Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 5 лет спустя...
Есть предложение добавить в макрос MProp свойства "зона". Хотя бы сделать это на уровне добавления примечаений и пожеланий конструктора. Приходится в спецификации в колонке "зона" проставлять значение вручную.
Это не правильно, мне кажется... Понимаете, ведь деталь может входить в разные сборки, и, соответственно, в разные спецификации. И зона будет разной. Но если хотите, добавьте себе зону в шаблоны детали и сборки и в шаблон таблицы.
егодня спецификация не захотела работать. Пишет ошибку в строке:
Set swBomFeat = swBomTable.BomFeature ' ********
В сборочном чертеже 2 листа формата А1. Что за ошибка-то?
Ты как всегда немногословен... Повторяется ли ошибка после перезапуска солида? Есть ли эта ошибка в других чертежах? Пиши подробнее...
Ошибка повторяется. На других сборочных чертежах такой ошибки не замечал.
Я на работе пока не перешел на х64, поэтому опять выручила SWR-спецификация. Там всё в порядке.
Велика ли сборка, есть ли подсборки???
Если есть подсборки - проверить как там идёт СП...
Если сборка не шипко насыщена, можно попробовать - методом удаления, поискать кривую детальку (в смысле - удаляя детальку и делая СП)...
Сборка небольшая, сама является подсборкой и в ней есть подсборка, исключённая из спецификации.
Ну так, сам бог велел поэкспериментировать - попробуйте, Вам понравится... :rolleyes:
Сначала на уровне подсборок - если там всё ОК, тогда взяться за детали...
При оформлении спецификации нашел ошибку в сортировки деталей по обозначению
Вообще-то, с точки зрения сортировки в виндах - всё правильно!!!
Сначала сортируются все числа с циферками "1", а уж затем с циферками "2"...
Т.ч. последовательность: 1,11,2,3 - вполне правильная...
Попробуйте отсортировать что-то в Проводнике и т.п. (конечно более продвинутые сортировщики, типа Эксель, сделают всё с математической правильностью)...
А Вы нажмите еще раз кнопочку "сортировать".
В виндах, если можно предположить, что тотал командер это тоже винда, то все сортируется в порядке убывания, 11 деталь последняя. Кнопа сортировать была нажата и не раз.
По поводу сортировки есть предложение, если это возможно сделать, взять за основу сортировки расположение деталей и сборок в дереве построение 3-д модели. То есть не задумываться, как и по каким критериям будет идти сортировка, а сделать расположение деталей, сборок и стандартных изделий так, как они должный идти в спецификации.
Liga, просто сделайте в конце обозначения не 1, а 01. Вроде так следует присваивать обозначения.
Мне бы это тоже пригодилось. Пример, сейчас переделываю старую пресс-форму для новой отливки. Есть старые заимствованные имеющиеся детали, есть новые детали. Номер в конце обозначения у новых деталей я стараюсь сохранить как у старых. Начало обозначения у старых заимствованный и новых деталей разное. В спецификации новые и старые детали получаются в разных "кучах", а хотелось бы в порядке нумерации в конце обозначения, хоть это и не по ГОСТ.
в том все и дело, что это не обозначение -01. Это деталь входить в 706.26.019.10 сборку, то есть если в сборке будет 20 деталей и номер у 21-ой детали 706.26.019.21, то по сортировке она будет идти после 706.26.019.2. Было бы проще если сортировка была взята из дерева построения 3 - д модели. Опять таки, если это возможно сделать
Не совсем так - ТС это уже приложение и там СВОЯ сортировка...
Правильное предложение...
Т.к. (если рассуждать логически) - первая цифра после точки означает старший разряд текущего числа (например: 10.1, 10.2, 10.11; будет пониматься как - 10.10, 10.20, 10.11, с соответствующей сортировкой)..
А если писать не 1, а 01 (10.01, 10.02, 10.11) - то и с сортировкой должно быть всё ОК...
Ведьи в Вашем же примере - писано не 26.19.1, 26.19.11, а 26.019.1, 26.019.11....
Вот и пишет - 26.019.01, 26.019.11, 26.019.02....
"Зона" должна добавляться в спецификацию на СБ чертеж куда входит деталь и только. Соотвертственно и считываться должна со СБ чертежа, а не с детали.
