Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 1 год спустя...
3 минуты назад, Krusnik сказал:
Детали то какие? Зачем заготовки в Тулбоксе? Даже не так. Зачем для заготовки нужен отдельный файл? Тем более причём тут Тулбокс? Ничего не понимаю.
Швеллеры, уголки и пр. были в старых версиях. Даже не помню после какого года убрали. Тем более это гораздо проще делать инструментами сварных конструкций.
В новой официальной версии ГОСТовского тулбокса от фирмы "Идеальные инструменты" есть и сортамент и заготовки. Зачем они там и как с ними работать я то же не понимаю.
Сейчас официальный "поддерживатель" ГОСТов фирма "идеальные инструменты".
1 минуту назад, Sergei сказал:
Ну сортамент можно выключить... Прошлый "поддерживатель" тоже через это прошел.
P.S. Сварные конструкции в плане сортамента подходит под ваши пожелания.
6 минут назад, Krusnik сказал:
Мне не нужны сварные конструкции. Мне нужны стандартные заготовки из которых можно получить деталь. Заготовки в тулбоксе есть, но как ими пользоваться непонятно.
Ну вот например.
5e1443d98b8be_.JPG.7f2c15e3a364ead5ac85577e84558ddb.jpg.088f1848562c0e5fdce15270978e0602.jpg
Изменено пользователем Sergei
Такими никак.
Прям вот вообще никак. Свою библиотеку создать будет проще.
Можно смело отключать, чтобы глаза не мазолили.
@Sergei Если работать с тулбоксом в режиме создания отдельных файлов то никакой проблемы нет. Сгенерили новый типоразмер, вставили его как деталь в деталь и дорабатываете там как нужно.
1 час назад, Leon сказал:
Весь вопрос в том как потом изменить типоразмер заготовки не удаляя того что было сделано потом средствами SW?
10 часов назад, Krusnik сказал:
Да, проще. Вот например таблица параметров для стандартной заготовки толкателя польской фирмы FCPK. Сделано специально для работы с SWPlus благо сей продукт поддерживает работу с заготовками. Будут правильные записи в основной надписи, в спецификации и в ведомости покупных. Можно легко менять конфигурации без потери сделанных после средствами SW операций.
С toolbox такое не прокатит.
2 часа назад, Sergei сказал:
Если в заготовке нет конфигураций только заменой, согласен, это не удобно.
Кстати, в новом SWPlus я реализовал полноценную работу с файлом заготовки. Т.е. вся информация считывается непосредственно из файла заготовки, ее не нужно дублировать заполняя поля заготовки для дорабатываемой детали в MProp.
19 минут назад, Leon сказал:
Для моего случая просто берётся стандартная заготовка, которую я создал, и дальше редактируется средствами SW.
Но вот то что ты сделал очень интересно. Значит теперь можно заготовки просто кинуть в папку с обычными стандартными, сделать статус "Только для чтения" и вставлять из библиотеки проектирования в деталь как заготовку. Вся информация перенесётся в деталь и в детали не будет лишних конфигураций. Все конфигурации останутся в заготовке. Свойства у заготовки остались те же что и раньше? Ну как в примере в сообщении 7309?
12 минуты назад, Sergei сказал:
Свойства в новом SWPlus все новые (сами имена свойств, а не их суть). Но там есть конвертация из старых в новые свойства при первом использовании.
Вынужденная мера с переименованием свойств, т.к. много свойств вообще из модели в чертеж уехала.
В ‎12‎.‎01‎.‎2020 в 00:02, Sergei сказал:
SW2020SP1. Мне показалось что SaveDRW не работает. Там какой метод нужно подключить? SaveDRW_run.Finish?
@Leon  SaveDRW не работает. Ничего не происходит при нажатии.
Я все надеялся что кто-нибудь тебе ответит, но все уже устали на этот вопрос отвечать. Из названия метода finish понятно что он не для запуска.
В 17.01.2020 в 16:37, Leon сказал:
Любые свойства в любой момент конвертнуть можно Total commander  но при Солиде 2014.
Подскажите, пожалуйста, где искать решение проблемы. Крепеж по ГОСТ из Toolbox хорошо вставляется в спецификацию. А вот по ISO вообще не работает. Попадает в раздел Детали и нет наименования. В самом файле стандартной детали конфигурация создается с правильным именем. Но свойства нет с названием конфигурации
Для создании спецификации нужно перейти во вкладку Файл, далее в подпункт Новый далее в подпункт Деталь.
Далее выполняем нажатие клавишей мыши в любой зоне на панели инструментов
Далее нажимаем правой клавишей мышью на пустую область в пенели инструментов и переходим в Настройка. Далее появиться вкладка Команды, далее переходим в категорию Макрос и выполняем функцию перетаскивание макроса. Далее в открывшемся окне нажимаем скаченную папку, далее “MProp” выбираем нужный нам файл и окей за тем жмём.
@Rimzen, как создавать спецификацию и заполнять свойства детали через MProp я знаю. Проблема в том, что в спецификации не отображается крепеж по ISO.
Наверное, это вопрос для темы про Toolbox больше. Извините, если оффтоп
В 27.12.2019 в 21:24, Leon сказал:
@Plumber Тогда в коде PDFCreator.swp исправьте 145 на 122 в двух местах.
Та же проблема, подскажите где это изменить?
19 часов назад, ilii@inbox.ru сказал:
SW>Инструменты>Макрос>Редактировать...>PDFCreator.swp
В окне редактирования кода нажимаете Ctrl+H. В Find What: пишете 145, в Replace With: пишете 150. Жмёте Replace All.
Вуаля.
Приветствую!
Обновили систему до SW2019 SP5. Стала жутко тормозить спецификация SWPlus_v_2017_SP0.0 в сборке около ста позиций, время создания сп 20 мин с полной загруженностью процессора.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Изменено пользователем Redinskiy
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
