Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • 7 лет спустя...
Почти так и сделал. Пока отключил его вместе с автозапуском и установил MSE от Microsoft. Теперь все Ок. Долгое время сидел на MSE, а потом, после апгрейта материнки, установил KAV - он шел лицензионный, на год, в подарок к материнской плате от ASUS. Теперь, походу, прийдется с ним расстаться, - нормально работать в SW нельзя...
Всё же с SW2013 спецификация глючит. Пока обнаружил только что высота строк больше и ошибка при проверке позиций.
Вот такая хрень получается.
Установил SWR-спецификацию от <noindex>сюда</noindex> все работает. У меня SW2011- на win7 64 разряда. Правда архив падла платный, но работает. До этого зае.. качать SWRки, но на 2011 Солид ни одна не подцеплялась.
Да это понятно, но уж привык к софту от Леона.
А что предпологается вписывать в графу "Обозначение ДНП"? Расшифруйте эту аббревиатуру, до этого не сталкивался с ней.
Документ на поставку - возможно,т.е. ГОСТ, ОСТ и т.д.
Подскажите пожалуйста, с помощью макроса SpecEditor возможно ли как-нибудь создавать груповые спецификации ( с исполнениями 01, 02 и т.д.) сборок? Если да то как? Если нет, то какие есть варианты (кроме ручного создания разумеется :smile: )?
Спасибо.
Изменено пользователем Almo
Подскажите пожалуйста, с помощью макроса SpecEditor возможно ли как-нибудь создавать груповые спецификации...?
Процетирую Вам первый абзац справки по макросу SpecEditor: "Предназначен для генерации текстовых конструкторских документов. В настоящий момент поддерживается простая и групповая спецификации (по типу Б) и ведомость покупных."
Выбирается тип документа из выпадающего списка в верхнем левом углу:
Вопрос открыт, ЧТо делать. :wallbash:
Мышкой перетянуть уехавшие линии на свои места.
Не получается пишет минимальная ширина 9,0002
Присоединяюсь. У меня то же самое.
Только ручками Изображение...
1. Курсор на таблицу,
2. нажать крестик (вверху\слева) - установить нормальный (приемлемый щрифт = 3,5...5),
3. выделить двойные строки - пр.кл. Форматирование>высота строки = 16, выделить нормальные строки = 8,
4. можно подобрать высоту шрифта Примечания - пока строки не примут правильный вид...
А через настройки макроса никак? Каждый раз править ручками не хочется.
Проблема с высотой похоже от слишком высокого шрифта. Скорее всего, не в макросе дело а в том что солид не может разместить ваш шрифт в строчках такой высоты. Попробуйте просто вставить таблицу и добиться с вашими настройками шрифта чтобы высота строчек была 8 мм. Скорее всего не выйдет, поскольку у строчек есть еще небольшой отсуп сверху и снизу. Поэтому нужно уменьшить высоту шрифта в настройках.
Но в SW2012 такого небыло.
SW2013 еще не смотрел, в планах только. И куда вы все так спешите с переходом на самое свежее??? Солид, как вино или сыр, должен созреть )))
В таблицах есть ещё такой параметр, как Интервал (окошко справа от размера шрифта)...
По-умолчанию (после формирования СП) там стоит = 4,2, после формирования СП ВСЕГДА приходится выставлять там =0 или =0,1...
Да ладно, SP1 вышел - можно переходить.
Будем ждать короче.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
      Вот этот пример работает безотказно Нажатие на F1 включает кипп-реле К50.0, нажатие F2 его выключает O8001 G240 P3 C0 G243 X2 Y0 A1 B0 (TEST PROGRAM) G240 P6 C0 G243 X7 Y[4 + 1] (SECOND SCREEN) G240 P7 C0 G243 X5 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X5 Y27 A1 B0 (ON) G243 X12 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X12 Y27 A1 B0 (OFF) IF [#8549 EQ 249] THEN G310 K50 Q1 ENDIF IF [#8549 EQ 248] THEN G310 K50 Q0 ENDIF M99
      код клавиши обязан передаться приложению экран которого активен на данный момент времени а у вас получается что он неактивен и какое то другое приложение этот код забирает
    • vanek77777
      Не тебе судить об уровне моих знаний и умений) тебе конкретно написали выше, сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Языком трепать ты горазд. Человек изначально спросил, как сделать в непрерывных 5 осях, а ты ему про 3+2 закатку. Зачем ему именно в 5 осях крутить это уже его дело.
      не знаю. Я на видео показал что код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает в момент ее нажатия. Это в переменной #8549. Как его ловить со 100% успехом я не знаю Если из программы все удалить и оставить только нажатие кнопки, тогда работает
      куда же он девается из буфера клавиатуры ведь если код не считывать то он должен там находиться иначе неизбежен пропуск нажимаемых кнопок а это неправильно
