Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 9 лет спустя...
Посмотрел обсуждения, но ничего не сдвинулось.
единственно возник вопрос как можно отключить  "Включить проверку оформления чертежа" если я не могу попасть в окно откуда эта настройка управляется?
файл ini проверил, все строки на месте
Arial Narrow
3,5
1
0
29
4
2010
15
6
38
В макросе Master работают кнопки "создать" и "создать основные форматы" работают и в папке темп форматы создаются. в них все на месте и поле "формат" присутствует и "версия" за полем чертежа. Кнопка настройка не работает, error 91.
попробовал создать новую деталь на основе шаблона и чертеж на основе созданных форматок.
макрос SaveDRW не работает вовсе, просто ничего не проиходит при нажатиини ошибок ни сохранения , ничего. Тогда сохраняю через Seve.
Далее при нажатии Mprop выскакивает error 91.
' Проверяем дату у файла стандарта
MyDateTime = FileDateTime(Source12)
If stdDay = Day(MyDateTime) And stdMonth = Month(MyDateTime) And stdYear = Year(MyDateTime) And stdHour = Hour(MyDateTime) And stdMinute = Minute(MyDateTime) And stdSecond = Second(MyDateTime) Then
Else
strTemp = swApp.GetUserPreferenceStringValue(swDefaultTemplateDrawing)
Set swDraw1 = swApp.NewDocument(strTemp, 0, 0, 0)
Set swModExt = swDraw1.Extension // стрелка тут.
со сборкой теже проблемы что и с деталью. error91.
при запуске Dprop error 429 ActiveX comp/ can't create object.
это оч печалько, хотя... бум разбираца:
1. посмотрите в настройках SOLIDWORKS прописан ли шаблон чертежа
2. отключение проверки стандарта можно сделать в файле настроек  ...\SWPlus_v_2013_SP1\SWPlus\SpecEditor\MyProperties_1.ini, 47-я строка отвечает за эту проверку: 1 - проверка есть, 0 - проверки нет
  вот текст ini-файла с отключеной проверкой
Обозначение
Сборка1_ФБ
Сборка2_ФБ
Наименование
Наименование_ФБ
Код_ФБ
Формат
Примечание
Литера_ФБ
Литера_Таблица
Контора
Раздел
Группа
Конструктор
Проверил
Техконтроль
Характер_работы
Начальник
Нормоконтроль
Утвердил
Масса_ФБ
Масса_Таблица
Материал_ФБ
Материал_Таблица
Проект
Справочный_номер
Первичное_применение_SP
Справочный_номер_SP
Литера_SP
Справочный_номер_ВП
Наименование_ВП
Код_Продукции
Обозначение_ДНП
Поставщик
Примечание_ВП
Проект_ФБ
Обозначение2
Наименование2
Применение2
Первичное_применение_SP2
Заготовка
Заимствование
Количество
1
1
1
0
1
_
1
Доп.свойство_1
1
Доп.свойство_2
0
0
0
3.
зайдите в настройки Master (кнопка Настройки) и в поле Пути сохранения: пропишите существующий путь, т.е. путь который реально существует.
или в файле настроек ...\SWPlus_v_2013_SP1\SWPlus\Master\Master.ini пропишите этот путь в 4-ой строке
Arial Narrow
1
0
<путь к папке форматок>
1
0
4. в следующий раз прикладывайте скриншоты своих проблем. желательно чтобы на скрине было видно заголовок окна редактора VBA SOLIDWORKS.
Изменено пользователем fox1001
сделал как вы написали и ура! заработало. Спасибо за помощь.
не работает только SaveDRW. просто ничего не происходит ни ошибок, ни результата.
Должно стоят разрешение файла .main, а у Вас скорее всего .Finish
Действительно. Поправил. Заработало! Спасибо.
Еще возник вопрос по макросу Mprop
В разделе Материал -> Заготовка
есть пункт "Из файла" и в скобках (отключено)
это значит что функция не работает? тк по моему не работает, и можно ли её заставить работать? те брать данные из базовой детали.
Помогите плиз, все работало как надо, вроде не трогал ничего и теперь при запуске создания СП выскакивает ошибка 13! нжимаю debug код ниже...после этого закрываю, запускаю заново и вылетает ошибка 429! скрины ниже, заранее спасибо!
Вот ещё какая хрень обнаружилась. Чертежи, сделанные в 2013-ом открываются Edrawings'ом не вполне корректно, причём спорадически некорректно: поле "наименование" основной надписи выводит всю свою строку формул то растянутой на метр, то сплющенной с наползанием буквочек друг на друга. Иногда при этом и значение поля отображается на своём месте, но с большой разрядкой. Надо сазать, что при открытии документа самим solidworks2013 в первое мнгновение это выглядит так же, но тут же всё встает на свои места.
Чё за фигня? В документах 2012-ого - всё идеально. А у архивариуса, разумеется, только Edrawings, так что проблема...
Возник вопрос на сколько корректно работают макросы в SW2014 SP4.0
Интересует в основном создание спецификаций.
Изменено пользователем ARXITEKTOR
макрос запустился после изменения в настройках "язык и региональные параметры", теперь запускается, нажимаю создать и зависает(
Здравия всем.
Возникли затруднения с запуском специи под ОС Win7x64 SW2013sp5x64 и SW2014sp4x64 (установлено параллельно на одном компьютере).
На обоих Солидах запускал специи из SWPlus_v_07 и SWPlus_v_2013_SP1. Выдаёт ошибки 75 и 429.
Причём на Win7x32 и SW2012sp5x32 и SW2013sp4x32, установленых параллельно, специя из SWPlus_v_07 работала на обеих Солидах.
Подскажите где копать.
Прошу прощения...заработало "отключением проверки стандарта" через файл настроек.
Благодарю fox 1001
А смысл 2014 версию? На дворе осень.. выйдет 2015, Под нее и сразу делать
Ежели подождать "пару" лет - выйдет и 2020я версия :biggrin:
Здравствуйте товарищи!
Помогите, пожалуйста, заставить работать макрос ТТ. Все остальные работают, а этот выкидывает ошибку:
http://cccp3d.ru/topic/6071-sdelai-svoiu-rabotu-v-solidworks-effektivnee/page-79#entry614368
Если Вам всё равно, какой макрос ТТ - попробуйте старенький ТехТреб SW (автор - OLDCAM) в SW2013м он работает...
Для меня он удобнее (и симпатишнее blush2.gif)..
Обьясните  пожалуйста как установить пакет макросов SWPlus на Solidworks 2014 SP3....
А справку почитать не досуг?
Здравствуйте.
Есть небольшая проблема:
Хотим подружить базу Материалов и Сортаментов от SDI и скрипт MProp. При выборе материалов в SW в свойства модели добавляются атрибуты SHAPE (SemanticMaterialPrefix), SORTAMENT (SemanticMaterialNumerator), MARKA_MATERIAL (SemanticMaterialDenominator), которые затем считываются скриптом Mprop. Но если затем нажать кнопку "Применить" или "Применить и закрыть", то эти атрибуты удаляются и в результате материал/сортамент сбрасывается.Можно ли убрать из скрипта Mprop удаление этих атрибутов?
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
