Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • 11 лет спустя...
Вопрос по MyStandart. Как мне его отредактировать? Задаю вот эти толщины вместо 0,2 - 0,6 - 0,8 (которые там изначально прописаны), как по юзермануалу сохраняю во внешнем файле с заменой. Создаю новый документ, а там всё по старому. Как быть? Что я делаю не так?
Изменено пользователем vitalii_SW
12 часа назад, vitalii_SW сказал:
В шаблоне Чертеж.drwdot надо настроить.
Изменено пользователем bnickl
Удаление картинок
Возвращаюсь к вопросу о переименовании номеров исполнениий по названиям конфигураций в групповой спецификации.
Пожалуйста, доработайте макрос на этот счёт. Можно и отдельным макросом, который это будет делать с уже сформированной спецификаций.
Единственный способ делать групповые спецификации на изделия, в которых больше 10 исполнений, разбивать эти спецификации на несколько штук... Очень долго потом на всех листах переименовывать номера их исполнений. У меня бывает и более 70 исполнений в изделии.
Также может быть так, что какое-то исполнение аннулировано и в специи номера исполнений будут с пропуском идти, снова ручное переименование.
Изменено пользователем Timi
1 час назад, bnickl сказал:
Спасибо коллега! Я просто затупил :smile:
Скажите почему после сохранения c перезаписью MyStandart все размеры стрелочек/выносок и т.д. возвращаются в исходное состояние? Это то же с шаблоном связано?
21 минуту назад, vitalii_SW сказал:
Когда? Когда открываете старый чертёж? Если да - то надо:
- открыть старый чертёж
- перейти в настройки, свойства документа
- на вкладке чертёжный стандарт ЗАНОВО указать файл стандарта, даже если имя совпадает
- жмакнуть ОК
22 часа назад, vitalii_SW сказал:
Может быть. Майстандартом не пользуюсь.
В 29.03.2017 в 08:59, Timi сказал:
Со всем согласен, но не знаю, когда руки дойдут. Уже три года нет времени даже на новый солид перейти, на 14 сидим.
Добрый день, такая проблема, перестал работать Dprop,  точнее Управление листами: при запуске команды Добавить лист, запускается мастер форматов, выбираю нужный формат добавляемого листа, жму Ок: Солид открывает файл с именем Master_Template_Sheet2 - Лист2 и выдает ошибку. Началось внезапно, поробовал полностью восстанавливать все файлы для SwPlus из архива - не помогает.
SwPlus2013 SP1, Solidworks 2015SP5, windows 8.1х64
Новичек на форуме, потому как спрятать картинку под спойлер не нашел :doh:
@sherbermann
У меня была подобная ситуация. Решилось настройкой шаблонов по умолчанию. "Параметры" - "Шаблоны по умолчанию" -  Укажите пути.
11 час назад, Solidman сказал:
@sherbermann
Первым делом это проверил, даже с архива восстановил оригинальные файлы темплетов - не помогло. После чистой установки на другой машине Солида и распаковки туда из форумовского архива файлов SWPlus - выскакивает та же ошибка: Win10 (2 дня как установлена), SW SP5, SWPlus2013SP1.
Может есть еще идеи у сообщества?
Здравствуйте!
В конце января сего года переустановил Win7 с обновлениями по 12 января 2017 г. важные и рекомендуемые, включая большое накопительное kb3125574 (SP2). Также установил некоторые некоторые обновления, которые предлагалось установить как важные. (До переустановки стояла тоже Win7, с обновлениями примерно май-июнь 2016г).
И был очень удивлён неработоспособностью макросов из пакета SWPlus и пресловутой "Невозможно загрузить DLL: GdtAnalysissupport.dll".
"Панацея" от @streamdown помогла частично, перестало выдавать сообщение о невозможности загрузки DLL.
Макросы по прежнему не работают, пишет: "Невозможно открыть файл <путь>".
Походу мелкомягкие, что-то накрутили с компонентами VBA.
Подскажите пожалуйста решение проблемы
В Friday, March 31, 2017 в 10:25, Leon сказал:
Уважаемый Леон, хотел уточнить, макрос спецификации может работать со сборками с количеством исполнений более 10?
@Leon
Привет, Леонид.
Сейчас перечитываю тему про оформлению КД в СолидВоркс с самого начала.
Там ты выкладывал свой вариант СТП для работы в СолидВоркс.
Поделись, пожалуйста, этим документом. За 10 лет он наверно очень сильно изменился.
Большое спасибо.
П.С.
Новые макросы ты пишешь на Net или C#?
П.С.2
У тебя личка переполнена, поэтому сюда написал.
В 04.04.2017 в 10:10, DuS сказал:
Нет ((
@Timi СТП я не менял, поскольку основное по работе с файлами там есть, а все остальное у нас закрывается многотомным СТО, но он ДСП.
Макросы я больше не пишу, пишу приложения на VB.NET.
Личку почистил.
В Thursday, April 06, 2017 в 23:55, Leon сказал:
Нет ((
Обнаружил что при количестве исполнений более 10 макрос создает следующие столбцы занимая столбец примечания)
Не планируете ли вы сделать возможность работы с кол-вом исполнений более 10 так как это описано в ЕСКД?
В 01.04.2017 в 22:46, sherbermann сказал:
Вообщем вышло так что пришлось мне восстановить образ системы выполненный летом 2016, в нем все макросы работают прекрасно, импортировал настройки солида с восстановленной системы на Win 10x64 с SW2015SP5 но макросы так и не запустились (думал в настройках солида что то нашаманил, что макросы сбоят). Подозреваю, Майкрософт, что то поменяли с обновлением в в VBA, потому как до восстановления системы регулярно ставились обновления Windows и вдруг макрос Dprop перестал добавлять листы
При печати в PDF проставляется дата в основной надписи чертежа. СБ и спецификация находятся в одном файле.
Что надо сделать для того, чтобы дата проставлялась и в спецификации?
Обращаюсь Леону.
Уважаемый коллега! Писал Вам на форуме 24.03.17, до этого 16.04.17. Проблема с SWPlus...
Ваши рекомендации выполнил. Перепроверил пути к папке с шаблонами. Убедился что административные права даны всем (а не только солиду).
Но.
Ситуация не изменилась. При команде в Spec Editor "создать" - создает лист (пустой) спецификации, а таблицу лепит прямо в сборочный.
Когда в листе СП в свойствах листа даю команду "Перезагрузка" - появляются штамп с надписями но без самой спецификации.
Неудобно, но могу я с Вами связаться каким либо другим способом?
С уважением Борисов Б.Ю.
00.13.11.10 Стяжка ящиков ЭД.SLDDRW
Обращаюсь Леону.
Но.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
