Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 2 месяца спустя...
@pashta они могут быть любого вида, но одинакового.
Правда мой совет использовать стандартный 00, 01, 02:)
В ‎04‎.‎02‎.‎2019 в 15:08, Leon сказал:
@Sergei , макрос здесь не причем. Это базовый функционал SW. Тыц.
Читать про "Отобразить как конфигурации одной позиции с тем же именем".
В ‎04‎.‎02‎.‎2019 в 19:09, Leon сказал:
@Sergei В спецификации всегда должна стоять настройка "Отобразить как конфигурации одной позиции с тем же именем". А в свойствах конфигураций ваших шайб необходимо проверить поля "Отображаемое значение при использовании в спецификации". Там должен быть уникальный текст для каждой конфигурации каждого файла. Я предположу что вы делали свои шайбы путем копирования файлов и после этого не меняли свойства конфигураций. Поэтому у вас там одинаковый текст для разных шайб. И поэтому специя их объединяет.
@Leon , попробую ещё раз резюмировать.
1. Макрос выставляет опцию  "Отобразить как конфигурации одной позиции с тем же именем" в свойствах таблицы спецификации.
2. При этой опции в свойствах каждой конфигурации должна быть уникальное значение в поле "Отображаемое обозначение при использовании в спецификации" даже если собственно обозначения в спецификации нет, как в случае со стандартными изделиями. Повторяющиеся обозначения конфигураций, применённых в деталях, вставленных в сборку будут объединяться в одну деталь, несмотря на то что детали и файлы деталей разные. Ну вообще это не правильно, но видимо другого пути нет, раз @Leon выбрал такой путь с опцией "Отобразить как конфигурации одной позиции с тем же именем" в свойствах таблицы спецификации.
3. Чтобы во всех конфигурациях детали отображаемое обозначение при использовании в спецификации было всегда разным, при создании библиотечной детали в таблице параметров нужно просто скопировать столбец $СВОЙСТВО@Наименование и сделать заголовок $PARTNUMBER. Тогда все значения свойства "Наименование" повторятся в отображаемом обозначение при использовании в спецификации и никогда не повторятся.
М-да, нюанс.
5c5ac199b728e_.JPG.52881b46ae05906580e61645100420fd.JPG2.JPG.17a6c87868669384f7c19ad41a1d1b61.JPG
Изменено пользователем Sergei
1 час назад, Sergei сказал:
Если мы хотим что бы в одной таблице уживались обычные детали, детали типа пружин с разной длиной (но для специи одинаковых) и крепеж, то эта настройка является единственно возможной.
6 часов назад, Leon сказал:
Умеет @Leon выделить главное. :drinks_drunk:
В 17.01.2019 в 13:58, Sergei сказал:
А как сделать чтобы у БЧ детали внизу наименования появлялся материал?
Я в этой теме отвечал на этот вопрос..
И потом уже кому-то приводил эту ссылку..
В 24.01.2019 в 13:55, Nimfetamin сказал:
Пытаюсь создать спецификацию, на стадии сортировки отжирается вся свободная память до 0 появляются сообщения о критически низком объеме свободной памяти, затем солид вылетает с сообщением о нехватке памяти. Общий объем памяти в системе 16гб. На момент открытия сборочного чертежа было занято 4,5гб из 16 , т.е. отжирается порядка 11-12 гб
100500-ый раз пишу.. Для чистки памяти зайти в "Инструменты"-"Добавления"..
В 04.02.2019 в 18:47, Yaugen03 сказал:
появились полупустые строки. Что это такое и как это убрать?
Это результат программной вставки пустых строк.. В этом можно убедиться, вставив строки в ручную...
В 04.02.2019 в 18:58, juliki сказал:
это детали в которых не заполнены свойства.
У таких деталей есть номер позиции..
Попробуйте открыть их из спецификации
У пустых строк такой возможности нет..
В 04.02.2019 в 19:25, Yaugen03 сказал:
Эти строки можно и удалить и скрыть, но позиции которые на втором листе не перескакивают на свободные строки...
Объединить части таблицы и разбить заново..
В 04.02.2019 в 19:30, tulibay сказал:
Это строка заготовки детали
Ничего подобного.. Я заготовки не использую, ибо они мне нафиг не нужны.. А такие строки у меня тоже есть..
В 04.02.2019 в 20:22, juliki сказал:
макросы этого пакета желательно использовать комплексно.
Необязательно.. Я только SpecEditor использую..
В 04.02.2019 в 21:09, Leon сказал:
Не всегда..
В 04.02.2019 в 17:08, Leon сказал:
Очень даже причем..
Можно было добавить настройку.. Пусть пользователь сам решает, что ему нужно:
Member Description
swDMPartConfigurationGrouping_OneItemForAllConfigurationsOfPart 2
swDMPartConfigurationGrouping_OneItemForPartsWithSameConfigurationName 3
swDMPartConfigurationGrouping_SeparateItemsForEachConfigurationOfPart 1
В 05.02.2019 в 11:31, Docuk1 сказал:
ПС знаю, ГОСТ говорит, что пробела нет, но тут уже проблема в начальстве...
Посмотрел ГОСТ 2.201 еще раз.. Прямого запрета на пробел нет, все примеры обозначений без него..
У нас НК тоже требует пробел.. Поэтому в макросе д.б. настройка, ставить его или нет..
Добрый день, интересуют такие вопросы:
1. Кто то исправлял макрос SaveAsPDF под pdfcreator 3?
