Правда иногда не считываются существующие ТТ (приходится вводить заново) - но это уже мелочи...
Не считывается по причине, что заметки не помечены как ТТ. Однако кажется именно в этой программе от OldCAM есть возможность помечать как ТТ даже те заметки, которые этого идентификатора не имели и после этого всё должно считываться.
А для версий выше 2006 нету?
Вы про это:
Совместимость с версиями СолидВоркз = SolidWorks 2004-2006
На тот момент просто не было версии выше. Помнится там нет ни чего, что могло бы не работать в версиях выше, но могу ошибаться.
Не всегда так - были случаи когда делал ТТ (макросом), потом нужно было изменить что-то (может через месяц, может более) и не читалось....
Иногда заметки можно было преобразвать в ТТ, а иногда нет (статистики не заметил - заметки делались ранее либо текстом в Солиде либо каким-то другим макросом для ТТ (как-то пробовал))...
Кстати и в 2009 работает нормально (ну в смысле, если не считать подобных мелочей)....
Помнится перечисляются все заметки на листе, соответственно, если заметка по каким-либо причинам попала в какой-либо вид, то даже отмеченная заметка не найдётся (в моей программе было именно так).
Насчёт перечисления заметок - не помню такого, просто предлагается выбрать заметку и всё (хотя может я просто не внимателен - не углублялся)...
А то что заметка (ТТ) может принадлежать виду - это возможно, проверю....
Ненашел рабочего макроса под 2009 для рендомного задания цвета новой деталюхи. Пришлось самому втыкать :smile:
Творение на базе AutoColor и еще хрен знает чего :smile:
RndColor.rar
RenameFeatureTree
' * Comments: Renamed Features in FeatureManager
' * Макрос служит для изменения языка в дереве проектирования
' * Для изменения языка дерева проектирования, нужно открыть
' * любой документ Solidworks
' * Измененяется шрифт для заметок и обозначений сварки
' * через свойство объекта, для которых не задан
' * параметр шрифта "использовать шрифт документа".
' * Также изменяется шрифт в настройках документа.
' * ВНИМАНИЕ!
' * Приведённые словари в процедурах loadRus2EngDict и loadEng2RusDict
' * являются примером и не в некоторых случаях могут переводить
' * в неправильные названия на другом языке. Также некоторые
' * элементы дерева проектирования изменяются на уровне
' * настройки языка интерфейса программы Solidworks, некоторые элементы
' * такого типа переименовываются, но при следующей загрузке документа
' * восстанавливают знавения в соответсвии выбранного языка
' * интерфейса программы Solidworks
Архив макроса: <noindex>http://kelnyproject.ucoz.ru/load/renamed_f...anager/7-1-0-21</noindex>
Разработано и тестировалось в SW2007SP5.0
SaveLinkCurentFile
' * Create date: 07/07/2009
' * Макрос служит для создания ярлыка на файл для текущего
' * открытого документа в Solidworks
Архив макроса: <noindex>http://kelnyproject.ucoz.ru/load/savelinkcurentfile/7-1-0-16</noindex>
Вот написал макрос для заполнения свойства "Формат", может кому пригодится.
Подскажите пожалуйста, как запускать данный макрос (при открытом файле чертежа или детали (сборки));
В свойствах детали прописано свойство Формат, но при запуске макроса, оно не заполняется.
Что не так, или чего не хватает.
Открыть модель детали или сборки.
Четёж должен быть в папке с моделью и иметь тоже имя, что и файл модели детали или сборки, конечно, за исключением расширения файла.
Проблему решил с помощью стр 136
Tool->References... заменяете строки MISSING:... на действующие, если есть на, что заменить.
:clap_1:
Kelny Спасибо, за оперативный ответ.
P.S. SW2008
RenameFeatureTree
А можно поподробнее как с ним работать?Я пробовал для проверки вручую переименовать названия некоторых элементов на английский а потом запускал макрос результат нулевой.
Или файл обязательно должен быть создан на англицком солиде?
Пробовал запустить макрос а потом открыть другой файл. Также без результатно
SaveLinkCurentFile
в строке:
strPath = Left(strFullPath, Len(strFullPath) - Len(strFileName(UBound(strFileName))))
выдает ошибку:
Can't find project or library
Проверка If swModel Is Nothing Then....
неработает ни там ни там...
Кстати у меня sw2009 sp3. Проверю еще в понедельник на работе.
На работе тоже самое...У когото вобще работает?
Изменено пользователем MATPOCKUH
Всем здраствуйте. Мне очень нравиться макрос HideEdge за что, огромное спасибо автору, но я заметил небольшой недостаток. Когда я создаю местный вид макрос проставляет оси на отверстиях которые не попали в этот вид (светяться только осевые линии). Как с этим бороться? Еще раз всем кто делает нашу работу легче большое спасибо.
Макрос ну очень удобный - прилично сохраняет время на чертежи. Единственное, чего не хватает, простановка осей для полуокружностей (например: присадка для полочных фиксаторов с оутригером или без). Есть ли какое-то развитие этого макроса или это его предел?
Rich вопрос к тебе, как разработчику...
Изменено пользователем Diimon
1. Открываете документ
2. В макросе в зависимости от необходимого направления перевода
а) С русского на английский оставляете как есть:
'Подгрузить словарь:
		loadRus2EngDict 'Rus2Eng
		'loadEng2RusDict 'Eng2Rus
а) С английского на русский изменяете:
		'loadRus2EngDict 'Rus2Eng
3. Запускаете макрос
4. Происходит перечисление по элементам дерева
5. При совпадении имени "фичерса" со словарём происходит замена (!В сборке и чертежах названия компонентов и их "поддеревья" не переименовываются)
6. После работы макроса отображается окно отчёта работы макроса, где можно просмотреть список имён "фичерсов" которые получились после переименования.
выдает ошибку:
<noindex>http://kelnyproject.ucoz.ru/publ/1-1-0-1</noindex>
В каком смысле не работает? При открытом Solidworks и отсутствии открытых документов макрос продолжает работу?
У макросов мало пределов, т.к. их код, обычно. открыт. Если вы его измените, то он получит развитие.
http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=230336
Тогда вопрос к автору: можно ли его дописать для полуокружностей? Заранее благодарю....
.. доброе утро, ..
.. вопрос по поводу заполнения основной надписи, одним из макросов, ...
.. сложносто состоит именно в длинных названиях элементов, название вылезает за границы области основной надписи, .. а этого быть не должно, .. как быть, поскольку текст в данной области ентером не переновиться ну и вообще как то слабо подвергается редактированию
.. спасибо
У меня в шаблонах, например, так: сделаны две ссылки на свойства и на перенос не надо никакого макроса.
Тут появился в свободном доступе журнал со статьёй про SW2010
<noindex>http://sapr.ru/article.aspx?id=20143&iid=923</noindex> :clap_1:
Похоже, что ссылка не рабочая, так как выдаёт ошибку
Да нет всё пашет...
Это кратенький отчёт о конференции в солнечном Орландо - "SolidWorks World2009: отчет о проведенной конференции"
И ничего такого там нет - кратенько о 2010, и чего-то ещё про новшества и всё...
