Спецификация для SW по ГОСТ
627 пользователей проголосовало
      459
      90
    • Нет
      80
      517
      496
      344
      326
      143
      219
      299
      164
      312
      99
      7
      47
      143
    • Да, но они решились
      281
      153
      7
      45
    • Да
      284
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • 6 лет спустя...
Это что-то связанное с теми ошибками листа, о которых я ранее писал
_Leon_
Как не крутил Мастер и форматки, все равно выбивает ошибку "Формат" и "Листов".
Даже скачал заново, и все-равно одно и то же.
Вот что добавляет DProp:
Если у вас оригинальные шаблоны форматок, те что лежат в папке с макросом Мастер, то проблем быть не должно. Подобные ошибки возникали давно на какой-то версии солида при ранних сервиспаках, но потом все было нормально.
Как запустить этот Master? Никак не могу допетрить чота.
А чо переть-то - есть хелп (для этого пакета), есть справка Солида по вставке макросов...
Когда создадите кнопку (для Мастера) нажмите её и далее нажмите кнопку Содать (шаблоны) или Создать один шаблон...
У меня есть модель покупной детали (кронштейн г- образный). Она прописана мной в раздел стандартных изделий. Часть этих кронштейнов я дорабатываю, разфрезеровываю пазы под большие болты. Т.е. они переходят из раздела стандартных в раздел -детали. Но макросом не могу прописать модели - стандартные детали и свое обозначение, а исполнению - раздел детали с соответствующим обозначением и наименованием ( доработка кронштейна). Это можно сделать или нет. Макрос у меня стоит версии 5, солид 2010 СП4.
Попробуйте через таблицу параметров задать свойство "Раздел" для одних конфигураций СТД , а для доработанных ДЕТ. Так же и с обозначением. Я лично так делаю и у меня работает. Изменено пользователем malvi.dp
Таблица параметров для этого удобна, но не обязательна, можно так же прописать эти данные в свойства фала на закладке КОНФИГУРАЦИЯ для каждой конфигурации.
vector
Нижайше :worthy: умоляю пополнить Ваш вопрос мааааленьким пояснением - чего и как Вы делаете, т.е. чем Вы присваиваете "Стандартные" и чем пытаетесь присвоить "Детали"...
И потом - наскока знаю, макрос не умеет работать с исполнениями, как с отдельными деталями (хотя так глубоко не лазил)...
Как вариант, но если конфигураций много, то быстрее через ТП. Тем более что прописывать прийдется 2 св-ва как минимум, если не учитывать группу для СТД.
Не умеет и не планирует уметь. А доработку деталей правильнее делать не конфигурациями в одном файле, а создавать новый файл, вставлять в него дорабатываемую деталь как базовую и потом дорабатывать. Таким образом вы получаете два файла, исходная деталь у вас сохранена в первоначальном виде (может пригодится где-нибудь еще), а доработанная деталь имеет зависимость от исходной. Т.е. все как в жизни. Имхо надо стараться работать в солиде так, чтобы было максимальное соответствие реальным процессам, которые происходят с заготовкой и деталью при ее изготовлении. Это не всегда самый короткий путь, но потом это окупается.
malvi.dp спасибо. Получилось. Только у меня почему то в таблице параметров заголовки столбцов написаные мной становятся синими , т.е. приобретают совойства mail.to (электронного адреса), что за чертовщина?
Спасибо Леон.
так и должно быть, это ведь ссылки, главное, что работает, а цвет текст в ТП можешь сделать какой душе угодно и это ни на что не повлияет.
vector
Ну в Mprop в табличке ставил стандартные изделия для одного исполнения, сохранить -выйти. Для другого исполнения - в табличке ставил -деталь, сохранить - выйти.
Не обязательно, это навязчивое желание MS во всё вмешиваться и подкладывать под строку с собакой гиперссылку.
Это автоматической добавление гиперссылки, либо сразу после изменения нажать CTRL+Z (отменить последнее действие, добавление гиперссылки будет отменено), либо правой кнопкой мыши на ячейки и УДАЛИТЬ ГИПЕРССЫЛКУ, либо лезть в настройки и отключать автозамену для таких объектов, похожих на почтовые адреса (Excel Сервис-Параметры автозамены...-Автоформат при вводе).
Щас попробовал сделать шалобушку (2 конфигурации) - всё присваивается нормально...
Т.е. "по-умолчанию" - ДЕТ, "111" - Стандартные...
Наименование и Обозначение - только общие, т.е. Имя файла...
Но ежели вставить галку "Исполнение" (справа\вверху) - то можно прописывать №Исполнения для каждой конфигурации...
Что прикольно - если в Файл\Свойства... (конфигурация) прописать нужное имя - то оно остаётся (для каждой конфигурации), но только до перезаписи MProp...
Непонятное стало происходить со спецой:
Это отображаются погашенные детали.
Так должно быть или только у меня?
И если так должно быть, то зачем?
Спеца SP7.
"Семёёён Семёёёёныч...." )))))
галочки нужно ставить (в сборе ПКМ на детальке/сборке - свойства - исключить из спецификации)
А-а, вона как. А я все никак не мог понять, что это выскакивает в спецификации.
1. Раньше такого небыло.
2. Для того, чтобы поставить эту галочку, деталь не должна быть погашеной, иначе пунктик не активен.
3. Если она не погашена (деталь), то она отображается на чертеже (так быть не должно). Для этого ее еще нужно и скрывать.
Так вот и возник вопрос: это только у меня или у всех так, и почему так получилось?
Не может быть такого, всегда было так - если деталь погашена/скрыта, и галка "исключить" не стояла - в специи она присутствовала.
2.
жмакнуть на кнопке мыши 3 раза это разве проблема?
3
не понял ничего :smile: почему погашенная деталь отображается на чертеже?
это только у меня
у меня тоже самое, да и у всех тоже. Макрос хватает свойство из детали вне зависимости от состояния самой детали.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
