Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 8 лет спустя...
Просто люблю когда софт со всеми настройками ставится по одному клику
В инструментах солида есть Copy Settings Wizard. Почему им не воспользоваться? Там можно отдельно только панель макросов импортировать.
Я тоже, но  при том, моими настройками  интерфейса и директории
ну так файл реестра можно подредактировать по образу и подобию. Я поделился для кто не знал.
Про это не знал. В принципе удобно. Но у меня софт, и солид в том числе, ставится по запуску одного файла со всеми настройками и прочее. Просто осталась привычка автоматизировать установку винды и софта когда по несколько компов подряд приходилось чинить ранее. Ладно проехали. Буду разбираться с вашими макросами и работой солида.
Экспортируемый программой Copy Settings Wizard файл настроек как раз и есть файл реестра с изменённым расширением, так что можете полученный файл настроек использовать для своей автоматизации изменив расширения файла настроек. Сама программа Copy Settings Wizard возможно проверяет версию установленного ПО и, возможно, может менять версии внутри файла настроек при импорте.
Приветствую. Не могу найти в солиде где подключить библиотеки? Солид русский. Помогите пожалуйста.
инструменты -> макрос -> редактировать -> в диалоге указать нужный макрос -> отроется окно редактора VBA. в окне редактора VBA: Tools -> References
Тогда, если не пробовали, попробуйте настроить административный образ. Замечательная вещь, в нем можно задать индивидуальные настройки установки для каждого пользователя в сети и разворачивать и обновлять солид в один клик.
Что-то не работает CoolOut. Ошибок никаких, но и не отрабатывает. Всё остальное работает.
SW Standart 2012 SP5
Набор SWPlus_v_2013_SP1
Беда.
Изменено пользователем Flex
Вау черезвычайно обрадовали работаю с SPlus давно, а в солиде уже более 10 лет ( даже и не помню сколь) и другой жизни в солиде без макросов уже не мыслю
Здравствуйте. Насколько я понял, сварные и многотельные детали спецификацией не обрабатываются.
Если нужно, могу описать красивый путь, как заставить попадать детали в спецификацию. Сам написать такой макрос вряд-ли смогу. Если кто-то умеет писать макросы, может попробуете...
Тока нужно, чтобы спецификация не только сборки обрабатывала, но и детали.
Здравствуйте. Насколько я понял, сварные и многотельные детали спецификацией не обрабатываются. Если нужно, могу описать красивый путь, как заставить попадать детали в спецификацию. Сам написать такой макрос вряд-ли смогу. Если кто-то умеет писать макросы, может попробуете... Тока нужно, чтобы спецификация не только сборки обрабатывала, но и детали.
Здравствуйте. Пишите, сейчас макросы переводятся на .net и, возможно, под это дело заодно удастся расширить функционал.
Я не очень хорошо понимаю как в солиде макросы пишутся, поэтому опишу как я делаю в солиде ручками, а Вы скажете, что можно автоматизировать макросами, а что нет.
После проектирования сварной детали я переименовываю все детали в списке вырезов(Рис 1.). Дальнейшее хорошо-бы сделал 1-й макрос. Взять имена деталей и по принципу работы с именами файлов MProp, заполнить в таблице свойств.(рис. 2), свойства Обозначение, Наименование(У меня разделитель:"_" ) и возможно Раздел-Детали. Затем макрос должен выполнить для каждой детали пункт "Вставить в новую деталь...", может быть заполнить свойства, сохранить ее с именем совпадающем с именем в списке вырезов(Если деталь с таким именем уже существует, то закрыть не сохраняя) и закрыть ее. Макрос создания спецификации должен работать с чертежом детали, а не только сборки. Напускаем макрос спецификации на чертеж многотельной детали и он пользуясь заполненными свойствами открывает чертежи деталей, смотрит формат листа, затем создает спецификацию. Если в солиде выбрать вставку таблицы спецификации с параметрами  Тип спецификации: Смещенная, и поставить чек Подробный список вырезов, то увидим правильно заполненную спецификацию(Также сработает и из сборок более высоких уровней).(Рис 3.) Также можно в свойствах деталей использовать свойство Раздел, чтоб детали попадали куда нужно.
