Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 7 лет спустя...
Есть еще вопросы может кто поможет? Как можно сделать так, чтобы высота строк всегда был 8мм. Как я понимаю, она автоматически меняется из-за того что шрифт не влезает(если шрифт не поменять размер строки меньше не становится). Или как шрифт поменять в макросе спецификации?
Всем добраый день!
Наверняка, подобное уже спрашивали, но я не нашел.
Итак, вопрос. Есть сварной набор, создаю спецификацию макросом и сортировка происходит так:
ХХХ.ХХХ.326/1
ХХХ.ХХХ.326/10
ХХХ.ХХХ.326/2
ХХХ.ХХХ.326/3
Как сделать чтбы правильно сортировалось?
(прошу какашками не кидаться)
Прописывать надо 001,002,003 и т.д.
У нас принята такая форма: ХХХ.ХХХ.326/1 .
То есть я так понимаю здесь сортировка как в windows? И без вариантов?
см. <noindex>тут</noindex>, <noindex>тут</noindex>, читать справку по макросам...
Или просто - переставить строки в рукопашную....
Спасибо! Буду вникать! "Врукопашную" - плохо потом при добавлении/редактировании фигня происходит. :smile:
"Врукопашную" - плохо потом при добавлении/редактировании фигня происходит. smile.gif
Ну ручкамы - это обычно за заключительном этапе...
_Leon_
Здраствуйте, Я раньше строил модели в SW а чертежи оформлял в Компас, но иногда проблемы с передачей моделей и в Компасе не строит Ассоциативные виды. Решил разобратся как в SW делать ГОСТовские чертежи. Ваши Макросы просто отлично работаю только у меня вопрос: что бы в чертеже в обозначении получить *АБВ.001* и в наименовании *Втулка* я должен это внести при создании детали*АБВ.001 Втулка*?
Спасибо
_Leon_
Спасибо
там же есть макрос Mprop там все и задается
Всем привет! Как сделать так, чтобы макрос SaveAsPDF не ставил дату при распечатке в PDF?
none
Это же просто))
Ищите по коду макроса слово date.
' Устанавливаем дату Разраб.
Set swNote = swSelMgr.GetSelectedObject2(1)
swNote.SetText "" 'заменяйте переменную пустым местом, чтоб код не портить, вдруг обратно пригодится
Здравствуйте.Необходимо создать не стандартный шаблон для Swr-спецификации.У кого есть опыт создания шаблонов?много вопросов,не получается шаблон.
Вот так он выглядит
Вот так он выглядит
На сколько помню, SWR не давала свободного доступа для редактирования шаблонов, необходимый шаблон можно было получить лишь находясь на поддержке и/или заплатив дополнительно за дополнительный шаблон.
Доступ есть,но вот мануалов и справочников по созданию шаблонов практически нет.
Уточню - в новой версии SWR-Спецификации редактирование доступно пользователю и ведется средствами EXCEL
Метод надо поставить SaveAsPDF_run.main_wd, при нем дата не ставится.
В справке к макросам очепятка в разделе Описание пакета макросов.
2. Конфигурации верхнего уровня - исполнения. Имена конфигураций 00, 01, 02 и т.д. В этой связи удобно переименовать имя первой конфигурации в шаБлонах детали и сборки с "По умолчанию" в "00".
И такой вопрос линии основной надписи серые, это как лечится или настройку какую нужно сделать?
Изменено пользователем Wolfi
Отредактировал Master_Template_Sheet1, добавил блоки с датой. После создания основных надписей, в альбомных форматах поплыли блоки с датой. В итоге, необходимо перемещать вручную в основную надпись. Как привязать текст в основной надписи?
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
