Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 2 месяца спустя...
@Leon Подскажите что нужно поменять что бы наименования документа (например Сборочный чертеж) в основной надписи были шрифт размер 4?
17 часов назад, Vasiliy85 сказал:
шаблон основной надписи в папке макроса Master. и затем заново сгенерировать все форматки.
только 4 - это неГОСТовский размер
Беда!!! Вывожу на печать спецификацию, мне пустой лист распечатывается. Сохраняю в PDF, сохраняется пустой лист вместо спецификации. Что делать?
В 22.02.2019 в 10:45, Alan Grek сказал:
там не так все просто потому что там через макросы дописывается
<FONT size=1> <FONT size=2.5> получилось сделать только 3.5 если поставить 4 то начинаются проблемы.
всем добрый день. Не могу разобраться с одним моментом.
@Leon, к сожалению скачть не могу Вашу пачку скриптов, но как Вы расписали метод InsertRow в IAnnotationTable?
sw API Помогает никак: в описании декларации функции (для 2015 версии) стоит
Function InsertRow( _
   ByVal Where As System.Integer, _
   ByVal Index As System.Integer _
) As System.Boolean
ругается на тим Syste.integer, мол определяемый пользователем, да неопределен, а если использовать чисто integer, ругается уже при выполнении на ошибку типа данных. Как правильно задекларировать, дабы просто в конце пуструю строку втыкал в спеку у чертежа?
Почему классическое гостовское размещение заменяю костылем - чтобы потом спеки не переделывать полностью в случае изменений - запас создаю.
Изменено пользователем ayct
4 часа назад, casper2 сказал:
Подскажите с какой версией SW беспроблемно будет работать SWPlus.
Вообще-то, в имени архива указан год.. Соответственно, версия SW д.б. не ниже данного года.. Выше можно но тут уже может быть архив с данным годом в имени..
В 21.02.2019 в 15:24, Jerald сказал:
Вылазит вот такая ошибка
Скриншот в студию..
В 21.02.2019 в 14:52, Paladin_Of_War сказал:
но хотелось бы узнать как сделать сие (формат автоматически) без макросов
Модель ничего не знает про чертеж, поэтому только макросом..
Конструктор РК29
Доброго времени суток! Помогите настроить макрос.
Что нужно сделать, чтобы в MProp в профиле фамилий сразу были записи? Для SW2014 уже объясняли, а как для SW2017 не нашел информации (мне кажется, макросы отличаются :smile:).
Интересны два варианта:
1. Автозаполнение если нет фамилии, (если есть то оставляет текущую)
2. Автозамена фамилии.
Подойдет ли такой вариант для названия организации и автозаполнения литеры?
И еще один вопросик. Может не в эту тему, но раз уж начал :smile:.
Проблема со шрифтами. Ставлю GOST 2.304 type A - буква "В" (на кириллице) заползает на соседние буквы в слове.
Если GOST type A - то пропадает значок градуса, вместо него большой квадрат.
Если GOST Type AU - то при печати выдает абракадабру.
Подскажите как подкорректировать шрифты или может где-то скачать можно.(если скачать, то как правильно установить)
В 2017-том  ПКМ в одном из окошек( разработал, проверил и т.д.) появляется всплывающий список выбираешь "Редактировать список фамилий". А по шрифтам  я пользуюсь ариал наров вроде проблем нет.
Конструктор РК29
13 минуты назад, ГЕЛА сказал:
Как раз от лишнего нажатия кнопок я хочу уйти.
Считаю, что ариал не совсем подходит для оформления чертежей.
Вы неправильно поняли-я рассказал вам как сделать списки с фамилиями реальных работников вашего предприятия которые в дальнейшем можно будет использовать например для создания профиля с фамилиями.(заполнили все графы  далее в окошке профиль фамилий  ПКМ  и Добавить профиль - назвали его как вам удобно и он добавится в выпадающий список. Далее выбирая его вы получите заполнение граф разработал , проверил и т.д. автоматически. А по шрифтам-все от свирепости нормоконтроля(наш адекватный).
Изменено пользователем ГЕЛА
Конструктор РК29
1 час назад, ГЕЛА сказал:
Я именно так Вас и понял, но я хочу чтобы при запуске макрос сам проставлял фамилии и литеру, а выбор профиля был только на особый случай.
1 час назад, Конструктор РК29 сказал:
Надо во всех основных надписях (например - A3-A-1.slddrt) заполнить способом, на который указал @ГЕЛА и запомнить эти осн. надписи (Файл -> Сохранить основную надпись...).
Использую Arial полууплотненный курсив. По ГОСТ 2.004-88 это допускается (п.1.8, примечание 3).
@Конструктор РК29
12 минуты назад, Конструктор РК29 сказал:
открывайте MProp в редакторе VBA, в коде формы FrmMProp ищите процедуру Private Sub UserForm_Activate(), переходите в самый конец этой процедуры и ПЕРЕД строкой End Sub пишем:
CboProfile.ListIndex = XXX
вместо XXX пишите номер строки нужного профиля. нумерация строк начинается с 0 (ноль)
@Конструктор РК29 , один раз настройте и сохраните в шаблон детали или сборки.
При открытии нового файла все фамилии и прочие сохраненные атрибуты будут уже присутствовать.
34 минуты назад, malvi.dp сказал:
Да, я был не прав.
Конструктор РК29
1 час назад, tulibay сказал:
@Конструктор РК29
Спасибо, способ работает. Отмечу только, что теперь без доработки макроса или профиля невозможно поменять фамилии, точнее при каждом запуске макроса они восстанавливаются из профиля.
Нашел способ (на форуме) как вставлять фамилии по умолчанию:
Разработал.Clear
For i = 0 To jfam
Разработал.AddItem Fam(i)
Next i
Разработал.Value = swModel.SummaryInfo(2)
If Разработал.Value = "" Then
Разработал.ListIndex = 0
End If
Может кто знает, можно ли также сделать с литерой?
1 час назад, bnickl сказал:
Под этот пункт можно подтянуть все что хочешь:smile:
Изменено пользователем Конструктор РК29
новая информация
Конструктор РК29
С литерой все оказалось еще проще. Если кому интересно, то вот решение.
If Left$(strTemp, 5) = "<FONT" Then
    varTemp = InStrRev(strTemp, "5>")
    If Len(strTemp) > varTemp + 1 Then
        strTemp = Right$(strTemp, Len(strTemp) - varTemp - 1) ' Удаляем пустую строку
    Else
        strTemp = "И"
    End If
End If
Теперь при загрузке макроса, если литеры нет, то автоматом проставляется И
Добрый день.
В SW 2019 SP1 столкнулся с тем что в свойства массы и материала, отображаемые в чертежах стали в конце строки добавляться последовательности символов .SLDPRT"
если уже было скиньте ссылку куда копать?
Изменено пользователем k_v
