Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 6 лет спустя...
dGz
есть вылетание макроса в описанном вами случае. Потестируйте, если есть время, это обновление.
Протестировал форматирование для Вариант.Б - работает. Заметил что при создании СП ширина третьего столбца "Наименование" меньше чем требуется, после команды "Форматирование" все размеры столбцов приходят в соответсвие с форматом Вариант.Б. Изменено пользователем dGz
У меня везде используется Arial narrow. Но его можно изменить в настройках.
SpecEdit в групповой спецификации управляет надписями номеров исполнений в шапке.
Речь о цифрах 00; 01; 02 и пр.
На версии макроса SP0 заметил: что если заменить шрифт на "ГОСТ Тип.А", то управлять номерами исполнений макрос прекращает.
На версии SP6 не проверял, так как оставил все умолчальные настроки вместе со шрифтом Arial narrow. Если форматирование тут не причём, то возможно не все шрифты одинаково полезны СпецЭдитору.
Сейчас если выбрать для внесения в спецификацию исполнения сборки: 19;20;21;22;23;24;25;26;27;29;30, в шапке всё равно окажутся: 00;01;02;03;04;05;06;07;08;09. Так и было задумано?
Это уже к авторам ГОСТа 2.113...
Ежели его открыть и почитать (5.5.2. Вариант Б)
_Leon_
Как не крутил Мастер и форматки, все равно выбивает ошибку "Формат" и "Листов".
Даже скачал заново, и все-равно одно и то же.
И еще есть одна неприятность в макросе RecordDimM:
Когда количество элементов больше 50 - выкидывает ошибку. Можно это подправить?
Уважаемый _Leon_, может стоит сделать версию 7 макросов, так сказать окончательную, а то с сервис паками разные глюки вылазят.
У меня на SolidWorks 2011 не работает мастер форм, точнее формы он создает все, но в настройки зайти не могу, выбивает ошибку в строке 91 с любым сервис паком. С версии 6 побывал ставить по очереди все сервис паки и запускать макрос.
Поделитесь ГОСТ шрифтом плиз
Изменено пользователем Jim Shark
Попробуйте заменить файл стандарта (MyStandard.sldstd) в папке SWPlus\SpecEditor\, у меня почемуто тоже глючило из-за него. Теперь все работает. (sw2011sp2)
Кстати, при использовании шрифта GOST у меня нужно снимать галочку "Включить проверку оформления чертежа"
Скрытый текст:
иначе ругается.
GOST.rar
Как только меняю шрифт в настройках MyStandart на ГОСТ, перестает работать Мастер.
Что за глюк???
Год пользовался макросами , работали нормально. Вчера восстановил систему акронисом, макросы слетели. Ставлю по новой, не работают, вообще не шевелятся.(Вернее работают только Record Dimm и TT ). Солид 2010 СП 4.
Что может быть? Горю.
А как себя ведут иконки макросов?
Нормально отображаются?
Отображаются нормально.
Проверьте библиотеки, да и вообще почитайте хелп в разделе инсталляции...
Может Ваша версия не для Вашей оськи...
Хелп то я читал, но вот как проверить библиотеки не знаю. Подскажите пожалуйста.
<noindex>http://kelnyproject.ucoz.ru/publ/1-1-0-1</noindex>
Спасибо Seroz и Kelny, Действительно , дело было в библитеках. Сейчас вроде как заработало. Ура.
Проверю.
Да, обязательно скоро сделаю. Но она будет уже вся под 2011, хотя должна работать и под 2009, 2010.
По поводу проблем с макросами - ответ все тот же - библиотеки и сервиспаки. И внимательное чтение хелпа. И все должно заработать. Вот показательная ситуация:
Согласитесь, если до этого все работало, то причина не в макросах, а в том как они поставлены и настроены.
редактировать макрос, forms-FrmRecordDimM-ПКМ на форме view code, найти строки
'Debug.Print "Список количества"
ColEl.Clear ' Список количества
For i = 1 To 50
	ColEl.AddItem i
Next i
заменить 50 на нужное максимальное колличество
это значит брал функции только для 2011 солида?
Кстати, а что если тупо заменить библиотеки в каком-нить 2009 на библиотеки из 2011?? всякие там интерлупы с комами...
For i = 1 To 50
	ColEl.AddItem i
Next i
Спс, все стало на свои места.
нет, конечно. Просто макросы будут сохранены под 2011. Соответственно библиотеки пропишутся от 2011. Но функции все не позднее 2009, так что если переподключить библиотеки, должно работать. Я просто заранее предупреждаю, чтобы люди не удивлялись, а то ведь больше половины проблем именно из-за библиотек.
не пробовал, но что-то я сомневаюсь что это прокатит
Макросы работают нормально, делаю настройка по инструкции.
1. Настройка стандарта оформления.
a. Создайте новый чертеж, зайдите в Инструменты-Параметры-Свойства документа-Загрузить из внешнего файла и выберите MyStandard.sldstd в папке SpecEditor.
b. Измените параметры шрифта и прочие настройки стандарта в соответствии с вашими требованиями.
c. Cохраните отредактированный чертежный стандарт под прежним именем (с заменой).
d. Закройте чертеж без сохранения.
2. Настройка свойств и шаблонов основных надписей .
a. Запустите макрос Master;
b. Выберите Настройки-Общие настройки.
После изменения настроек шрифта или любых других настроек перестают работать макросы, запускаю макрос Master, нажимаю кнопку Настройки и сразу ошибка в строке 91!!!
Все работает до внесения каких либо изменений в MyStandard.sldstd в папке SpecEditor.
ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК???
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
