Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
10 минут назад, juliki сказал:
тогда нужно смотреть модели так не могу подсказать
На сайт архив не влез...
https://drive.google.com/file/d/1l0JN80JSVyQkUDBPdM8YazYH_PUAJBDA/view?usp=sharing
@pashta Попробуйте убрать "-" с -01-го исполнения так что бы записи имели одинаковый вид, у меня все нормально перестроило.
Изменено пользователем juliki
14 часа назад, juliki сказал:
Вы что вручную заполняли все графы для спецификации? и чертежа?
нет, я создал себе сам в PTB все свойства, которые мне нужны для специфики работы. А леоновским макросом по созданию спецификации пользуюсь, пока не разберусь как самому создать такую без подключения макросов. Но вернемся к нашим баранам, судя по вашему ответу вы не знаете в чем может быть дело!!!?
14 часа назад, Sergei сказал:
Тогда зачем Вам SpecEditor? Если Вы всё там редактируете вручную, тогда вспоминайте что наредоктировали.
Да кто сказал, что я ввожу вручную? Как раз-таки в в SpecEditor'e эта херь и появилась почему то.
@Yaugen03 у меня такая ситуация возникает когда я ставлю галочку в разделе заготовка, но поскольку вы не пользуетесь макросом Mprop то ничего не могу посоветовать не видя моделей.
39 минут назад, Yaugen03 сказал:
Проблемную деталь в студию!
@Leon приветствую! я знаю, что тут уже был такой вопрос, но не могли бы вы подсказать, что в макросе изменить, чтоб поставить пробел перед СБ в спецификации (в четвертой строчке сверху). Я так и не понял какая строчка за это отвечает.
Или возможно легче сделать мини функцию, которая что-то типа
swTable.Text(4, 3) ="обозначение" & " " & "код" и запихнуть её в спроп
Честно, я пробовал, но не получилось...
На листах сборки я поставил пробел пересохранив основную надпись.
ПС знаю, ГОСТ говорит, что пробела нет, но тут уже проблема в начальстве...
12 минуты назад, juliki сказал:
Проблема решена. От части вы оказались правы про заготовки. Когда я заполняю свойства модели "Материал" и у меня деталь из листовой стали, то по ГОСТу нужно указать заготовку ЛИСТ и потом в дроби типоразмер (в числителе) и материал (в знаменателе). Я пришел к выводу, что если задавать ссылку на "Заготовку" то солид выдает эту строчку. Если указываю в материале модели просто f.a. Сталь 45 то в сеции все ок.
Теперь надо думать как быть с деталями из Листа, полосы, трубы итд. Как вводить чтобы такой херни не было.
6 минут назад, tulibay сказал:
дело не в детали. Дело в обозначении материала модели. Проблему решил, но появилась новая.
2 минуты назад, Yaugen03 сказал:
@Yaugen03  В папке SpecEditor есть файл MyProperties_1.ini ,  это наименование свойств используемых для генерации КД. Их в.т.числе использует SpecEditor!
@Docuk1 Боюсь, что с пробелом сложно будет. Там вся логика во всех макросах построена на том, что пробела этого нет. Макросы ведь поддерживают два подхода к именованию файлов. Первый, где имя это только Обозначение. И второй, где имя это Обозначение+Разделитель+Наименование. Соответственно код документа, например "СБ", нужно искать в разных местах, а разделителем как раз чаще всего и является пробел.
7 минут назад, tulibay сказал:
Я знаю что и откуда берется!!! :-) От этих знаний проблема не решается!!! Может я непонятно пояснил свою мысль, попробую снова: По ГОСТу обозначение материала детали из стального листа выглядит так, как на картинке. В шаблоне чертежа солида в ячейке материала есть 3 ссылки: Заготовка, типоразмер и материал. При создании детали и внесения этих значений (см рис) автоматом на чертеже ссылки считывают значения. И специя считывая данные выдает эту злое*$#чую пустую строчку (которую можно, в принципе, удалить, однако те позиции, которые на втором листе специи не подтягиваются на освободившиеся строчки на первом листе). Если оставить вкладку "Заготовка" пустой, а Материал указать Ст3 ГОСТ 535-2005, то пустой строчки не будет. И возникает вопрос, как оформить ячейку "материал" на чертеже, если деталь листовая или уголок или полоса.
@Leon , может у Вас есть какие идеи по моему траблу?
@Yaugen03  не могу сказать как сейчас сам давно ушел от такой формы заполнения материала, но раньше помогало если делать такую запись в материале который вы применяете в модели, но опять же поскольку вы не пользуетесь Mprop  не уверен что это вам поможет.
5 минут назад, Yaugen03 сказал:
Напишите вместо свойства "Заготовка" например "Заготовка99" и все Ок!
6 минут назад, Yaugen03 сказал:
Свойство "Заготовка" заполняется макросом MProp особым образом - через разделитель туда записываются несколько параметров детали заготовки. Поэтому если вы заполняете его сами, то специя не может его правильно прочесть.
12 минуты назад, tulibay сказал:
Я вот сейчас как раз это делаю. )))
18 минут назад, tulibay сказал:
Арбайтен мазафака!!!!!
1 час назад, Leon сказал:
А что насчет мини функции или макроса? типа
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim myTable As Object
Sub main()
Set swApp = _
Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Set myTable = Part.SelectionManager.GetSelectedObject5(1)
myTable.Text(4, 3) = "обозначение пробел код"
End Sub
но это не работает =(
А вообще значение этой ячейки влияет на что-нибудь?
@Docuk1 , если нужен пробел перед СБ просто допишите его сами, по типу: Обозначение _Наименование.sldprt
Разделителем при этом должно быть нижнее подчеркивание(_)
Удачи.
Изменено пользователем malvi.dp
10 минут назад, malvi.dp сказал:
Удачи.
Знаете @malvi.dp мы мыслим одинаково =) это первое, до чего я додумался. Но это подойдёт для новых файлов. А переименовывать сотни уже созданных сразу никто не будет. И боюсь, если это делать постепенно по мере заимствования старых деталей, то начнётся дикая путаница.
1 час назад, Docuk1 сказал:
На сколько мне известно СБ добавляется только для сборочных единиц.
Вот и добавляйте для новых. Старые в любом случае придется либо править в рукопашную, либо переименовывать эскплорером.
Макрос вам тут особо не поможет.
А вообще, пусть те кто вас заставляет делать такие глупости, покажут на основании какого документа неоходимо добавлять пробел перед "СБ".
Если это просто "хотелки" , но  отказать нельзя - делайте только новые сборки с пробелом, а на старые забейте...
19 часов назад, juliki сказал:
Заработало!
Выходит конфигурации должны быть вида 00, 01, 02 и.т.д!
