Спецификация для SW по ГОСТ
627 пользователей проголосовало
      459
      90
    • Нет
      80
      517
      496
      344
      326
      143
      219
      299
      164
      312
      99
      7
      47
      143
    • Да, но они решились
      281
      153
      7
      45
    • Да
      284
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 3 месяца спустя...
3 часа назад, VALebed сказал:
Сейчас столкнулся с проблемой: в макросе иногда забываю заполнить обозначение для конфигураций
Подождите, но ведь макрос его сам заполняет. И на вкладку Настройки и на вкладку Конфигурация свойство Обозначение пишет. И пока не понимаю вашу проблему.
И было бы неплохо в настройках добавить возможность отображения заготовки в спецификации к чертежу (включить/отключить).
Пока не планирую. По ГОСТ все-таки нужно писать в специи о заготовке.
Он сам заполняет, но его об этом надо попросить. Т.е. в нижнем правом углу выбрать необходимую конфигурацию, в группе "Обозначение и наименование" поставить галки на против "Исполнение" и "Из конфигурации" потом применить. Все это надо проделать для каждого исполнения. А используя код автоматической записи: $PRP:"SW- Имя файла(File Name)"$PRP:"SW-Имя конфигурации(Configuration Name)" - ни чего это делать не надо. Обозначение всегда будет прописываться для всех конфигураций автоматом. Но для исполнения "по умолчанию" - имя конфигурации должно быть пробелом " ". Или ввести ввести логическую проверку типа: если имя конфигурации =-00, то выводится только обозначение (имя файла без расширения), иначе имя файла+имя конфигурации (к сожалению я не программист и могу записать логику без кода).
Как-то так...
Изменено пользователем VALebed
@VALebed , поддержу тему. Опытным путем установил, что за установку галки "Исполнение" отвечает одноименное свойство. Галку активирую из Excel (таблица параметров). Тут же решаю вопрос с тем, что активирую галку для всех исполнений, кроме основного. Конфигурации имеют имя 00, 01 и т.д. Вот только проблемка -  подгружаемые в итоге приставки к базовому обозначению становятся "010101", "020202" в таком духе.
@Leon , хэлп! :cray:
P.S. Если надо - пример сброшу.
4 часа назад, R2D2_ сказал:
Я в этом случае в таблицу в столбик обозначение забиваю сразу номер с исполнением. Это сделать можно двумя способами:
1. сразу вбить обозначение типа ХХХ-00.00.000 - для основного исполнения и ХХХ-00.00.000-01 (-02,-03) для остальных
2. написать формулу типа: Сцепить(А1;А2), где А1-ячейка с основным обозначением, А2 - имя конфигурации.
Но в обоих случаях MProp больше не запускать. Иначе возможно затирание свойств на стандартные макросов
пользуюсь макросами SWPlus. столкнулся с проблемой с размерами:
создаю деталь, затем создаю чертеж, образмериваю все виды, захожу в MProp прописать все свойства (хоть из чертежа, хоть из модели), макрос все отрабатывает без каких-либо ошибок. но на чертеже все "неровные" размеры (имеющие не целое число) начинают высвечивать по 3 знака после запятой.
при этом, и в настройках шаблона, и в настройках зашитых в файл MyStandard.sldstd установлено округление до целого числа. при чем сразу размеры ставятся так, как мне нужно, а после использования макроса получается такая вот фигня
что это за баг и как его можно побороть, чтобы после каждого использования MProp не экспортировать заново настройки чертежного стандарта в каждый чертеж?
Власов Евгений
Всем привет! Друзья, подскажите, столкнулся с проблемой. Создаю спецификацию для сборки со множеством деталей, в спецификации задаю некоторые параметры для деталей, например толщина и артикул. Параметры автоматически передаются в свойства деталей, но почему-то предаются не во все детали. Примерно 20-25% деталей от общего количества не получают параметры из спецификации. Никак не могу выявить тенденции или закономерности.
@Власов Евгений , а доступ для записи в этих деталях есть? Детали решены? Свойства заполняемые через спецификацию в самих деталях есть?
