Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 8 лет спустя...
По какому принципу идет сортировка в стандартных?
По ГОСТ 2.106 п.3.6.
Перед тем как задать вопрос я прочитал этот пункт.
Т.е. я правильно понял, что макрос в первую очередь смотрит на Стандарт, а затем уже на все остальное. И ГОСТ ставит на первое место, ISO на второе, DIN на третье?
Макросы SWPlus_v_2013_SP1.zip совместимы с версией солида 2012сп5?
И в какой версии работаете вы?
П.С. похоже нет. Но в хелпе сказано, что да. В версии SP1 много поправлено по сравнению с версией SP0?
Да, потому что ГОСТ и ISO международные стандарты.
Макросы SWPlus_v_2013_SP1.zip совместимы с версией солида 2012сп5? И в какой версии работаете вы?
Да, если исправить библиотеки. Я в 2013 сп4.
Не очень.
А как подключить библиотеки от 12 версии? Таких просто не нашел в списке...
Здравствуйте. Подскажите почему спецификация некорректно работает с сборками трубопровода (Solidworks Routing)?
Также я заметил, что спецификация не воспринимает сборки, в которых есть подсборки трубопровода, созданные инструментом SolidWorks  Routing. Точнее,  в спецификации только и отображаются сборки Routinga в разделе “Сборочные единицы”,  а входящие в состав общей сборки обычные сборки и детали, в спецификации не отображаются.
Если поcле создания листа спецификации в сборке погасить подсборку трубопровода и обновить лист спецификации, то наблюдаем, что в разделе “Сборочные единицы” появилась деталь “Лист”.
 Теперь если в сборке высветить трубопровод, то на листе спецификации будут отображаться сборка трубопровода и деталь, но они  отображаются в одном разделе “Сборочные единицы”.
Хотя в разделе “Сборочные единицы” должна отображаться сборка трубопровода,  а в разделе Детали – деталь “Лист”. Вообще идея создать пакет макросов для оформления документации по ЕСКД – Супер! Leon, Огромное Вам Спасибо.   Единственно, было бы хорошо, если бы макросы поддерживали все инструменты SolidWorks  для быстрого проектирования (Сварные детали, Трубопровод и может быть, что-то ещё про что я забыл упомянуть или не знаю, другие может быть дополнят).
Изменено пользователем lainus456
Пока не работает, потому-что сам не пользуюсь роутингом. Посмотрю, что можно сделать.
Леонид, на всех макросах 2013 года sp1 выдает такую ошибку. SW2014 SP1.0
Библиотеки (вроде все) подключены. Может какие еще нужно, просто за темой последнее время не следил.
При запуске макроса ругается на форматки и хочет исправить через DProp. Форматки тяну еще с 2008 версии. Ранее дружили.
Из старых запасов пару макросов работает корректно, а некоторые вообще никак не раегируют.
Нажимаете кнопку Debug. Наводите курсор на переменную в строке с ошибкой и узнаёте какой путь не находит макрос или не может внести изменения. Потом перемещаете этот файл в более доступное место и/или ищите этой файл и настраиваете макрос под найденный/отредактированный путь к файлу.
Типа так:
Мне ни о чем это не говорит. Я так понял, что ругается на профили, но я их не менял и находятся они там же, где и макрос.
Нет, вероятно, ругается на открытый выше по коду файл #1, уже в который не может записаться ваш профиль. Вероятно надо искать строку выше по тексту, на вроде Open ... или, что-то вроде: Open sFileName For Binary Access Write As #1 и вот в данном примере, если у вас что-то такое же, то проверить путь прописанный в sFileName или чем-то похожем...
Я вообще фишки не понял. На 3 компа купили лицуху 2014SP1.0
На одном работает присвоение материала, но не пашут почти все макросы, а на двух остальных - все макросы работают, но материал не присваивается. Ладно на 2011 версии глюки разные были...
Спасибо, но думаю, что дело не в макросе. Макросы лежат на серваке и на всех 3х машинах установлены одни и те же макросы, но не везде работают.
У меня на ноуте разрешение экрана 1366х768. Нажать на кнопку ОК в макросе MProp невозможно т.к. эта кнопка оказывается ниже экрана... Нельзя-ли как-нить перекомпановать содержимое окна этого макроса?
Такая-же проблема с МАСТЕР-НАСТРОЙКИ-ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ.
PS Это разрешение характерно для большинства ноутов. Пользоваться макросами к сожалению невозможно...
Уже обсуждалось: http://cccp3d.ru/topic/6622-spetcifikatciia-dlia-sw-po-gost/page-65#entry420468
Подскажите. Открываю чертеж оформленный по стандартным форматкам Solidworks (шаблоны и оформление от Solidworks).
На моем компе настройки от Leona (шаблоны, макросы, оформление).
При запуске макроса DProb вылетает окно с ошибкой, с просьбой исправить  лист нажимаю согласен, комп думает а потом вылетает ошибка макроса, что у него неполадки. И далее Solid  сам вылетает.
Помучившись, добился пока вот этого:
1. отключил проверку оформления чертежа через макрос Master.
2. далее открываю чертеж.
3. Запускаю DProb и перезагружаю основную надпись.
4. В свойствах документа указываю MyStandard
Теперь все макросы работают. основная надпись редактируется через MProb .
Но, в таблицах шрифт не меняется, также и как в тех. требованиях, набранных обычным текстом (а не через макрос) (приходиться менять вручную)
Я думаю многие сталкивались с этой проблемой. может кто нашел другой выход?
Скрины:
Может все таки подскажут?
Попробуйте мои настройки, может поможет?! - ссылка на набор
А если в настройках макроса покопаться (кнопочка есть, да и хелп то же есть) :wink:
Seroz что-то не могу найти данную кнопку. тыкни носом плиз
tulibay у меня Solid 2014. Данная проблема на 2013-2014 версии. Но за ссылку спасибо (хотя она 2005 версию)
... 30 мин спустя....
нашел, спасибо)
У меня SW2013 SP5, работают все макросы SWPlus и др.
Вообще-то писал о Настройках макроса, а не Солида
В MProp
Читайте хелп (SWPlus.chm), там много полезного...
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
