Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
6 часов назад, Ветерок сказал:
Это был новый макрос от Леона :)
Неа.. Макрос это так
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Sub main
Set swApp = Application.SldWorks
MsgBox "=====================================
Поздравляю всех участниц форума с 8 Марта!
Всегда с замиранием сердца смотрю, как вы, вашими хрупкими женскими ручками с легкостью ворочаете многотонные железяки и при этом успеваете непринужденно общаться на два фронта с соседями и в сети!
End Sub
20 часов назад, Leon сказал:
В момент ошибки появляется окошко с кнопкой Debug? Если да, нажмите ее, появится окно с кодом в котором будет подсвеченная желтым строка, сделайте принтскрин или опубликуйте здесь кусок кода.
Подсвечивается жёлтым первая строчка-Line Input #1, strTemp
    LblAddPRP2.Caption = strTemp ' Доп. свойство №2
    If strTemp = "1" Then ' Доп. свойство №2
        prpAddPRP2 = 1
        TxtAddPRP2.Text = swModel.CustomInfo2(sConfigName, LblAddPRP2.Caption)
        If TxtAddPRP2.Text = "" Then
            TxtAddPRP2.Text = swModel.CustomInfo2("", LblAddPRP2.Caption)
        End If
    Else
        prpAddPRP2 = 0
        End If
    End If
    If strTemp = "1" Then ' Окно макроса в левом верхнем углу
        prpLeftTopCorner = 1
    Else
        prpLeftTopCorner = 0
    End If
    If strTemp = "1" Then ' Окно макроса поверх всех
        prpTopAll = 1
    Else
        prpTopAll = 0
    End If
Close #1
End Sub
Спасибо........
Изменено пользователем Konuzelev
В 07.03.2018 в 17:55, Konuzelev сказал:
А то я пол дня потратил а вы
...а Leon на эти макросы потратил уже 13 лет
В 07.03.2018 в 16:06, ILL сказал:
прописать типа
ВП=А3 Ведомость покупных изделий
И типа автоматом будет вот это? -
А если нет - то как это будет вязаться с заглавием темы "Спецификация... по ГОСТ" ? :smile:
9 часов назад, Konuzelev сказал:
Что-то  у вас с файлом MyProperties_1.ini приключилось. Возьмите из архива.
Проверяйте.
MProp_v_2018_SP0.1.zip
4 часа назад, streamdown сказал:
Ну да.. SpecEditor должен будет знать откуда-то, какой формат прописывать.. Для неменяющихся форматов забить в файле SpecEditor_Doc.txt, для остальных хранить в свойствах файла сборки..
Не понял..
4 часа назад, Leon сказал:
Проверяйте.
Спасибо за поддержку!
Попробовал MProp_v_2018_SP0.1 тоже самое
Ошибка и
Подсвечивает- Line Input #1, strTemp
        prpAddPRP2 = 1
        End If
    Else
        prpAddPRP2 = 0
        End If
    End If
    Else
    End If
        prpTopAll = 1
    Else
        prpTopAll = 0
    End If
Close #1
End Sub
А в MProp.ini
Прописано
0
0
0
0
0
Test
больше ни чего.......
1 час назад, Konuzelev сказал:
А в MProp.ini
Прописано
5 часов назад, Leon сказал:
12 часа назад, Leon сказал:
Я и взял из архива MProp_v_2018_SP0.1
открыл в notepad
и там прописано
0
0
0
0
0
Test
100
а что там должно быть?
В ‎08‎.‎03‎.‎2018 в 08:40, Konuzelev сказал:
Выдаёт ошибку
Run-time error 76
Path not found
В ‎06‎.‎03‎.‎2018 в 19:53, Leon сказал:
И рядом должны быть папки с другими макросами.
Может всё-таки запускаете не из папки всего проекта SWPlus? Проверьте, что новые файлы скопировали в папку MProp в корневой папке всего проекта. В SW2018 макрос работает нормально.
Вышел SW 2018 SP2. И что вы думаете? Со свойствами все норм с версией Mprop 2017, с 18 наоборот лишнее добавляет:)
Назначение материала починили, параметры массы тоже в Mprop в чертеже нормально меняются...
Единственное что не починили и что вообще макросов никак не касается, в массовых характеристиках масса отображается только до двух знаков...
fix. Масса в чертеже меняется только в св-вах чертежа по прежнему... материал через ctrl+q в модели после назначения в чертеже только меняется...
Это в документах из 17 солида все работает как и прежде... Короче тестить еще надо...
Изменено пользователем Timi
В ‎09‎.‎03‎.‎2018 в 17:06, Leon сказал:
Проверяйте.
Во Leon замаскировал сообщение, только сейчас увидел. Проверил. Всё ОК. Спасибо.
Админы, закиньте в шапку.
18 часов назад, Kir95 сказал:
Пробовал всяко разно на разные диски отдельно в папке...........
Не пойму в чём причина
пробовал ТТ работает............
Добрый день уважаемый Leon!
Прошу Вашей подсказки как настроить макрос, после запуска захожу в Debug, потом в меню Tools, но Referens не активизировано, прикладываю скрин, желтая  строчка выделена.
16 минут назад, Пожарник сказал:
из режима отладки выйдите, вот здесь нажмите, потом активизируется всё:
1 час назад, Пожарник сказал:
Изменено пользователем Leon
Я так и не понял для чего Вы показали мне этот скрин, но проверил свой шаблон у меня так.
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
