Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • 7 лет спустя...
Вопрос открыт, ЧТо делать. :wallbash:
В SW 2013 были изменены значения по умолчанию, откорректируйте их и СП станет как раньше.
Откройте ваш шаблон по умолчанию для чертежа.
Инструменты => Параметры => Свойство документа => Таблицы
Установите необходимые параметры шрифта кнопка "Шрифт"
Установите "Заполнение по горизонтали" равным 0,4 (или менее зависит от параметра шрифта)
Установите "Заполнение по вертикали" равным 0,0001 (минимальное значение)
Инструменты => Параметры => Свойство документа => Таблицы => Спецификация
Сохраните полученный стандарт ~\SWPlus\SpecEditor\MyStandard.sldstd
Сохраните чертежный шаблон.
СУПЕР, работает, спасибо огромное. :clap_1:
Подскажите пожалуйста а то никак не могу разобраться:
есть несколько исполнений трубы соответственно и несколько исполнений патрубков (см., рис.). В макросе MProp ввожу необходимое мне наименование для исполнения 00, потом переключаю исполнение на 01 и ввожу там другое, но в итоге в спецификации получается 2 детали с одинаковыми последними внесенными данными...
Что я делаю не так, как сделать чтобы на каждое исполнение было свое наименование?
Изменено пользователем Almo
В макросе MProp ввожу необходимое мне обозначение для исполнения 00, потом переключаю исполнение на 01 и ввожу там другое...
Между этими двумя действиями нажимайте кнопку "Применить".
Нажимаю, все равно ерунда получается...
возникла такая проблема с сортировкой спецификации деталей, в которых MProp стоит галочка "заготовка", заполнено поле обозначение но не указан раздел, вот так
в этом случае, обозначение заготовки вставляется в спецификацию непосредственно под строкой детали, однако, в некоторых случаях оно выносится наверх за список деталей. а в некоторых все нормально.
Solidworks 2011 sp4
вот некорректно отсортированная спецификация (из примера 1111.zip)
а вот правильная (как получилось - не понимаю)
1111.zip
подскажите пожалуйста в чем может быть дело, и можно ли решить данную проблему своими силами.
оформлять материалы отдельно для опытного производства конечно можно, но необязательно, а таким образом получаем некоторое снижение объема текста без ущерба для сути.
Изменено пользователем EVV36
для исполнения 01 еще установите галочку "Исполнение".
ну и вот <noindex>это </noindex> посмотрите... вдруг пригодица :smile:
За макрос спасибо. Но по поводу
ничего не помогает, мб я не правильно задал вопрос.. Попробую еще раз: как мне задать наименование для каждого из исполнений, чтобы на исполнение 00 было к примеру "труба L=150", а на исполнение 01 "труба L=300", ну и соответственно в спецификации тоже. Можно так сделать?
К примеру в созданных неизвестно кем библиотеках при выборе необходимой конфигурации в спецификацию вводятся разные наименования...
по шагам:
1. в выпадающем списке Конфигурация выбираете 00;
2. в поле Наименование вводите наименование + труба L=150
3. жмите кнопку Применить;
4. в выпадающем списке Конфигурация выбираете 01;
5. Ставим флажок на Исполнение;
примечание: если наименование конфигурации совпадает с исполнением, то можно поставить флажок на Из конфигурации.
6. в поле Наименование вводите наименование + труба L=300
7. жмите кнопку Применить и Закрыть.
всё.
EVV36
Я не пойму одного, почему все называют свои поделки спецификацией?
То, что приведено на картинках, спецификацией не является.
а в чем собсно проблемма????? :g:
вроде на спецификацию очень даже похоже :bleh:
Ну не совсем правильная - то что писано под Обозначением (там где черточки), должно быть в графе Наименование...
по шагам:
всё.
Или у меня руки кривые, или я чего то не понимаю... Делал как Вы написали несколько раз и так и этак, все без толку - результат один и тот же :wallbash:
Покажите на примере пожалуйста (см., влож.)
ЗЫ хоть жми "принять" хоть не жми, все равно наименование детали присваивается одно и тоже обеим исполнениям (то которое вводил последним) :wallbash: (Делал все выше написанное в контексте модели А459.20.00.043 Патрубок.sldprt)
А459.20.00.060__Патрубок.zip
вот, всё сделано MProp'ом v.3.11 в SW2012. в процессе никаких проблем не возникло.
