Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 1 год спустя...
В 01.05.2020 в 00:32, Leon сказал:
А если DIN перенести в конец и убрать пробелы перед и после дефисов, то лучше не становится?
Пробелы ни до ни после никак не влияют, появился дефис в строке - хана сортировке. При этом детали из папки GOST сортируются правильно даже с дефисами.
Заменил дефис на среднее тире (то, которое Alt+0150), и все заработало правильно. Больше уже экспериментировать не хочется). А вообще - спасибо за макросы! Вот бы еще групповую спецификацию на большое количество исполнений..
Изменено пользователем Lastik
Добрый день, подскажите может вы с таким сталкивались. как мне менять роспись в зависимость от того кто написан в основной надписи? другими словами можно ли привязать блок в свойства детали.
например у детали есть свойство 1 и тогда в основной надписи подтягивается блок с подписью Иванова и если есть свойство 2 то подтягивается подпись Петрова
22 часа назад, nik_pain сказал:
+1.
присоединяюсь к просьбе. было бы очень классно!
ну и свой вопрос.
@Leon подскажите пожалуйста, куда копать нужно?
файлы со всеми макросами лежат на сетевом диске, доступ на запись есть только у меня, а у коллег только на чтение.
решили начать пользоваться макросом ТТ, раньше писали руками. вылетает вот такая ошибка на других компах. На моем такой проблемы нет и макрос работает отлично.
Спойлер
1253252097_2020-05-0709_49_26-CiscoJabber.thumb.png.2b07640a2c102bc79550fd713ccd75e7.png
возможно тут точно такая же проблема, как и была ранее
спасибо!
Изменено пользователем kenny
Здравствуйте! Этот функционал только в новом SWPlus реализован.
Кстати, раз уж речь зашла, в новой версии наладил построение спецификации с крепежом ToolBox.
12 минут назад, kenny сказал:
Доступ на запись нужен всем, кто запускает exe.
17 минут назад, Leon сказал:
а разве закомментировать там в макросе несколько строчек не получится?
у меня было тоже самое в Mprop. Помнится проблема была только при проверке фамилий. Проверку закомментировал и всё стало работать.
@kenny Там exe файл исполняемый, вы не сможете в нем ничего закомментировать. И ему нужен доступ на запись к папке, где он лежит.
@Leon тогда такой вопрос. если я дам доступ на запись к папке ТТ для  всех и несколько человек запустят макрос ТТ из солида, что тогда произойдет? не будет ли конфликта? первый пользователь ведь под собой блокирует открываемый файл.
@kenny Вообще ТТ не сетевое приложение. Мне сейчас даже не проверить, как оно себя будет вести.
@Leon
Там поддержка DIN, ISO стандартов или еще и ToolBox ГОСТ от SWR и/или ToolBox ГОСТ от Идеальных инструментов?
Спасибо.
Должно работать с ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ Р ИСО, ОСТ, DIN, ISO и в разных тулбоксах. Единственное условие, настройка тулбокса на режим создания копий. Но это, даже те кто тулбоксом пользуются, обычно делают.
помогите разобраться.
задача изменить форматку А4х3 со своими ссылками на свойства детали.
значит внес то что не надо. нажимаю сохранить основную надпись но понимаю что такой именно форматки в основных надписях через Dprop нет и значит при создании нового чертежа не смогу воспользоваться изменениями.
потыкал Мастер форматов. но метод научного тыка не сработал.
подскажите как внести изменение если есть где то уроки по работе с макросом Мастер форматов, то скиньте пожалуйста ссылку. (я не нашел)
50 минут назад, nik_pain сказал:
Обучающее видео по SW Plus
15 часов назад, malvi.dp сказал:
спасибо. и говорит все русскими словами, и переслушал дважды. но не понимаю как сохранить изменения чтобы при создании новой форматки по типу А4х3 подгружались предыдущие изменения.
1 час назад, nik_pain сказал:
Сохранять форматку с нужными изменениями в папку с форматами (путь к ней должен быть прописан в макросе и в солиде)
Спойлер
Возможно, вы сохраняете не в ту папку и макрос ее, естественно, не видит!
1 час назад, malvi.dp сказал:
  Показать контент
Спасибо! разобрался)
Подскажите как сделать так, Чтобы при формировании ВП заполнялась графа "Куда входит (обозначение)" или это только ручками?)
6 минут назад, bnickl сказал:
Leon уже отвечал на такой вопрос. Только ручками.
спасибо. не могу совладать с поиском.
Уважаемый Leon! Ушел с работы - в наследство осталось много крепежей от фирмы Интермех.  Там в одном файле множество конфигураций. Посоветуйте пожалуйста оптимальную корректировку для Вашего SProp. Например гайка в файле вложена.
5915_1a.SLDPRT
^Гайка ГОСТ 5915-70.SLDPRT
В 18.05.2020 в 10:18, Viktor_F сказал:
SProp, все-таки не для крепежа с большим количеством конфигураций. Мы у себя делаем через таблицу параметров, это намного удобнее. Вот пример гайки.