Изменено пользователем MUXALblCH
Власов Евгений
2 часа назад, MUXALblCH сказал:
В принципе, я тоже думаю, что у файлов закрыт доступ, но ни в каких свойства и настройках, так и не смог найти настройки связанные с доступом. Все файлы имеют происхождение из одной сборки, в ней созданы и из нее сохранены. Решены не все, но это не имеет значения, есть например детали, зеркально отраженные от исходной, но исходная прописывает свойства, а отраженная нет. Хотя в обратном порядке все работает, свойства из деталей передаются в спецификацию.
@VALebed @R2D2_ Пытался вспомнить почему отказался от записи  $PRP:"SW- Имя файла(File Name)"$PRP:"SW-Имя конфигурации(Configuration Name)" в свойстве Обозначение модели. Нашел вот эту тему. Был глюк. Сейчас проверил - вроде все нормально.
В 27.03.2019 в 11:12, R2D2_ сказал:
Выкладывайте пример. Хотя я уже подозреваю, что скорее всего это происходит из-за несогласованности свойств Обозначение на вкладке Настройки и Конфигурация.
В 28.03.2019 в 15:09, Alan Grek сказал:
Не удалось воспроизвести... Это DProp может делать.
В 31.03.2019 в 01:05, Leon сказал:
а откуда он берет эти настройки? вроде бы как во всех возможных шаблонах у меня указано округление до целого числа.
кстати, после использования DProp у меня еще часто "съезжают" проставленные размеры (изменяется длина выносных линий). даже если ничего не менял, а просто открыл и закрыл окно макроса. это происходит не всегда, но какой-либо закономерности я пока что не выявил(
P.S. если что SW 2017 SP 4.1
Изменено пользователем Alan Grek
Сегодня при формировании спецификации - солид просто выключился после сообщения о нехватки памяти.
Сборка не большая 1616 компонентов.
Строк в спецификации - 140 (Пришлось вставлять таблицу вручную и ручками заниматься сортировкой)
Система Win 10x64
Память 8Гб (файл подкачки до 40Гб, но солид его отказывается использовать)
SW 2019 SP2
Побывал использовать макрос SpecEditor версии 2014 и 2017 - результаты схожи. 2017 еще и экран выключает (будто вирус).
Версию 2017 пробывал на другой машине, чуть мощнее. Не справился, комп полностью завис и отключился монитор.
28 минут назад, VALebed сказал:
Попробуй 2014 версию.. после нее не было стоющих версий.
5 часов назад, Maik812 сказал:
Пробывал. Тоже самое.
Немного подразобравшись, нашел причину.
Солид начинает сильно грузить машину во время сортировки. У меня большой чертеж (на 5-и литсах), сечений и выносных элементов (вышел по второму кругу алфавита) и даже создав таблицу спецификаций в ручном режиме, и начав сортировку, перетягивая группы больше 15...20 строк - вылетает подобная проблема. По 5...10 строк - нормально. Вот так, мелкими шажками пришлось решать проблему. Может есть какие-то настройки, дабы облегчить жизнь компу?
На всех входящих подсборках, макрос отрабатывал без проблем, а с главной - не справился.
14 часа назад, Alan Grek сказал:
Сложно понять почему... Попробуйте в настройка DPop выключить "Дополнительные параметры оформления" и в общих настройках снять "проверку оформления чертежа".
Это настройки являются в большей степени моими внутренними заморочками, попыткой единообразить коллективное творчество.
Всем привет.
Возможно ли выложить одним архивом последние версии макросов?А то я, если честно, запутался совсем =)
@Leon , в архиве деталь и сборка со специей. Нюанс еще в том, что после создания спецификации для того, что бы после обозначения появился номер исполнения надой зайти в MProp и нажать "Применить", после - обновить СП.
ВА.00.00 Плита.zip
@R2D2_ Если я вас правильно понял, вам из-за большого количества исполнений тяжело пользоваться MProp и вы хотите заполнить свойства через таблицу параметров. Вы правильно обнаружили, что служебное свойство "Исполнение"=1  указывает макросу брать номер исполнения из имени конфигурации. Но раз вы пользуетесь таблицей параметров, то вам необходимо заполнить с помощью нее и свойство Обозначение для конфигураций, дописав туда номер исполнения. Само по себе оно не заполнится.
Всем привет.
При зачитывании спецификации сборки из 40 деталей получается один лист на котором
одна сборочная единица и раздел документация. Где ты здесь встречалась информация, не могу найти.
Модель и чертеж аж 2014 году сделаны.
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
