Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 4 года спустя...
@Nod801 SWPlus, как набор связанных между собой макросов, сформировался в 2009 году, т.е. работал как минимум еще на версии солида 2008, а может даже и 2007. У меня этих древних сборок не осталось.
Хотя нет, вспомнил, на рутрекере до сих пор под SW2009 версия лежит в раздачах... В 11 году сам и выложил. Скорее всего вам подойдет.
6 часов назад, Nod801 сказал:
@Leon SWPlus  для SW 2012 есть, был или только с 14 версии?
У нас на 2011 был эти макросы, но они тогда еще не сформировались как SWPlus
Подскажите какая из последних версий Солида поддерживает SpecEditor. Пробую на 22 запустить SWPlus2017, не запускается.
Нашел ответ. Надо было поменять метод запуска при создании кнопки макроса на Speceditor_run.main. Вдруг кому поможет тоже.
В 2022 версии заметил, что толщина линий таблицы не меняется и линии получаются толще линий основной надписи. Толщину линий таблицы изменить мне не удалось. Если привести линии шаблона и таблицы к одной толщине, то получается шибко жирно. В 2020 версии такой проблемы не встречал. Если это не существенно, то лучше использовать 2022. С разрезами лучше справляется, да и ошибок меньше вылазит.
13.10.2023 в 05:29, The_22nik сказал:
Кому-нибудь удалось победить данную проблему в SW2022 ??? Приходится вручную каждый раз менять толщину линий таблицы
Приветствую. Ошибка при сохранении файла в формате PDF. Ставил как pdfCreator 1.2.1 из шапки темы, так и более новые версии. Последняя была 5.1.2. Ссылка на картинку с ошибкой ниже.
https://ibb.co/rkj5Nzx
<a href="https://freeimage.host/i/JfQyuEX"><img src="https://iili.io/JfQyuEX.th.jpg" alt="JfQyuEX.th.jpg" border="0"></a>
10 минут назад, Taurin11 сказал:
Пользуюсь Solidworks 2017. По поводу пака точно сказать не могу. Возможно sp3, а возможно sp4.
40 минут назад, Taurin11 сказал:
Для этого макроса не подходят.
41 минуту назад, Taurin11 сказал:
Ставьте эту версию.
42 минуты назад, Taurin11 сказал:
Открываем для редактирование макрос в VBA редакторе. В меню редактора VBA выбираем
Tool->References... (выполнение макроса должно быть остановлено).
Находим и заменяем библиотеки имеющие подпись: MISSING:... на действующие, если есть на, что заменить. Снимаем галочки с этих библиотек и устанавливаем на новые библиотеки (с вашей версией).
https://kelnyproject.ucoz.ru/publ/1-1-0-1
17 минут назад, Kelny сказал:
Ставьте эту версию.
Спасибо. С этим разобрался. Но почему-то при сохранении в PDF все линии, что основные, что нет, становятся одной толщины. Притом тонкие. Несмотря на то, что в настройках solidworks'а и настройках стиля линии на печать, толщина выставлена. Почитав информацию в интернете, обнаружил что многие ссылаются на кривость встроенного преобразователя  PDF. С этой целью я и ставил данный макрос. Но, к сожалению, с корректным отображением толстых линий он так же не справляется.
Подскажите мне, пожалуйста, в программеTitle Block нельзя указать группу элемента? Не деталь, а стандартный элемент, допустим?Искал-искал..
20 минут назад, crazyrang сказал:
https://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/sldworks/HelpViewerDS.aspx?version=2018&prod=SolidWorks&lang=russian&path=sldworks%2fc_Title_Block_Management.htm&id=6db0cdde2e2646c79b4fce73e5d7c33f
50 минут назад, Taurin11 сказал:
Файл-Сохранить как...? Тогда нажмите кнопочку ПАРАМЕТРЫ... и посмотрите какие галочки у вас стоят.
4 минуты назад, Kelny сказал:
Очобо ничего не дала мне эта статья, я так и не понял, как помочь моей проблеме, в настройках программы я нахожу записи связанные с группой, но как указать нужную мне группу в этой программе я так и не понял.
5 минут назад, Kelny сказал:
Пробовал все варианты. Сейчас стоят все галочки. А в "линии высокого качества" - 600 DPI.
15 часов назад, Taurin11 сказал:
При просмотре файлов в ПДФ при малом масштабе все линии одной толщины, но если масштабировать вид то разница в линиях видна отчетливо. Проверьте у себя.
02.11.2023 в 09:10, Tigiss сказал:
Проверил. Через любой просмоторщик линии одинаковы. пример во вложении. Там размерная линия и контуры детали одной толщины.
https://ibb.co/Yk8Zq4N
<a href="https://freeimage.host/i/Jqq18UQ"><img src="https://iili.io/Jqq18UQ.th.jpg" alt="Jqq18UQ.th.jpg" border="0"></a>
Новичок на сайте.
Прошу извинить, если перебил общение.
Скачал три разные версии SWPlus13 и SWPlus_v_2017_SP0.0 (макросы оформления документации). При создании панели макросов при перетаскивании кнопок нет данных (пустота) в окне "Метод" (когда рекомендуют выставить метод .main).
Не специалист в компьютерах, но предполагаю, что проблема не в макросах, а в настройках компьютера. Не знаю, что делать. Прошу помощи.
41 минуту назад, Владимир_cvbnm сказал:
Попробуйте ещё спецификацию от i-tools. Я пользуюсь ею.
 При установке спецификации от i-tools появляется окно, что SW на компе не найдено (у меня не лицензионный).
У меня всё находится автоматчески. И даже автоматически подцепляется при последующей установке Солида.
Может, ваша версия Солида не поддерживается i-tools? На сайте указано для каких версий разработано.
Все верно. Сначало делаем, затем читаем инструкцию.
Невнимательно прочитал информацию на сайте.
Нашел спецификацию для своей версии.
Буду изучать ролики.
Спасибо большое.
