Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 5 лет спустя...
Есть небольшие проблема в макросе RecordDimM ver. 5.0. Неправильно прописывается левая резьба с полем допуска (М12-LH-6g). По ГОСТ 16093-2004 должно быть (М12-6g-LH).
Ну если взять тот же ГОСТ но за другой год - ГОСТ 16093-81, там будет так
Или посмотреть "РЕЗЬБА МЕТРИЧЕСКАЯ _ ДИАМЕТРЫ И ШАГИ _ ГОСТ 8724-81"...
Или ГОСТ 1759.0-87
"Гайка - по ГОСТ 5916-70 исполнения 2, диаметром резьбы d=12 мм, с мелким шагом резьбы, с левой резьбой, с полем допуска 6Н, класса прочности 05, из стали марки 40Х, с цинковым покрытием толщиной 6 мкм, хроматированным
Гайка 2М12ґ1,25-LH-6Н.05.40Х.016 ГОСТ 5916-70"
Тады как???
Или ГОСТ 1759.0-87
Тады как???
А вот это каждый должен решить сам со своим нормоконтролем. Мне не удалось ))). А работать надо все таки по новым ГОСТам.
Ну вопрос та был про RecordDimM, на это и отвечал...
А работать по новым ГОСТам не всегда удаётся, т.к. конструкторы даавно привыкли делать как делают...
А за изменениями ГОСТов не угонишся - меняются как мода (пришёл, там наверху, кто-то новый и нужно ему показать что он работает (т.с. след оствить) вот и выпендриваются)...
Да впрочем бог сними - лишь бы работяги поняли и заказчик не ругался...
Еще один вопрос, как увеличить шрифт в основной надписи, например свойство “Сборка2_ФБ” . Уж больно маленький шрифт 2,5. Пробовал редактировать MProp, нашел нужную строчку. Поставил там шрифт какой мне нужен и в детали в MProp в строчке документ обнаруживается надпись <FONT size=1> <FONT size=3.2>.
вопрос хороший, по старым работать или по новым. Например мной был задан вопрос, куда надо ставить колличество деталей в спецификации, если обозначение детали в две и более строк, а именно напротив первой строки обозначения или напротив последней. Макрос SpecEditor ставит напротив первой, что и оказалось верным по новому ГОСТу. А так как у нас большинство конструкторов переходит на оформление в Солиде, то пришлось это нормоконтролю показывать и доказывать. А сейчас вроде как они нам задают тот же вопрос по обновленному ГОСТу. Так вот я думаю, что может макрос RecordDimM подправить в соответсвие с ГОСТ 16093-2004, чтобы в последствии ни у кого не возникало подобных вопросов.
Может проще будет подправить форматку (чем курочить макрос)????
Перебить данное свойство с нужным шрифтом...
Хотя конечно Вам виднее...
Была тема по этому вопросу - каждый решает сам как ему ставить кол.
Или использовать макрос, так сказать вслепую - как есть...
Ну вот опять же - решать Вам....
Если есть силы - можно и подправить (конечно после согласования с автором макроса)...
В этом случае можете выложить подправленный макрос на форуме - что бы народ мог пользоваться...
....Неправильно прописывается левая резьба с полем допуска (М12-LH-6g). По ГОСТ 16093-2004 должно быть (М12-6g-LH).
Охренеть! А мужики то и не знали (в смысле я, и в смысле обозначения резьбы). И зачем это надо было делать, кому старое обозначение помешало?
В форматке высоту шрифта корректировал , только после заполнения свойсва все равно 2,5. навыков поправления макросов, а тем более их создания не имею. На то и пишу в эту ветку форума, только тут его и встречал.
Какой же это новый ГОСТ? Я помню в 1999-м году нормоконтролёр встала в позу по поводу первой строки, а в спецификации Компас в то время количество писалось в последней. Вот и приходилось как то руками писать количество в первой строке.
Спасибо, посмотрю. Видимо надо исправлять.
Там все очень тонко с высотой, так просто не исправишь. Эта надпись, например "Сборочный чертеж", которую вы хотите увеличить, специально подбиралась по высоте и положению так, чтобы помещаться в одной ячейке вместе с Наименованием, у которого может быть разное число строк и высота, поэтому положение строки "Сборочный чертеж" управляется макросом. Может быть вы тифлексовский шрифт используете? Он действительно маленький, не соответствует реально заданной высоте.
All Благодаря активной помощи streamdown и участию SERoz доделал хелп. Выкладываю в шапку.
Да, и удаляю из шапки первые версии макроса, а то, мне кажется они народ путают, их продолжают качать. Оставляю последнюю, ноль пятую.
Хелп порадовал своей...доделанностью)))
А у Материала бывает Документ на поставку
Кстати, да...вот например клейкая лента двусторонняя, и вбить фирму, а артикул - в ДНП
Ну _Leon_ - хелп просто СУПЕР!!!
