Спецификация для SW по ГОСТ
627 пользователей проголосовало
      459
      90
    • Нет
      80
      517
      496
      344
      326
      143
      219
      299
      164
      312
      99
      7
      47
      143
    • Да, но они решились
      281
      153
      7
      45
    • Да
      284
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • 7 лет спустя...
Почти так и сделал. Пока отключил его вместе с автозапуском и установил MSE от Microsoft. Теперь все Ок. Долгое время сидел на MSE, а потом, после апгрейта материнки, установил KAV - он шел лицензионный, на год, в подарок к материнской плате от ASUS. Теперь, походу, прийдется с ним расстаться, - нормально работать в SW нельзя...
Всё же с SW2013 спецификация глючит. Пока обнаружил только что высота строк больше и ошибка при проверке позиций.
Вот такая хрень получается.
Установил SWR-спецификацию от <noindex>сюда</noindex> все работает. У меня SW2011- на win7 64 разряда. Правда архив падла платный, но работает. До этого зае.. качать SWRки, но на 2011 Солид ни одна не подцеплялась.
Да это понятно, но уж привык к софту от Леона.
А что предпологается вписывать в графу "Обозначение ДНП"? Расшифруйте эту аббревиатуру, до этого не сталкивался с ней.
Документ на поставку - возможно,т.е. ГОСТ, ОСТ и т.д.
Подскажите пожалуйста, с помощью макроса SpecEditor возможно ли как-нибудь создавать груповые спецификации ( с исполнениями 01, 02 и т.д.) сборок? Если да то как? Если нет, то какие есть варианты (кроме ручного создания разумеется :smile: )?
Спасибо.
Изменено пользователем Almo
Подскажите пожалуйста, с помощью макроса SpecEditor возможно ли как-нибудь создавать груповые спецификации...?
Процетирую Вам первый абзац справки по макросу SpecEditor: "Предназначен для генерации текстовых конструкторских документов. В настоящий момент поддерживается простая и групповая спецификации (по типу Б) и ведомость покупных."
Выбирается тип документа из выпадающего списка в верхнем левом углу:
Вопрос открыт, ЧТо делать. :wallbash:
Мышкой перетянуть уехавшие линии на свои места.
Не получается пишет минимальная ширина 9,0002
Присоединяюсь. У меня то же самое.
Только ручками Изображение...
1. Курсор на таблицу,
2. нажать крестик (вверху\слева) - установить нормальный (приемлемый щрифт = 3,5...5),
3. выделить двойные строки - пр.кл. Форматирование>высота строки = 16, выделить нормальные строки = 8,
4. можно подобрать высоту шрифта Примечания - пока строки не примут правильный вид...
А через настройки макроса никак? Каждый раз править ручками не хочется.
Проблема с высотой похоже от слишком высокого шрифта. Скорее всего, не в макросе дело а в том что солид не может разместить ваш шрифт в строчках такой высоты. Попробуйте просто вставить таблицу и добиться с вашими настройками шрифта чтобы высота строчек была 8 мм. Скорее всего не выйдет, поскольку у строчек есть еще небольшой отсуп сверху и снизу. Поэтому нужно уменьшить высоту шрифта в настройках.
Но в SW2012 такого небыло.
SW2013 еще не смотрел, в планах только. И куда вы все так спешите с переходом на самое свежее??? Солид, как вино или сыр, должен созреть )))
В таблицах есть ещё такой параметр, как Интервал (окошко справа от размера шрифта)...
По-умолчанию (после формирования СП) там стоит = 4,2, после формирования СП ВСЕГДА приходится выставлять там =0 или =0,1...
Да ладно, SP1 вышел - можно переходить.
Будем ждать короче.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
