Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 4 года спустя...
Всем Привет.
У меня не хочет запускаться последний макрос.
Нажимаешь выполнить и тишина, ничего не происходит. Хотя предыдуший работает.
Что-бы это могло быть.
Ааа, опять накосячил. Тороплюсь.
А куда эту базу нужно положить? Это файл .sldmat? А если этих файлов несколько?
Туда, где лежат базы материалов. Путь к ним прописан в настройках. Да, это .sldmat. Основная база может быть только одна. В принципе вы можете этой проверкой не пользоваться, галочка по умолчанию снята, это заморочки моей конторы.
SWPlus_v_04_beta_sp2.rar
Всё понятно, только MProp опят не запускается.
Вы бы по-подробнее описали чего и как - Вы Вашу базу прописали в INI???
_Leon_
Значица так...
1. СП поставил, базу прописал, МПроп запускается - в окошке База: только Временная база (чего ето??) и те базы (если раскрыть список), которые находятся по первой ссылке в настройках СВ (по другим ссылкам баз нет)...
2. При загрузке МПроп в этих окошках (почему-то): Временная база и материал из модели???
По-идее в окошке База должна быть база, которая прописана в INI - или чего-то не понял???
3. Материал выбрать можно (по всем 3-м окошкам), но при попытке сохранить выбранный материал (если его изменить) система немного подвисает и всё сбрасывается на то что былО при загрузке макроса...
4. Если в окошке База выбрать другую базу (а не ту что в INI), макрос вааще вылетает...
5. теперь галка Сортамент постоянно серая???
6. Кнопки Перв.прим.,..., Справ.№, копируют имя файла (Обозначение) - так и должно быть???
7. И всё же, ещё раз хочу спросить - можно ли, при включении галки Сортамент не очищать окно Материал (оставить то что уже там есть - частенько бывает нужно распихать прописанный Материал по-полочкам и приходится писать всё по-новой или редактировать базу материалов, а с сортаментом там вроде не есть хорошо)???
Выдаёт ошику в строке
strTemp = Mid$(strTemp, 7, varTemp - 7)
У меня там тоже вставало (что-то с базой, возможно) - когда прописал в INI свою базу и поставил патч, всё стало крутиться (см. выше)...
SERoz
я писал об этом выше, это штриховка, которая привязывается к базам. Надо либо прописать свою, либо переименовать в test. Но, похоже, патчик решил проблему
added
неа, патчик не решил проблему. Leon, а зачем в макросах вообще где-то прописывается штриховка? Есть материал, для него есть штриховка, если нет - то по умолчанию применяется.
Насчет штриховок, может Вы и свой файл штриховок используете?
Если установлена галочка для контроля материалов
как эту галочку поставить\снять если макрос выкидывает?
В настройках солида или в настройках макросов?
Временная база, это если материал не нашелся ни в одной из подключенных баз. Базы берутся из папки, указанной в настройках солида, но пока только по первой ссылке (потом сделаю для всех ссылок).
При снятой галочке в настройках макроса работа с базами не должна ничем отличаться от аналогичной в солиде (за исключением ограничения на расположение в одном каталоге, указанном в первой ссылке).
Та база, что указана в настройках при снятой галочке контроля баз вообще не должна быть задействована. Но лучше прописать туда имя реально существующей базы, которая используется у вас как основная. Если галочка контроля баз установлена, то макрос будет всегда искать материал в этой базе, и если найдет, то будет предлагать сменить базу на основную.
По поводу штриховок. Файл штриховок у меня стандартный, но в конец дописаны гостовские. Это не должно никак влиять на работу макроса.
По поводу сортамента посмотрю.
Рановато выложил макрос, сырой он еще, но с вашей помощью быстрее его отладим. Пишите только подробнее, что не так.
Кстати, _Leon_
Вы же вроде на семерку перешли? Дома на 7 ultimate х64 окна опять по альт-табу только.
Жесть этот бейсик))
Создаю основные форматки - по окончании такое окошко, если жмакнуть дебаг - выкидывает в general declaration, если жмакнуть после дебага стоп - out of memory
Жесть этот бейсик))
А 1-м и 2-м окошках когда появляются?
В Basice`e (и по-моему в любых др.языках(НЕ компилярорах!)) некоторые функцмм не работаюи в RUN-Time режиме Или работает неправмльно.! Обэтом обычно есть указания а Help`e. Что, мол, данная функцмя не работает в RUN-Time режиме.
Т.е. есть разница между работой функции в режиме Debug(разработки) и после компиляции. (создания EXE или Dll... и его запуска).
Как это выглядит в макросах VB - не знаю, не пользуюсь, только VB.
Судя по этому : "если жмакнуть дебаг " - Вы работает в режиме "разработки приложения". В Run-Time не должно бить такой кнопки(дебаг)...
И насчет штриховки:
В строчке
переменной присваивается значение *Соты, Honeycomb pattern вместо ANSI....)))
