готовой модели, все заработало.
Еще вопросик. Можно ли где-то настроить чтобы текст в графах "Обозначение" и "Наименование"
форматировался сразу слева, сейчас по центру.
Можно в шаблоне таблицы. Но тогда и заголовки разделов съедут... Я сделаю в следующей версии.
Leon
Будет отлично.
А не игрался ли с исполнениями как в SWR ?
Можно ли реализовать в макросе ввод строки вручную например: в раздел "Комплекты" и "Материалы"
А4___ЛНПК4.075.000___Комплект ЗИП__1
А4___ЛНПК4.075.000___Комплект сменных частей__1
А4___ЛНПК4.078.000___Упаковка_____1
Приходится вставлять модель чтобы не пропадали при генерации специф.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
