Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 9 лет спустя...
Подскажите пожалуйста как решить проблему. При создании основных форматов выдает ошибку. SW2013SP5
Подскажите а есть ли возможность (или может я просто не заметил такой функции) в ТТ перед автонумерацией вставить табуляцию. Или подскажите мб может я могу как-то поменять код макроса для этого.
Изменено пользователем vitalinya
Извините, долго не отвечал. В ТТ есть настройки абзаца и отступа. С помощью них можно добиться любого вида текста.
Подскажите, можно ли одновременно использовать SWPlus.Net  и SWPlus. Не конфликтуют ли их шаблоны и переменные?
Это я спрашиваю на предмет не придется ли переделывать уже наработанные сп в SWPlus и можно ли их редактировать  в  SWPlus.Net.
можно
переменые одинаковы и там и там. в SWPlus.Net форматки чертежей более высокой версии, поэтому при использовании форматок от пакета макросов SWPlus будет выдано предупреждение, в остальном все то же самое... почти
Это относится и сюда и туда (NET)
1) Графа "первичная применяемость" на листе спецификации не заполняется.   Нашёл
2) Для заимствованных деталей и сборок в графе "Зона" должен ставиться прочерк.
Я повторюсь, SWPlus.Net был выложен для тестирования, НЕ ДЛЯ РАБОТЫ. В окончательной версии все сильно изменится.
1) Графа "первичная применяемость" на листе спецификации не заполняется 2) Для заимствованных деталей и сборок в графе "Зона" должен ставиться прочерк. определить легко - обозначение сборки.
Пожалуйста, укажи ссылки на пункты ГОСТа.
Тут, по-ходу, погорячился. Прочерк это для спецификаций комплексов и комплектов. Откуда? - коллега сказал. Он как-то работал с нормоконтролем. Ссылку на ГОСТ этого дела не подскажу. Это нужен нормоконтроле-человек)))
Лёнь, ну а так:
- внести в окно создания спецификации кнопку, вставляющую обозначение сборки в графу "Перв. примен." с прикрепленного к спецификации вида. Как в MProp.
Это можно. Хотя, я тут подумал, а ведь первичное применение для СП это всегда другой номер, так что есть ли в этом смысл?
Подскажите пожалуйста что сделать в чертеже, чтобы включить отображение зон на листе? Нигде не могу найти.
Свойства листа Вкладка "Параметры зоны"
Привет! Скажите а можно ли с помощью макроса 2013 SP1 добавлять в ТТ индексы и возведение в степень?
И еще вопрос, А можно ли макрос сохранить в PDF запрограмировать под какую нибудь кнопку?, т.е. чтобы нажал и результат
Я только недавно начал работать с данными макросами, очень удобно. Однако до конца не разобрался как сделать так, чтобы в спецификации к сборочному чертежу автоматически заполнялись поля документов: Схема электрическая принципиальная и прочее?
Автоматически никак, только руками через кнопку добавления. Возможно в net версии это будет реализовано.
Привет! Скажите а можно ли с помощью макроса 2013 SP1 добавлять в ТТ индексы и возведение в степень? И еще вопрос, А можно ли макрос сохранить в PDF запрограмировать под какую нибудь кнопку?, т.е. чтобы нажал и результат
1. Нет.
2. Инструменты-Настройка-Клавиатура-Макросы.
Добрый день.
Выше в форуме было обсуждение простановки подписей в чертеже, чтобы каждая подпись проставлялась к своей фамилии. Не подскажете удалось ли найти решение? Если удалось, то где его можно посмотреть.
Добрый день.
Insert Image in a Drawing
Вопрос по макросу ТТ:
Довольно часто приходится заполнят ТТ с большим количеством строк, соответственно окно макроса по высоте выходит за границы отображения монитора, можно как то решить проблему. Уменьшить размер окна макроса или заполнение строк ТТ в два ряда, и т.д.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