2. Как настроить этот макрос или сам pdfcreator, чтоб печатало такие листы как А4х3 А3х3 и тп? (у меня при печати А4х3, печатает альбомный А4)
2 часа назад, Ermitosik сказал:
В шапке есть версия для макроса.
Дописывать строки в месте когда где вычисляется формат и вероятно для принтера задавать такие размеры или каким-то образом использовать формат с размером custom.
22 часа назад, Kelny сказал:
быть может и ослеп совсем, но макроса "SaveAsPDF" под pdfcreator 3 в шапке не нашел; а тоже хотелось бы оной заиметь себе..
52 минуты назад, Alan Grek сказал:
Улавливаете разницу?
Конструктор РК29
Возможно вопрос не в тему, но у меня проблема при печати. Файл имеет имя АБВГ-ХХ.001.SLDDRW. Нажимаю печать SaveAsPDF . Он печатается в PDF, но имеет имя уже АБВГ-ХХ.PDF. Т.е. пропала часть имени после точки. Если файл называется, например, АБВГ-ХХ.108.SLDDRW, то сохраняя как и положено  АБВГ-ХХ.108.PDF.
Думаю проблема не в макросах, а в каких то настройках. Т.к. если я использую в детали команду "Сохранить как ..."  и выбираю любое разрешение для сохранения, то пропадает имя после точки. Пробовал на разных деталях.
Win10 домашняя, SW 2017 SP3.
В 07.02.2019 в 11:30, ILL сказал:
Как туда зайти если макрос выполняется и солид при этом зависает?? ... никуда зайти в это время нельзя. До выполнения макроса память свободна  ..ну по крайней мере те объемы что я писал выше ....  проблема то в том, что  отжирает невзъ***нный объем памяти на выполнение макроса  создания спецификации (конкретно на сортировку). Ставили эксперимент ...сборочный чертеж с количеством позиций порядка 150 штук  отъедает память в объеме  110 ГБ  (тестировалось на монстро-компе с 128 гб оперативки).
и да кстати ... после исполнения макроса (на не оч крупной сборке)  зашел  в инструменты - добавления .... и что ? памяти как было свободной пару Гб так и осталось. в чем очистка то  ? (SW2019 SP1)
Изменено пользователем Nimfetamin
59 минут назад, Конструктор РК29 сказал:
Включите отображение расширений файлов в проводнике Windows.
1 час назад, Nimfetamin сказал:
До запуска макроса..
После захода в "Добавления" Солид будет занимать в памяти около 50 Мб..
Начиная с Вин7, память по умолчанию считается занятой, и выделяется программам по мере необходимости..
в чем очистка то
В объеме памяти, занимаемой Солидом (см. выше)..
2 часа назад, Конструктор РК29 сказал:
Это потому, что
т.к. если я использую в детали команду "Сохранить как ..."  и выбираю любое разрешение для сохранения, то пропадает имя после точки.
001 - расширение многотомного архива.. Поэтому
1 час назад, Kelny сказал:
Конструктор РК29
3 часа назад, Kelny сказал:
Если Вы про: параметры папок - Скрывать расширения для зарегистрированных файлов - галка была убрана
1 час назад, ILL сказал:
И как теперь быть? Не использовать .001 в названии деталей?
14 часа назад, ILL сказал:
без этой очистки он занимает 3-5 гб ...это не критично так как остается свободной порядка 12-13 ГБ (16 всего) еще раз повторю ..проблема в том что съедается память ВО ВРЕМЯ выполнения макроса ...в гигантских количествах  ...и  очистка 3-4гб  никакой роли не играет ...мне нужно решение именно вопроса переполнением памяти на работу макроса спецификации ....может както доработать алгоритм сортировки ....ведь это ненормально что макрос по сути отъедает по 80+ ГБ  на не таких уж и больших спецификациях (100+ позиций)... я даже не знаю причину по которой тратится столько памяти ...обращался в техподдержку солида ...сказали что работа макроса не оптимизирована ... и как вариант решения - нужно модифицировать алгоритм его работы ...но тут я бессилен ....не шарю ни в макросах ни в VBA
Не путайте "свободную" и "доступную" память ....  после работы макроса  объем доступной памяти минимален .... это сказывается на работе как солида так и других программ (начинают подтупливать и тормозить ...зависают при сохранении данных и т.п.)... и лечится это только закрытием солида полностью и повторным запуском ...закрытие проектов, сборок и т.д. не дает никакого эффекта
15 часов назад, Конструктор РК29 сказал:
Дописывать ручками..
2 часа назад, Nimfetamin сказал:
Критично, ибо
Я вообще чищу, если Солид больше 500 Мб в памяти весит.. Хотя у меня сейчас оперативки 32 Гб..
Его нет, ибо как не раз упоминалось на форуме, Солид не чистит память автоматически.. И в API SW нет такой функции..
Чистка памяти через "Добавления" я обнаружил случайно, когда тут на форуме прочитал, что надо отключить "Solidworks forum", чтобы Солид меньше памяти ел.. И увидел в диспетчере задач, что
17 часов назад, ILL сказал:
Я не путаю.. Я говорю, что на свободную память чистка через "Добавления" не влияет..
мы как будто на разных языках говорим ....  в чем смысл освобождать 3-4 ГБ (которые тут же снова грузятся, достаточно переключать листы пару раз...ведь не забываем открыт сборочный чертеж) если проблема в 80+ Гб восемьдесят плюс Карл!!! загрузки памяти при работе макроса
