Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 7 лет спустя...
Такое бывает если файлы раньше делались без макросов и имеют много всяких лишних для макроса свойств.
В макросе MProp для двоящихся деталей нажмите кнопку 'Очистить свойства', потом заполните что необходимо.
Спасибо! Разобрался!
Дело в том что я только сегодня наткнулся на этот сборник макросов, хотя в SW с 2003 года работаю. Искал альтернативу SWR specification.
Думаю, вопросы еще возникнут :)
Скажите, как изменить шаблон спецификации, чтобы использовались свойства файла соответствующие моему шаблону детали / сборки.
Например вместо $prpsheet:"Наименование_ФД" было $prpsheet:"Наименование" и так далее.
Макрос Мастер/Настройки/Общие настройки.
Получилось, хотя я и не понял куда он сохранил изменения.
Понимаю что макрос писался не под меня, но может кто знает ответы на следующие вопросы?
Возникли еще вопросы:
-В графе наименование ставиться (как я понял) имя файла. Хотелось бы чтоб оно бралось из свойств детали "наименование".
-Не понял как сделать заполнение графы дата
-Как сделать чтоб не добавлялся пустой текст в графе изменений (ввиде квадратов с крестами)?
-В разделе документация в обозначении сборки дублируется СБ из-за того что у нас принято сохранять файлы сборки ХХХ.ХХХ.ХХХСБ.SLDASM
Данный квадрат не выводится при печати. Хотите, что бы квадрата не было, ставьте пробел (правда найти при необходимости такую заметку проблематично).
Спасибо, понятно. А как с остальным быть, особенно не устраивает не правильное заполнение (в моем случае) графы наименование?
Вероятно: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=505806</noindex>
или как вариант ссылку вида $PRPSHEET:"наименование"
В макросах великая сила, можете рихтовать их под свои требования и нужды.
"или как вариант ссылку вида $PRPSHEET:"наименование"
а куда эту ссылку вставлять?
Изменено пользователем DuS
Всем дорого времени суток. Как перенести 11 исполнение на новый лист?
Никак. Я, например, выпускал следующие исполнения под другим номером.
В свойства файла или в заметку.
Всем доброго дня!
Подскажите где нужно изменить, чтоб в спецификации в разделе документация было написано "обозначение пробел СБ". В данных макросах пробела нет. Или это по ГОСТу?
Изменено пользователем IIapaM
Всем доброго дня!
По ЕСКД пробел не нужен
В графе наименование ставится та часть имени файла, которая стоит после первого пробела.
Дата повляется при использоавнии макроса SaveAsPDF. Если Вам нужна дата в файле чертежа Солида, то можно добавить в шаблон Master_Template_Sheet1 заметку содержающую дату (например, $PRP:"SW-Дата, короткий вариант(Short Date)").
Направьте пожалуйста к документу где это написано. Спасибо.
обозначение (номер) чертежа по ГОСТ 2.201-80
поясните глупому куда их писать
вот как выглядят свойства файла детали у нас
Вероятно нужно ссылку ставить в чертеже. В свойство Наименование, там где написано Лист. Или если вы имеете ввиду Обозначение, то в свойство Обозначение там где написано $PRP:"SW-Имя файла..."
Если вы хотите, что бы в детали вместо имени фала в Обозначении было Наименование, то ссылка должна иметь вид: $PRP:"наименование" вместо прописаного там $PRP:"SW-Имя файла..."
Справка Связать со свойством: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/Russian/so...ct_property.htm</noindex>
DuS
Прочтите файл справки, он находится в архиве с макросами, там все доступно описано. Многие вопросы сами собой отпадут
DuS
я читал, но мне для работы нужна только спецификация, вот я хочу ее адаптировать под себя, и прошу вашей помощи.
:rolleyes:
про связи со свойствами я в курсе. вы имеете ввиду в свойства чертежа детали добавить ссылку? а если у меня еще нет чертежа а спецификацию надо заполнять?
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