А459.20.00.060__Патрубок__Edit_Fox_.zip
fox1001 в Ваш макрос никак самому нельзя добавлять другие типы сортамента типа "круг", "пруток" и тп., не ковыряясь при этом в коде? Изменено пользователем Almo
пока низя. в планах - добавить редактор для пополняемой базы сортамента. времени чегтовски не хватает... c'est la vie :smile:
Добрый день уважаемые форумчане!) Интересует возможность экспорта солидовской спецификации в TDD. Просто оформление всей спецификации мне необходимо делать в TDD, а там фактически ручной режим (по крайней мере в версии 2.0). Существует ли возможность подружить солидовскую спецификацию и tdd?
Заранее спасибо!
asimut
<noindex>TDD</noindex> ??
Нет, вот <noindex>это</noindex>. Эта мини прога завязана с PCADом, но мне нужно изделия из металла (стандартные изделия, сборочные единицы, просто детали) и электрику (кабеля, розетки и т.п.) вытаскивать из спецификации солида в нее. Сама по себе прога удобная, но если в спецификации более 20 позиций, то вся радость улетучивается) А если еще и вносишь изменения в деталировку...
О подобном уже шла речь на этом форуме вот здесь. Вот мне бы нечто подобное как на рисунке + "обстановку" привязать к спецификации. На данный момент swr-овскими приложениями не могу пользоваться. В распоряжении имеется Solidworks 2012 и tdd :smile:
Можно конечно исхитриться: из солида через мелкософт эксель попытаться экспортировать таблицу в tdd. Понятно, что лучше через SWR-спецификацию, но электронщики пользуют PCAD и tdd. Как то так :surrender:
Изменено пользователем asimut
SaylT, спасибо.
Надо бы это в шапку забить, хотя бы выделенный фрагмент.
Sergei
Посмотрел твои пердотти. Поправил. Но, все равно, наверно, не будешь доволен. Отпишись, что не устраивает.
Леон, не парься дальше. Хрен с ними с этими прочими изделиями. Сделать там правильную сортировку ОЧЕНЬ сложно. Не стоит овчинка выделки.
Спасибо за заботу. :worthy: :worthy: :worthy::smile:
При переходе на SW2012 SP5 возникла проблема отображения в примечании массы для деаталей. Самое интересное для сборок масса прописывается на "ура"
Вот собственно скрин
Т.к. вопрос обсуждается не в первый раз, поэтому может кому-нибудь пригодится.
Вышел из этого положения так. В примечании в выпадающем списке надо выбрать значение "масса"
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
      Вот этот пример работает безотказно Нажатие на F1 включает кипп-реле К50.0, нажатие F2 его выключает O8001 G240 P3 C0 G243 X2 Y0 A1 B0 (TEST PROGRAM) G240 P6 C0 G243 X7 Y[4 + 1] (SECOND SCREEN) G240 P7 C0 G243 X5 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X5 Y27 A1 B0 (ON) G243 X12 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X12 Y27 A1 B0 (OFF) IF [#8549 EQ 249] THEN G310 K50 Q1 ENDIF IF [#8549 EQ 248] THEN G310 K50 Q0 ENDIF M99
      код клавиши обязан передаться приложению экран которого активен на данный момент времени а у вас получается что он неактивен и какое то другое приложение этот код забирает
    • vanek77777
      Не тебе судить об уровне моих знаний и умений) тебе конкретно написали выше, сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Языком трепать ты горазд. Человек изначально спросил, как сделать в непрерывных 5 осях, а ты ему про 3+2 закатку. Зачем ему именно в 5 осях крутить это уже его дело.
      не знаю. Я на видео показал что код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает в момент ее нажатия. Это в переменной #8549. Как его ловить со 100% успехом я не знаю Если из программы все удалить и оставить только нажатие кнопки, тогда работает
      куда же он девается из буфера клавиатуры ведь если код не считывать то он должен там находиться иначе неизбежен пропуск нажимаемых кнопок а это неправильно
      Я работал в одной конторе, так там был выделен человек, который мониторил ютуб каналы конкурентов на предмет того что видно на экранах мониторов попавших в кадр.
      @ДОБРЯК блин, ну что за шарады. Я ведь просто спросил, обсуждаете или нет. Мог просто сказать что да.
