Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 7 лет спустя...
а если у меня еще нет чертежа а спецификацию надо заполнять?
Чтобы спецификация заполнилась правильно с помощью макроса, необходим хотябы один вид в чертеже, и все входящие в сборку детали должны иметь заполненные св-ва (как минимум наименование, обозначение, формат, класс)
Кто нибудь подскажет.
Работает ли под SW 2013 х64 спецификация от Leon.
работает точно под SW2012 sp4.0 х64
<noindex>Поиск </noindex>подскажет:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=504106</noindex>
Решил освоить макросы и спорткнулся сразу же=( Проблема такова, что при нажатии кнопки 'Создать основные форматы' в макросе Master вылетает следущая ошибка:
Нажимаю Debug:
В Run останавливаю макрос и лезу в библиотеки:
там все вроде нормально, нажимаю ок и run, вылетает следущая ошибка:
Run-time error '75'
Ничего не работает и я понять не могу в чем причина (Soldworks 2012x64 sp.4.0 ; windows 7)
Изменено пользователем mdmitry
mdmitry
У Вас не все либры подключены - читайте файл хелпа макроса...
Проверьте пути прописанные в Солиде (для шаблонов и Осн.надписей) - удалите все, кроме путей к шаблонам макроса...
А картинки лучше вставлять через форумную загрузку "Обзор\Загрузить" (если соблюсти ограничения)...
И не обязательно скринить весь экран - достаточно выделить нужную область...
в вашем случае ошибку error 91 вызывает отсутствие заметки "Формат"
в архиве шаблоны для первого (Master_Template_Sheet1.SLDDRW) и последующих (Master_Template_Sheet2.SLDDRW) листов для макроса Master от SWPlus v.06 beta
Вы не совсем прав - это не та заметка "Формат", нужная заметка находится ЗА нижним\правым углом листа (на Вашем скрине маааленькая точка - это и есть нужный текст, только шрифт =1)...
Спасибо большое! Заработало!!! Не знаю почему такая херня=( Сейчас пока pdf creator мозги потрахивает: то есть его библиотека, то потеряется куда-то...не понятно=))Но в целом эти макросы заработали!!!
Доброго дня. Подскажите, пожалуйста с таким вопросом: солид 10. SWR-спецификация. Вставляю в сборку прочее изделие, а именно стяжку нейлоновую (зафиксировать провода внутри изделия). Каждое место фиксации индивидуально, и стяжка затягивается по разному, в итоге, приходится вводить в модель не одну, а несколько стяжек (делаю их естественно разными конфигурациями). А теперь самое вкусное: SWR-спецификация считает каждую из них как отдельную деталь, и того получается у меня пять разных стяжек по 1 штуке каждая. А мне уж очень хочется, что бы она была одна, но 5 раз.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Сталкивался с подобным, решал проблему руками. Другого решения не нашел.
SWR-спецификация
вообще-то вопрос не по теме, в теме про родную спецификацию Solidworks и набор макросов для её форматирования.
Заранее спасибо!
По вашему вопросу возможно этот ответ: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=194345</noindex>
Во вторых вы не указали версию SWR-Спецификация, можете поискать темы по ключевому слову SWR-Спецификация: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=Search&a...%D0%8F&st=0</noindex>
Всем доброго времени суток. Запрос на печать ЛРИ успешно нейтрализован благодаря Kelny, за что ему еще раз спасибо.
Довожу до ума макросы под нашу организацию. Возник вопрос, очень донимающий при создании специй. У нас не принято ставить *) в графе формат, а в примечаниях *) А4, А3. У нас принято все то же самое только без ")". И при этом, в обязательном порядке для любых форматов требуется ставить Звезду в графе формат и ссылаться на примечания. Как наиболее грамотно поправить код, чтобы убрать скобку, и чтобы всегда в графе формат была звезда, а в примечаниях правильные форматы.
Еще как фантазия: А нельзя ли сделать каким-то образом возможность автоматического заполнения форматов для документов из раздела Документация? Я имею в виду те документы, которые наиболее часто используются в отделе и записываются после знака + в текстовом файле-списке документов?
Это кажись не по ГОСТу или как???
А "убрать" - думаю сделайте шаблоны с уже прописанной звездой и перенесённым полем формата в Примечания...
ГОСТ 106-96:
3,17 Графы спецификации заполняют следующим образом:
-в графе «Формат» указывают форматы документов, обозначения которых записывают в графе
«Обозначение». Если документ выполнен на нескольких листах различных форматов, то в графе «Фор-
мат» проставляют «звездочку» со скобкой, а в графе «Примечание» перечисляют все форматы в поряд-
ке их увеличения.
-в графе «Примечание» указывают дополнительные сведения для планирования и организации
производства, а также другие сведения, относящиеся к записанным в спецификацию изделиям, мате-
риалам и документам, например, для деталей, на которые не выпущены чертежи, — массу.
Для документов, выпущенных на двух и более листах различных форматов, указывают обозначе-
ние форматов, перед перечислением которых проставляют знак «звездочки», например, *) А4, А3.
Если вы сдаёте документы в электронном виде, может вообще отказаться от от этих звёздочек и ставить в графе формат прочерк (-) без всяких звёздочек, скобок и примечаний? Т.к. можете печатать на любых форматах.
Уважаемые авторы макроса RecordDimM, нельзя ли отредактировать его таким образом чтобы появилась возможность указывать шероховатость отверстия как показано на рисунке?
1. Как вам уже сказали в SW нет возможности привязать шероховатость к этой линии (даже если макрос рассчитает положение линии и точно вставит знак в последствии размер или знак могут быть сдвинуты).
2. Вы используете обозначение шероховатости по устаревшему стандарту, сейчас шероховатость ставиться всегда под знаком с указанием Ra и Rz.
3. Почему вы не рассматриваете указания шероховатости с линией-выноской к контуру отверстия рисунок Д (см. ниже)
4. Или почему бы не сделать этот размер как линейный и поставить шероховатость к соответствующей линии размера рисунок Г(см. ниже)
ГОСТ 2.309:
2.1. Обозначения шероховатости поверхностей на изображении изделия располагают на линиях контура, выносных линиях (по возможности ближе к размерной линии) или на полках линий-выносок.
Допускается при недостатке места располагать обозначения шероховатости на размерных линиях или на их продолжениях, на рамке допуска формы, а также разрывать выносную линию
Как видим ставить шероховатость к размеру не обязательно, по приведённому вами чертежу в недостатке места на чертеже речи не идёт.
Если будете делать шероховатость с линией-выноской, то лучше использовать для этого заметку и в неё вставлять знак шероховатости, тогда происходит подчёркивание всего знака с текстом, а не только галочки знака.
ГОСТ 2.309: Как видим ставить шероховатость к размеру не обязательно, по приведённому вами чертежу в недостатке места на чертеже речи не идёт.
Спасибо за ответ. Понятно, что есть другие способы простановки шероховатости, но иногда нужен именно тот о котором я спрашивал.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
