Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 1 год спустя...
Для крепежа используйте SProp. Галочки Обозначение из параметров конфиг и Наименование из параметров конфиг. отключите.
В 06.02.2020 в 20:05, Leon сказал:
Я пока использую 2018, поэтому не проверял. Скажите, а 2019 сп.4 такого не было?
Приветствую!
Не тестировали на SW 2019? Очень сильно тормозит, создание спецификации более 20 мин висит комп((
20 часов назад, Leon сказал:
Я правильно понимаю, что в Sprop нужно включить галку "Включить имя конфигурации"? Иначе наименование будет прописываться в свойствах файла не во вкладке "Конфигурация", а во вкладке "Настройка" и будет общим для всех конфигураций.
Тогда как быть, если имена конфигураций выглядят как М4х12, М5х16, а в наименовании нужно получить М4-6gх12, М5-6gх16? Переименовывать все конфигурации?
@agel советую конфигурации прописывать чуть подробнее. тогда будет корректно работать сортировка SpecEditor. в противном случае крепеж в спецификации будет объединяться, я такое уже проходил=)
вот мой пример
5e6251ca2afd8_2020-03-0616_35_43-SOLIDWORKSProfessional2019SP3.0-DIN933(...png.da458e3da1b2782bf1fb11a635497dce.png
Hide
так же контролируйте параметры крепежа через "таблицу параметров" и через свойства детали
например
эту табличку я начал создавать благодаря @Alex8007
5e6252ab4aac1_2020-03-0616_39_23-DIN933(..).SLDPRT-Excel.thumb.png.1c11316bd3a81016bd811bce37ff804f.png
Hide
Изменено пользователем kenny
@kenny  Спасибо!
В 06.03.2020 в 16:40, kenny сказал:
Да, я тоже уже прошел. Там какой-то своеобразный алгоритм сортировки.
@kenny Вы не могли бы показать скрин окна Sprop со свойствами этих болтов? Вы ставите галку "Включить имя конфигурации"? Почему имя конфигурации не попадает в наименование, они отличаются. И еще интересно как выглядит запись этих болтов в спецификации? У вас там и DIN, и ГОСТ фигурируют.
@agel я пользовался Sprop буквально пару раз, когда пытался разобраться как он работает. больше я им не пользуюсь. мне удобней когда все столбцы я могу контролировать.
графы "ГОСТ","Класс прочности", "Покрытие", "Материал", "Масса" являются справочными. некоторые я ввел для удобства использования или их ввел @Alex8007, потому как они используются в формулах в таблице параметров. поищите его базу крепежа, она крайне качественно сделана. я половину оттуда себе забрал и немного доработал.
Моя спецификация выглядит как-то так.
ЛТ1111.000.000 Колобашка — копия.pdf
это моя тестовая модель. выглядит не идеально, но лучше пока не смог придумать
Hide
14 минуты назад, kenny сказал:
Где найти? дайте ссылку.
Вот у меня проблема добавления макросов. Не получается установить. Солид 2016. Пробовал 2014, 2017 и 2018 версии
Помогите решить проблему!
Изменено пользователем jekson
Привет всем.
Кто может помочь с таким вопросом.
Перевожу макросы на чешский язык (нужно помочь чешским колегам) и столкнулся с проблемой что не могу использовать диакретические знаки это такие ř č ě ů и т.д., когда ввожу название с этими знаками и нажымаю Enter диакритика пропадает.
Но эсли изменять слова прямо в названии как на рисунку ниже, проблем нет, хотя в свойствах название без диакритики.
Когда нужно изменить название например здесь, рисунок ниже, вообще никак нельзя написать как нужно с диакритикой.
Буду рад за помощь.
8 часов назад, AleksandrVal сказал:
PDFCreator 1.2.3
У меня только 1.2.1, если устроит - кричи
Здравствуйте.
Забил в часто используемые необходимые мне материалы. Добавил к ним новое свойство "MaterialID". Подскажите как можно к этому свойству обратится и записать его в свойства файла.
Например макрос имя материала в свойства файла записывает при помощи "SW-Material@@По умолчанию@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT"
Спасибо.
При добавлении второго листа выдаёт сообщение что не удалось найти основную надпись.
При запуске макроса DProp и SpecEditor выдаёт одинаковую ошибку см. картинку
Как это исправить?, всё работало без проблем. SW2018_5
    • Vosem
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
