Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 8 лет спустя...
Всем доброго времени суток. SW 2010 SP5. Макросы работают как часы. Но есть один момент: назначаю детали раздел Сборочные единицы, сохраняю, запускаю снова Mprop и вижу что в строке раздела ничего нет, курсор мигает. В принципе, деталь отображается в специи в разделе Сборочные единицы, но есть неприятность: если два раза подряд вызвать окно Mprop и нажать сохранить, то деталь снова помещается в раздел Детали. Получается что статус ее сохраняется только на один раз. Каждый раз при любом вызове окна Mprop нужно снова ставить раздел Сборочные единицы, иначе деталь станет снова из раздела Детали. Как с этим быть? С другими разделами такого нет.
Макрос определяет раздел сборок и деталей по расширению файла. Если вы хотите сделать из детали сборку (или наоборот), то в верхнем правом углу есть специальный флажок Сборка (для детали) или Деталь (для сборки).
А какие макросы из тех что выложены, самой последней версии? Как отсчёт идет, сверху вниз, справа-налево или как?
Включена проверка имен файлов в настройках
В MProp Обозначение_Наименование заполняется нормально,
но на чертеже выглядит так
можно как то исправить или только ввести обозначение вручную.
Можно ли как то увеличить размер шрифта даты после использования макроса SavePDF
Не пойму, что не так. Если вам пробела перед СБ не хватает, то вроде всё по ГОСТ. Не нравиться слово ОПОРА в середине графы, то же вроде всё по ГОСТ.
Может год целиком вписать, тогда вся ячейка и займётся.
Всем привет!
Подскажите как это вылечить:
Начал настраивать макросы, все по инструкции.
а вот вот пункт 2 b не могу выполнить.
Изменено пользователем MaratYV
Да имелось ввиду пробел перед СБ. Можно ссылку на гост. Просто получается в чертеже без пробела, а в спецификации с пробелом.
Изменено пользователем casper2
А вы знаете где записано, что пробел должен быть?
Например, в ГОСТ 2.102-68 про пробел не говориться:
2.7. В обозначении основных конструкторских документов в конце обозначения код документа не указывают. При обозначении всех остальных конструкторских документов в конце обозначения проставляется код документа по табл. 3.
ГОСТ 2.105-95 примеры оформления листов утверждения: приложение Г, Е.
ГОСТ 2.113-75 приложение 9, 13.
В этих же ГОСТах и других так же есть картинке, что можно различить отступ в виде пробела, но указания, что там обязательно должен быть пробел не помню.
Можно. Надо исправить форматки. Наводите мышкой на место где появляется дата после макроса SavePDF. Курсор изменится. Вот эту невидимую надпись измените и расположите как вам надо.
По поводу СБ. В макросах пишется слитно. Предлагаю расслабиться и принять это, так сделал я:) По началу там тоже очень хотел пробел иметь.
Начал настраивать макросы, все по инструкции. а вот вот пункт 2 b не могу выполнить.
Библиотеки, в том числе и в myproperties.swp
Правильно ли я понимаю, что  SWPlus_v_2013_SP1.zip для SW2013, а SWPlus_v_2013_SP0.zip для SW2012 и это последние версии?
Прямого указания в ГОСТах нет. Но нормоконтролёры, если нет прямых указаний, пользуются примерами. В ГОСТ 2.201-80 п.2.6 и др. во всех примерах коды документов пишутся слитно.
А в ГОСТ 2.106-96 в приложении Б (информационном) код документа в спецификации пишется через пробел.
Так что всё зависит от традиций на предприятии.
Я склоняюсь к слитному написанию, т.к. считаю, что в этом деле ГОСТ 2.201-80 "главнее".
Доброго вечера. В справке написано, что скрипты в реестр ничего не пишут. Тут неправда. Еще как пишут, что позволяет настроить данные скрипты запуском одного файла реестра. Вот http://rghost.ru/50268931
В файле отредактировать:
SWPlus - имя панели кнопок
c:\Program Files\SolidWorks Corp\SWPlus2012 - путь к папке с макросами.
Запускаем и наслаждаемся. После применения настроек и запуска солида повторно запускать файл реестра нельзя. Иначе будет дубль панель с кнопками. Чтобы этого не было нужно в ресстре глянуть пути:
HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\User Interface\CommandManager\PartContext\Tab???
HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\User Interface\CommandManager\DrwContext\Tab???
посмотреть какие номера идут последние вместо вопросов и в приведенном файле реестра вместо Tab100 в соответствующей ветке вписать следующую цифру по счету.
PS Если понравился такой метод подключения макросов и есть предложения по модернизации (возможно что то не так подключил, или еще что-то) говорите исправлю. Я в солиде новичек и только учусь.
Спасибо за скрипты.
Вы как-то путано написали. В справке написано, что макросы ничего в реестр не пишут. Это правда. Но когда вы создаете панель с кнопками сам солид сохраняет это в реестр, но так будет с любыми кнопками, макросы тут ни причем. Естественно это можно автоматизировать использовав reg файл. Но я бы призвал всех быть осторожнее, например, в предлагаемом вами файле однозначно прописана 2012 версия. Не всех это устроит.
ну да, не корректно написал. Вы правы. А 2012 на 2013 не сложно изменить. Просто люблю когда софт со всеми настройками ставится по одному клику. Вот и ваши макросы удобнее в один клик при смене винды ставить
Я тоже, но  при том, моими настройками  интерфейса и директории
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
