Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 7 лет спустя...
Разьве макрос ТТ позволяет добавить ссылку на объект (например позицию)?????? :confused_1:
Тов. HE3BAHHUI_GHOST описал правильно, но я строки не добавляю, все выглядит более менее ровно. Номер не проходит с многополочной выноской :(.
Про "Возможность заполнения многострочных ТТ выбором одной строки из базы."
Имелось ввиду: есть техническое требование на несколько строк (например маркирование). В текущей версии в файле базы ТТ требование разбиваю на несколько строк и в макросе выбираю по порядку по строчке. Хотелось бы вбить одну строку в базу (пусть с символами разделителями), выбрать ее один раз и макрос пусть раскидывает ее на нужное кол-во строк.
DProp:
Добавить кратность форматов до 10 или более ( например А3х10).
Поддерживаю, очень нужно!
в КАКОМ УГЛУ???? :confused_1:
При помощи макроса ТТ заполняем тех. требования. Выходим из макроса.
Макрос создал просто текст, по нему можно кликать и редактировать (вне макроса).
В этом тексте ставим курсор на нужное место, затем кликаем на нужной полочке позиции и цифирька с номером ставится в текст требований.
эт я знаю. я просто не понял про какой угол речь пошла. :biggrin:
Доброго времени суток.
Возможно ли как-нибудь настроить макросы DProp и Master так, что бы они создавали основную надпись с гостовским шрифтом, или необходимо в каждой рамке все переделывать в ручную?
PS в шаблоне MyStandard везде стоит гостовский шрифт...
магу предложить 2 варианта:
1. перед использованием DProp, отредактируйте шрифт в шаблонах Master'а (...\SWPlus\Master\Master_Template_Sheet1.SLDDRW и Master_Template_Sheet2.SLDDRW) и создайте форматки заново.
2. воспользуйтесь макросом для замены шрифта <noindex>SetFontsTNR</noindex>.
Спасибо, с рамками разобрался. Но теперь возникла следующая дилема: почему после редактировании основной надписи при помощи макроса DProp сбиваются настройки шаблона, то есть вместо гостовского шрифта появляется "arial..."? Хочу отметить, что сохраненный мною шаблон сохранен и в солидовской папке (по умолчанию) и в папке с макросами... В чем может быть проблема?
PS возможно ли такое, что к примеру деталь на основе которой я хочу сделать чертеж была создана в стандартном шаблоне, а макрос DPop подтягивает настройки из нее? Если да, то как применить новый шаблон к уже созданной детали?
Изменено пользователем Almo
появляется ГДЕ???
не может.
появляется ГДЕ???
не может.
Появляется при проставлении размеров, примечаний и тп. И вообще в настройках оформления где стоял шрифт ГОСТ после применения макроса стоит arial.
эти настройки тянутся из шаблона чертежа *.drwdot
Тогда как так получается, что до применения данного макроса все шрифты по ГОСТу, а после, как выше говорилось, arial...?
PS данный шаблон сохранен и в папке с макросами в папке "Шаблоны" и в папке по умалчанию...
Здравствуйте.
Ситуация следующая.
Есть две детали, очень похожие. Отличия в одном фичере.
Целесообразно сделать их в одном файле, т.е. с помощью конфигураций.
Но детали должны иметь разные обозначения и иметь свои чертежи.
Через mprop можно как-то заполнить св-ва этих моделей?
Вручную все получается, а вот после запуска mprop, у второй конфигурации обозначение меняется на обозначение первой.
Через доработку делать не целесообразно, т.к. это не доработка детали и мне нужен будет полноценный чертеж на вторую деталь.
Через конфигурации я его практически сразу и получу в отличии от доработки.
Вообще, как оптимально поступить в этом случае? Спасибо.
Мprop берёт Обозначение из имени файла...
Т.ч. сколько бы ни было конфигов - Обозначение будет у них одно и тоже...
Делайте 2 файла - так будет проще...
С одной стороны проще, а с другой стороны, вторая деталь точно такая же должна быть за исключением одного фичера.
Т.е. придется отслеживать две детали, если надо что-то поменять.
Может все-таки можно какую-нибудь "галочку" ввести в mprop для таких случаев?
Как думаете?
Это кстати относится к
_Leon_
ALL
Обращаюсь ко всем пользователям макросов. Судя по опросу в шапке, около половины ответивших не совсем согласны с идеалогией данного пакета маросов. Я имею в виду последний пункт опроса, "Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?". В связи с возможным переходом макросов на другую платформу очень прошу высказать свое мнение по этому вопросу. Что бы вы хотели изменить или улучшить? Устраивает ли сама реализация через макросы, интерфейс, работа со свойствами, параметризация, взаимодействие разных макросов, вывод отчетов и т.д.
В принципе, идея заполнение Основной надписи отдельно на различных листах одного файла - высказывалась давно...
Пока что, есть два варианта -
1. МПропом заполнять первый лист, а последующие заполнять другими макросами (например, макросом Kelny - осн.надп.)...
2. после заполнения МПРопром первого листа, делается его копия (на закладке внизу (копи\паст) и вставка копии до или после первого листа) - далее уже ручками (или с помощью того же макроса Kelny) правится Основная надпись...
не согласен.
1. делаем первую деталь (ту, в которой этот один фичер не входит), присвоили ей имя, сохранили.
2. создали вторую деталь, Вставка -> Деталь..., дорисовали нужный фичер, сохранили деталь.
теперь геометрия второй детали зависит от геометрии первой. если вдруг понадобица сделать вторую деталь абсолютно/временно независимой от первой, то в дереве второй детали: ПКМ на вставленной детали -> Спсок внешних ссылок... -> Разорвать все/Заблокировать все.
всё.
справка <noindex>здесь</noindex>.
Да это оптимальный способ. Я не видел, что можно размеры передавать.
Но конечно жалко, что их высвечивать все-равно заново нужно на новом чертеже.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