Даа, теперь это уже практически - Дополнение к Солиду....
В смысле конечно есть и у нас это указывается (в СП) только для склада (ну типа - ПОС60 ГОСТ..., Провод ххх ГОСТ...), а уж как они там делают закупки - тайна покрытая мраком....
Обычно пишу в первых двух строках...
Коллеги, поправьте меня, если я ошибаюсь, но я никогда не включал материалы в ведомость покупных. Мне кажется это противоречит логике, и в ГОСТах я не нашел примера. Поэтому я и не делал активными поля для ВП для материалов.
Хороший хелп получился. Здорово.
Так кто-нибудь делает ВП используя макросы.
Все как по хелпу сделано.
Но ДНП для материала так у меня и не активно и в ВП не появляется материал. Win 7 x64 SW2010 SP4 .
Это так задумано что ли.
Я понимаю что противоречит но у нас отступают от ГОСТа и пишут все в ВП.
Изменено пользователем Crab
Касается макроса ТТ:
Столкнулся с тем , что у меня большое к-во пунктов тт и они все не влазят в окно макроса при редактировании. Пробовал перемещать окно, но оно доходит до верхней границы экрана и все.
Просьба добавить (если вожможно) полосу прокрутки.
Спасибо
Leon
Можно ли сделать галочку для ВП
для материалов все таки. Ситуации бывают разные.
В хелпе, чтоб поправить позиционирование записи материала
В: Как иправить такое
О: Сохранить чертеж и открыть снова, всё встанет на свои места.
Можно добавить: "или в DProp кликнуть "Перезагрузить основную надпись"" .
У меня работает такое выравнивание
Это можно к Леону в личку - думается это не сложно....
Заменил файл справки в шапке. Добавил раздел "Типовые алгоритмы работы" где попробовал описать основные задачи по оформлению КД. Ваше предложение, O.Rybka, пока не вставил, вставлю позже, спасибо.
Сегодня спецификация не захотела работать. Пишет ошибку в строке:
Set swBomFeat = swBomTable.BomFeature ' ********
В сборочном чертеже 2 листа формата А1. Что за ошибка-то?
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Ну так он может положить широкий в любую ячейку. Это уже надо копать прописал ли производитель такую возможность. Даже если прописал, она бывает очень мудреная. А я предложил универсальный способ
      Наименование и Обозначение везде заполнено, всё проверено перепроверено.
      Можно при создании детали отказаться от её изменения в контексте открыть саму деталь, потом построить деталь, а дальше уже привязать в сборке, при необходимости задать взамосвязи в контексте сборки.   Обычно ракурс находится из основных видов, если речь про относительно простые детали.   Имееются ввиду КОНФИГУРАЦИИ? Тогда вероятно нужно заполнить свойства для всех конфигураций, тогда вероятно и в других конфигурациях будет всё как надо.
      Ещё одна засада. Есть сборка, в ней несколько представлений. В ОДНОМ представлении при создании спецификации все компоненты группируются кучей, не в разделы Детали_Стандартные-Прочие. Во всех других представлениях всё попадает куда надо. В чем может быть проблема? Где искать?   Попробовал сделать ещё одно новое представление, в нем тоже проблемы. Что-то сломалось в сборке.
      https://lenta.ru/news/2024/10/04/youtube-po-oshibke-udalil-kanaly-kanaly-nekotoryh-polzovateley/ признание ютюб второпях блокируют секторами и ваш канал может запросто  оказаться среди них. канал хааса сейчас не могу вам переслать ибо меня с того телеграмм чата выгнали но стон там до сих пор стоит я в этом уверен. так что действуя без разбору и массово  всегда получается слон в посудной лавке иначе и быть не может.
      @Killerchik а что помешает оказаться инстурменту в любой доступной ячейке если не жертвовать частью барабана?
      Если соединять элемент 288 (труба) и 290 (отвод), то после деформации видно как они разъезжаются сечениями (когда смотрю в 3D). У 288 сечение остается круглым, а у 290 искривляется. В местах стыковки появляются артефакты с напряжениями. Если моделировать трубу элементом 290, то все хорошо, но результат отличается от 288-290 процентов на 10% по перемещениям.  Вопрос 1. Вообще нормально моделировать прямолинейную трубу 290-ым элементом ?   Окей. Выше я вроде ничего страшного не обнаружил. Строю модель дальше используя элемент 290 для всего. При решении сиса выдает ошибку, что нельзя сводить в один узел три элемента 290 (при моделировании тройника). Вопрос 2. Что делать то ?
      Инструмент может оказаться в любой доступной ячейке.
      Так я ничего не переопределяю. Я создаю новый вид в нужной мне ориентации.   Не всегда это возможно, когда создаешь деталь в контексте сборки или вообще преобразованием многотела в сборку. Даже на "ровной" детали бывает необходимо создать вид в определенном ракурсе.
    • Гиперион
