Спецификация для SW по ГОСТ
627 пользователей проголосовало
      459
      90
    • Нет
      80
      517
      496
      344
      326
      143
      219
      299
      164
      312
      99
      7
      47
      143
    • Да, но они решились
      281
      153
      7
      45
    • Да
      284
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 3 месяца спустя...
1 час назад, k_v сказал:
если уже было скиньте ссылку куда копать?
Было тут: http://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/?do=findComment&comment=880691
А так же тут (и ниже по тексту/форуму): http://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/?do=findComment&comment=843838
Добрый день. Подскажите можно как-то формат листа на котором сделать чертеж детали передать автоматически в свойства детали чтобы потом при построение спецификации оно автоматически подтягивало. Или возможно кто-то по другому этот вопрос решает?
14 минуты назад, Anatlijj8 сказал:
Обычно модель потом чертёж. Соответственно все заполненные свойства в модели автоматически подтянутся в чертёж при наличии в чертеже соответствующих ссылок на свойства моделей. Аналогично спецификация. Макросы помогут в заполнении свойств моделей и последующем формировании спецификации.
Я это все понимаю. Просто я сейчас в свойствах детали вручную заполняю формат чертежа. Так как не знаю как его автоматически подтягивать в свойства детали. Тобишь создаю деталь. потом делаю чертеж. После того как создал чертеж формат листа чертежа вношу в свойства детали в соответствующую строку формат листа. Как это сделать автоматически? Что с чем и как связать?
MProp надо использовать из чертежа. Тогда формат проставится. Шаблоны должны быть из комплекта.
@Leon В общем, я не уверен, но походу что-то с солидом, так как даже примеры с использованием таблицы  спецификаций не хотят запускаться с ошибкой
91
object Variable or With block variable not set.
Возникает при попытках:
ok = SwTable.InsertRow
nNumRow = swTable.RowCount
То ли я неправильно задаю swTable, то ли не знаю:(
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModDoc As SldWorks.IModelDoc2
Dim swTable As SldWorks.ITableAnnotation
Option Explicit
Public Sub Main()
    AddRow
End Sub
Public Sub AddRow()
Dim RowCount As Integer
Dim swSpecTable As IBomTableAnnotation
Dim swTableAnn As SldWorks.TableAnnotation
    Set swSpecTable = swTable
    Dim swSortData As BomTableSortData
    Dim rAdd As Boolean
    Dim nNumRow As String
    Set swAnn = swTable.GetAnnotation
    nNumRow = swTableAnn.RowCount
    nNumRow = nNumRow + 1
   rAdd = swTable.InsertRow(2, 2)
59 минут назад, Anatlijj8 сказал:
А если без шаблонов из комплекта как-то можно этот вопрос реализовать?
Полагаю всё тоже самое, только в свои шаблоны надо самостоятельно добавить необходимые ссылки. Или модифицировать комплектные шаблоны под свои нужды.
Здравствуйте, макросы в солиде 2019 не работают только у меня или у меня руки кривые? Есть какие нибудь необходимые манипуляции, чтобы оно работало?
5 часов назад, Exmer сказал:
Для начала включить компьютер, потом внимательно следить за ошибками.
Возможно поможет файл описания (на вроде справки), помнится, имеющийся в комплекте макросов.
В 13.03.2019 в 13:52, ayct сказал:
Посмотрите текст SpecEditor. Там есть. У вас какая-то смесь интерфейсных и объектных методов.
может кто подсказать, какую часть кода и на что нужно заменить в макросе Mprop, чтобы в графе "Доп_свойство №1" был выпадающий список с нужными мне свойствами, аналогично тому, как это реализовано в графе "Фирма" или "Шифр".
@tulibay благодарю за старания) однако теперь макрос при нажатии кнопки "Применить" выдает ошибку(
P.S. если это не сложно, можно и на доп.свойство №1 такой же список организовать...
Конструктор РК29
Добрый день столкнулся с проблемой. Создаю групповой чертеж с конфигурациями -02 и -03. На первом листе вставляю конфигурацию -02 и номер листа прописывается как ХХХ-02, создаю с помощью макроса второй лист и вставляю конфигурацию -03, номер листа прописывается ХХХ-03. А мне нужно что бы было ХХХ-02. Как такое исправить, кроме как вручную исправлять О.Н.?
15 минут назад, Конструктор РК29 сказал:
Настройки => Свойства документа => Использовать свойств пользователя из листов на всех листах [поставить птичку и указать лист]
А вообще вы должны вставлять конфигурацию [00] на первый лист или если солид старый то [00] на каждый лист и потом добавлять рисунки конфигураций те которые нужны указывая принадлежность рисунков к исполнению в таблице группового чертежа.
Изменено пользователем SaylT
Добрый день! Недавно начал использовать макросы SWPlus. Спасибо за проделанную работу. Но есть вопрос. Было бы удобно что бы по умолчанию в поле "обозначение" подставлялась бы такая форма: $PRP:"SW- Имя файла(File Name)"$PRP:"SW-Имя конфигурации(Configuration Name)", а в конфигурации по умолчанию вместо "00" установить пробел. Тогда обозначение основного исполнения и -01 и тд. будет выводится автоматически и их не надо будет прописывать в MProp.
Подскажите как это можно сделать.
@VALebed Здравствуйте. От использования $PRP:"SW-Имя конфигурации(Configuration Name)" я в свое время отказался. С этим были какие-то проблемы при отображении в чертежах (вроде бы всегда отображалась активная конфигурация). Не знаю как сейчас. Надо проверять.
В 25.03.2019 в 12:02, Leon сказал:
У меня до использования макросов обозначение+конфигурация были прописаны в свойствах файла (автоматом), ни какого дискомфорта. Сейчас столкнулся с проблемой: в макросе иногда забываю заполнить обозначение для конфигураций, в результате в спецификации появляется два одинаковых обозначения. Проблема не большая, тут же из спецификации открываешь файл и вносишь необходимые коррективы, но ведь можно это автоматизировать...
Проверить конечно необходимо, может я чего-то не знаю :)
И было бы неплохо в настройках добавить возможность отображения заготовки в спецификации к чертежу (включить/отключить). На моем предприятии это не требуется, и где-то на форуме читал, что не только на моем. Решается правкой файла ini. Но тогда заготовка не попадет в ВП, что тоже проблема.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      В апреле завершилась публикация эпохальной серии «BIM и театр», получила дальнейшее развитие центральная тема современности — «среды общих данных» (именно СОД, а не ИИ), а в заголовке апрельского обзора «Как избежать ошибок проектирования и не сорвать сроки строительства» отразились элементы сокровенного знания. Наша очередная обложка отражает решение компании ЛЕДАС безвозмездно передать всю базу данных ресурса PLMpedia любому российскому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник публично объявит о состоявшейся передаче и взятии на себя ответственности за поддержание данных либо за окончательное закрытие доступа к ним. При необходимости за уточнениями можно обратиться по адресу info@plmpedia.ru. Идея проекта PLMpedia возникла в результате проведения компанией ЛЕДАС трёх международных форумов (2004-2008) и организации портала isicad.ru. В своё время на основе ресурса PLMpedia была с особым полиграфическим качеством издана монография [...] View the full article
