Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 8 лет спустя...
Создал папку, проблема сразу решилась.
У меня нет никакой папки Темп и всё работает.
Странно, но факт такой, что сразу после создания папки макросы заработали должным образом
Повторю то, что тут на форуме уже встречалось, но народ забывает или ленится поискать ( я и сам такой :tongue: )
Проверьте что написано в файле Master.ini у вас в папке с макросом Master. Там есть строка по умолчанию: C:\Temp\
Это и есть папка куда будут записываться Мастером шаблоны основных записей. К сожалению в макросах нет проверки и отсечки ошибок пользователя при удалении или отсутствии этой папки.
Можно пойти другим путем и вместо "Temp" указать путь к папке "Основные надписи" из папки с макросами. Полный путь прописать нужно обязательно.
Есть еще путь  - запустить макрос Мастер и сразу пройти в настройки там в окне прописывается тот самый путь к той самой папке. Правда папка должна уже существовать и потом не удаляться.
@@Анаконда
Добавлю. В конце пути к папке ОБЯЗАТЕЛЬНО должен стоять слэш "\"
Путь в файле Master.ini должен совпадать с путём в настройках SW: Инструменты - Параметры - Настройки пользователя - Месторасположение файлов - Шаблоны документов.
Тогда уж Инструменты - Параметры - Настройки пользователя - Месторасположение файлов - Основные надписи
Точно, просто у меня и шаблоны документов и основные надписи в одной папке. :smile: То есть у меня во всех трёх местах прописан один и тот же путь.
При создании спецификации ошибка
Как можно исправить?
solidworks 2013 sp2 x64
Изменено пользователем nahaus
Ошибка при создании или при сортировке? Если при сортировке попробуйте нажать CTRL+Q перед запуском макроса. Вообще надо смотреть сборку...
После исправления ошибок чертежа макросом Dprop спецификация заработала. Перед этим нажимал CTRL+Q не помогало. А не подскажите эта комбинация регенерация чего?
@@nahaus, если просто - то всего  :biggrin:
Отличается от "светофора" тем, что перестраивает глубоко проведённые ссылки. К примеру, в детали сборки поменялись уравнения связанные с деталью, crtl+q перестроит эти связи, светофор нет. При изменениях, касающихся видов на чертеже, произойдёт полная перерисовка вида.
Всем привет. 107 страниц "ниасилил", поэтому спрашиваю в лоб:
При запуске макросов MProp, DProp, SProp собственно ничего не происходит! Почитал хелп вложенный, залез в редактирование, и только при выборе в дереве (ну в VBA редакторе слева вверху) пункта и подачей прямой команды на запуск они начинают работать. Как сие лечить?
SW 2012 SP5.
Alt+Tab или Win+Tab не помогают?
Век живи, век учись и всё равно дураком помрёшь. Это ещё одна фишка в SW про которую я не знал. :drinks_drunk:
подскажите как правильно оформить деталь БЧ в двух вариантах ????
1. создаю деталь (например платик)
2. беру из тулбокса (например швеллер)
Также кто знает как шероховатость проставить на диаметральном ( обозначение радиуса) размере ?
Дааа, О великий и могучий crtl+q !!! Это уже как рефлекс! Я бы его на обложку Хелпа вывел или даже ввел в логотип. Года с 2000 или 2002 им пользуюсь (не упомню уже). Даже о светофоре забываю иногда (ну кроме режима какой-нить команды или операции). Всем новичкам сразу рекомендую.
т.е. вы рекомендуете использовать на постоянной основе ctrl+q вместо светофора? Просто я, так повелось, определил две клавиши R и E на "сохранение" и "светофор" и отключил автосохранение в настройках солида. И у меня уже рефлекс почти после каждой операции нажимать R и E. Возможно имеет смысл вместо светофора поставить регенерацию (ctrl+q)?!
Я чаще именно так и делаю перед сохранением. Для маленьких сборок, чертежей и т.п. Затраты времени на перестройку не большие. Для крупных вещей приходится ждать чуток. Но это оправдано. Плюс еще могут вылезать ошибки , которые светофор не видит или игнорит. Это еще один самоконтроль. Чтобы не забывал подчищать хвосты. Я же говорю - рефлекс уже.
SW 2012 SP5.
Вы скачали последнюю версию макросов? Тогда переподключите библиотеки. Редактируете каждый макрос, смотрите ссылки, убеждаетесь, что они 2013 и missing, включаете соответствующие библиотеки 2012 года.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