Надеюсь _Leon_ реализует и это в ближайшем будующем
Mprop при разрешении экрана 1024х768 не помещается в экран. Можно ли как-то это исправить, не меняя разрешение?
А разве Вы не делаете чертежа подсборки?
А как же быть с деталями подсборок-они же входят и в подсборки и в сборки?
у подсборки свои позиции будут на Сб чертеже этой подсборки, и "Зона" на этом чертеже будет другая, даже если одна деталь входит в обе сборки (о чем и писал _Leon_).
Вообще , теоретически возможно поставить выноску позиции одной и той же детали под одним и тем же номером в двух разных СБ чертежах в одной "Зоне", но в любом случае "Зона"-это кординаты привязки выноски позиции на СБ чертеже и к св-вам детали никакого отношения не имеет.
Просто интересно - где Вы видели СП на деталь???
Обычно СП делают на сборки и подсборки, ну и т.п.
Ну значит это проблема этого чертежа. Можно попробовать сохранить чертеж как... Иногда вылечивает. Можно создать еще лист, перетащить на него виды а те листы убить.
Все таки для правильной сортировки нужно чтобы длина строчек была одинаковой, поэтому надо ставить 01 а не 1.
Сортировку как в дереве можно попробовать сделать опционально, буду думать.
Зону, как я уже писал, сделать можно, но только не через свойства.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Ну так он может положить широкий в любую ячейку. Это уже надо копать прописал ли производитель такую возможность. Даже если прописал, она бывает очень мудреная. А я предложил универсальный способ
      Наименование и Обозначение везде заполнено, всё проверено перепроверено.
      Можно при создании детали отказаться от её изменения в контексте открыть саму деталь, потом построить деталь, а дальше уже привязать в сборке, при необходимости задать взамосвязи в контексте сборки.   Обычно ракурс находится из основных видов, если речь про относительно простые детали.   Имееются ввиду КОНФИГУРАЦИИ? Тогда вероятно нужно заполнить свойства для всех конфигураций, тогда вероятно и в других конфигурациях будет всё как надо.
      Ещё одна засада. Есть сборка, в ней несколько представлений. В ОДНОМ представлении при создании спецификации все компоненты группируются кучей, не в разделы Детали_Стандартные-Прочие. Во всех других представлениях всё попадает куда надо. В чем может быть проблема? Где искать?   Попробовал сделать ещё одно новое представление, в нем тоже проблемы. Что-то сломалось в сборке.
      https://lenta.ru/news/2024/10/04/youtube-po-oshibke-udalil-kanaly-kanaly-nekotoryh-polzovateley/ признание ютюб второпях блокируют секторами и ваш канал может запросто  оказаться среди них. канал хааса сейчас не могу вам переслать ибо меня с того телеграмм чата выгнали но стон там до сих пор стоит я в этом уверен. так что действуя без разбору и массово  всегда получается слон в посудной лавке иначе и быть не может.
      @Killerchik а что помешает оказаться инстурменту в любой доступной ячейке если не жертвовать частью барабана?
      Если соединять элемент 288 (труба) и 290 (отвод), то после деформации видно как они разъезжаются сечениями (когда смотрю в 3D). У 288 сечение остается круглым, а у 290 искривляется. В местах стыковки появляются артефакты с напряжениями. Если моделировать трубу элементом 290, то все хорошо, но результат отличается от 288-290 процентов на 10% по перемещениям.  Вопрос 1. Вообще нормально моделировать прямолинейную трубу 290-ым элементом ?   Окей. Выше я вроде ничего страшного не обнаружил. Строю модель дальше используя элемент 290 для всего. При решении сиса выдает ошибку, что нельзя сводить в один узел три элемента 290 (при моделировании тройника). Вопрос 2. Что делать то ?
      Инструмент может оказаться в любой доступной ячейке.
      Так я ничего не переопределяю. Я создаю новый вид в нужной мне ориентации.   Не всегда это возможно, когда создаешь деталь в контексте сборки или вообще преобразованием многотела в сборку. Даже на "ровной" детали бывает необходимо создать вид в определенном ракурсе.
    • Гиперион