А еще, если написать третий макрос, который будет открывать деталь из многотельной детали тогда ваще!!!!! Т.е. я ткнул мышкой в нужную мне часть многотельной детали, затем нажал кнопку третьего макроса, а он мне ее открыл!!! (если ее нет, то создал, заполнил свойства и сохранил).
Вот как-то так...
Изменено пользователем USSR_Nic
Идея понятна, спасибо. Но похоже до апреля я к макросам не притронусь, на работе завал.
Как же сохранить все файлы чертежей в каталоге одним ударом в PDF через pdfcreator. С помощью SolidWorks Task Scheduler не получается. Вот бы добавить такую опцию в макрос SaveAsPDF.
SWpdfProjects
Смотри как работает КЛАЦ
Изменено пользователем tulibay
Сколько же здесь на форуме новичков, пытающихся реализовать свои мечты. :drinks_drunk:И это нормально. Молодым везде у нас дорога...
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • Andrey_kzn
      Скорее всего TOOLBOX вы не найдёте.  такие вещи покупались под конкретные проекты, а насколько мне известно, не было продано в России ни одного экземпляра Sinumerik ONE не в составе станка. К тому же надо точно знать версию портала, в котором писался проект для станка, чтобы его успешно  выгрузить. (проект) Или же надо иметь исходый проект PLC.  Есть некоторый опыт в отладке проекта для 840DSL в портале 15.1. Там NCU c контроллером 319PN/DP. Если нет исходного проекта, выгрузить его из контроллера не получается. К обращению из программы к входам\выходам.  В программе можно обращаться к дискретным входам\выходам NCK, вида $A_IN[x] и $A_OUT[x] коих имеется 32 входа и 32 выхода. Это всё есть в документации. Но для этого в PLC должно быть что-то типа этого: A I 4.3 =  DB10.DBX[х], A I 4.4 =  DB10.DBX[х] и т.д, для входов, и соответственно A DB10.DBX[х] = Q5.3 для выходов например. Тогда можно будет прописывать условия в вашем цикле, например: IF  $A_IN[x] = 0 GOTO N10 ELSE GOTO N20 ENDIF В вашем случае вам надо настроить задержку выполнения дальнейших действий через G4 Fхх в цикле где у вас выполняется М71. Так будет проще всего. А если хотите  по датчику, то надо редактировать PLC. Просто так туда лезть крайне не рекомендуется
    • Катугин
      Думаю вряд ли вы последовательно делали такое количество тел. Возможно в многотельную деталь добавляете готовые тела, а те в свою очередь также могут быть много тельными. Я к примеру раньше вставляя какой нибудь узел доставшийся от товарищей, получал большой список твердых тел. Стал смотреть там куча шайбочек, винтиков, гаечек и т.д. и т. п.. После чего решил в больших проектах, где не нужно разбивать вставляемый многотел, стараюсь скомбинировать в одно или минимум тел.    Преобразовать это дело в сборку не всегда полезно. В многотеле проще отредактировать сразу несколько тел, уже потом перевести в сборку.
      а если отключить итерации?
    • alexashh
      Работаю в разных программах и столкнулся с похожей проблемой - в разном софте вращение и панорамирование завязаны на разные сочетания и при одновременной работе невероятно путаешься. Решил проблему покупкой мыши с двумя боковыми кнопками(Xiaomi Mi Dual Mode Silent, если кому-то интересно. Мышь хорошая, но мелковата для длительной работы) и программой X-Mouse Button Control. Там назначил профили для каждого приложения так чтобы панорамирование было на боковую кнопку. Мне очень удобно, а программа занимает 4 Мб оперативной памяти (интересно сколько занимает софт от мышек logi)
    • SecretOON
      Нет насос включается и отключается кнопкой,как на фото выше(раньше этой кнопкой можно сразу два дела делать-вкл и отк насос и мотор, одновременно естественно),аварийной отключают сам мотор. В понедельник выйду на работу,предоставлю фото 8 страницы.
      Либо оригинальный оператор подвинул датчик.
      В таком случае придётся лезть в логику и прописывать правильно логику, чтобы было ожидание по датчику зажима
    • openair1981
      Не путайте станки с УЧПУ (Fanuc). Это разные вещи...
      У Jesse не пластина. А что с Петерсоном не так? Есть три метода получения результата: теория, эксперимент, численные расчёты. Петерсон соединил два-три при выводе коэффициентов. Как и надо делать в нормальной практике.