Leon вот..смотри
ставлю брейкпоинт на строчку VarTemp - он выдает такие значения переменной:
<noindex>Изображение</noindex><noindex>Изображение</noindex><noindex>Изображение</noindex>
А если без брейкпоинта - то рантайм еррор и:
Т.е. сначала все хорошо, а потом, почему-то другую строчку штриховки подхватывает
)) я просто использую макрос и в его настройках стоит Master_run.main
Здравствуйте. При создании групповой спецификации любым способом: и SpecEditor, и SWR, и встроенной в SW, конфигурации сборки располагаются не по порядку номеров, а то ли в порядке их создания, то ли в каком-то еще не понятном порядке. В свойствах файла они располагаются в том же порядке. Можно ли поменять порядок исполнений/конфигураций в свойствах файла и в спецификации?
Я думаю можно:
(через VB или VBA или любой другой язык)
п.1 считывем нужные св-ва в переменные программы (или в файл на случай аварии) одновременно с мх удалением (иначе их нельзя будет добавить в VB - в др. языках не знаю);
п.2 сортируем эти переменные(или их значения) в нужном порядке
п.3 записываем эти св-ва в в файл.
ИМХО п.п.2 и 3 можно совместить.
Другой вариант: вообще не удалять св-ва, а записывать их под разными именами., сортировать как надо и т.д.
Спасибо. А какой-нибудь более простой способ, без программирования, имеется? Там например, изменить где-нибудь индекс конфигурации и т.п.?
Уточните - что Вы хотите в итоге???
Что бы порядок исполнений был не: -01, -02, -03,..., а -02, -03, -01,... (к примеру) - или как???
Думаю, порядок исполнений, в свойствах модели, сортируется автоматом по-порядку номеров (во всяком случае другого не встречал)...
При нормальном расположении исполнений, есть вариант...
В принципе, при сортировке таблиц (в самом Солиде), есть возможность сортировать по 3м свойствам выбранными в колонках таблицы...
У меня так сделана табл. для отсортировки всех заимствованных деталей (только) в изделии - т.е. дополнил стандартную таблицу специи (немного подредактировал стандартную или можно взять таблицу СП, сформированную любым макросом для специй) и добавил колонки с нужными мне свойствами (например №проекта и т.п.), и затем уже по ним сортирую (во всех 3х окошках, с постепенным уточнением критерия сортировки)...
В крайнем случае (если очень надо), можно уже с самой таблице перетащить строки с номерами конфигов в нужное место...
И насчет штриховки:
В строчке
Что-то у вас с файлом штриховок. Правили стандартный? Там ведь каждая новая запись начинается со "*:00Х:".
Код
varTemp = InStr(strTemp, ",")
CboHatch.AddItem strTemp
как вы правильно поняли выделяет кусок текста с 7 символа и до первой ",".
Ваша ошибка возникает потому, что у вас вся длина текста до первой "," всего 6 символов, т.е. меньше 7.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Ну так он может положить широкий в любую ячейку. Это уже надо копать прописал ли производитель такую возможность. Даже если прописал, она бывает очень мудреная. А я предложил универсальный способ
      Наименование и Обозначение везде заполнено, всё проверено перепроверено.
      Можно при создании детали отказаться от её изменения в контексте открыть саму деталь, потом построить деталь, а дальше уже привязать в сборке, при необходимости задать взамосвязи в контексте сборки.   Обычно ракурс находится из основных видов, если речь про относительно простые детали.   Имееются ввиду КОНФИГУРАЦИИ? Тогда вероятно нужно заполнить свойства для всех конфигураций, тогда вероятно и в других конфигурациях будет всё как надо.
      Ещё одна засада. Есть сборка, в ней несколько представлений. В ОДНОМ представлении при создании спецификации все компоненты группируются кучей, не в разделы Детали_Стандартные-Прочие. Во всех других представлениях всё попадает куда надо. В чем может быть проблема? Где искать?   Попробовал сделать ещё одно новое представление, в нем тоже проблемы. Что-то сломалось в сборке.
      https://lenta.ru/news/2024/10/04/youtube-po-oshibke-udalil-kanaly-kanaly-nekotoryh-polzovateley/ признание ютюб второпях блокируют секторами и ваш канал может запросто  оказаться среди них. канал хааса сейчас не могу вам переслать ибо меня с того телеграмм чата выгнали но стон там до сих пор стоит я в этом уверен. так что действуя без разбору и массово  всегда получается слон в посудной лавке иначе и быть не может.
      @Killerchik а что помешает оказаться инстурменту в любой доступной ячейке если не жертвовать частью барабана?
      Если соединять элемент 288 (труба) и 290 (отвод), то после деформации видно как они разъезжаются сечениями (когда смотрю в 3D). У 288 сечение остается круглым, а у 290 искривляется. В местах стыковки появляются артефакты с напряжениями. Если моделировать трубу элементом 290, то все хорошо, но результат отличается от 288-290 процентов на 10% по перемещениям.  Вопрос 1. Вообще нормально моделировать прямолинейную трубу 290-ым элементом ?   Окей. Выше я вроде ничего страшного не обнаружил. Строю модель дальше используя элемент 290 для всего. При решении сиса выдает ошибку, что нельзя сводить в один узел три элемента 290 (при моделировании тройника). Вопрос 2. Что делать то ?
      Инструмент может оказаться в любой доступной ячейке.
      Так я ничего не переопределяю. Я создаю новый вид в нужной мне ориентации.   Не всегда это возможно, когда создаешь деталь в контексте сборки или вообще преобразованием многотела в сборку. Даже на "ровной" детали бывает необходимо создать вид в определенном ракурсе.
    • Гиперион
