Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • 7 лет спустя...
Если под пересозданием СП понимать просто повторную генерацию СП нажатием кнопки "Создать", то у меня такого глюка не наблюдается. Все строится нормально.
... выскакивает ошибка "Не удалось определить вид из свойств листа. Используется первичный вид"
У меня все нормально работает.
Не могу даже предположить, как мои правки могли вызвать проблемы со свойствами.
Может в самом чертеже проблема, или ошибка повторяется в разных документах?
Может и глюк конкретного чертежа... хммм...
Подскажите по макросам, я постоянно их пользую и тут увидел очередное обновление sp-01. И сразу возник вопрос, а будут они работать с SW2012? Просто меня упорно пытаются перевести с 2011-го на 2012-й, а я упираюсь, потому что не знаю будут ли там работать так горячо любимые макросы. Разъясните :smile:
DuS
Отдельно (не макросом) pdfcreator работает?
Версия SW, версия Windows, разрядность Windows?
DuS
Отдельно работает.
SW 2012 sp4.0 х64
Win 7 x 64
... будут они работать с SW2012...
Работают, пока жалоб на макросы на работе не было. А на 2012 солид были :smile:
DuS
может быть связано с 64 битностью. У меня та же система, но версия креатора 1.2.3 (на ней всё стабильно работает и печатает)
DuS
У меня 1,60 creator. Попробую 1,2,3 версию.
Похоже версию 1.2.3 на оф сайте уже удалили. streamdown, поделитесь дистрибутивом или ссылкой.
И еще вопрос , а можно ли сей макрос к Adobe Professional прицепить?
Не знаю, поэтому и спрашиваю. Сейчас работаю с SW2011x64, но меня хотят пересадить на 2012х64. Вот и интересуюсь, может были непоправимые затыки которые с пинка не поправить. Уж очень сильно мне нравится КД в макросах Leona & Ko оформлять :smile:
DuS
Выбирайте любую версию и пробуйте <noindex>http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/files/PDFCreator/</noindex>
может старшая подойдёт.
...хотят пересадить на 2012х64.
У нас на нескольких машинах 2012SP4х64 макрос DimProp запускается в фоновом режиме, а не поверху основного окна солида. Вроде, других трудностей нет.
Большенство же машин работает в 32 битной версии как 2010 так 2012 солида.
плюс к этому высота строк становится больше 9мм (в винде шрифт выставлен 100%)
попытка выставить высоту 8 заканчивается претензией солида типа "никак не могу"
после ручной корректировки вертикальных отступов таблицы и замены шрифта вручную все становится на места
где искать причину?
вопрос применения SW2013 принципиален - электрики уже юзают SWElectrical2013SP0, так что msoffice уже 2010х64 и vba уже седьмой.
Не нашел ответ на это сообщение от uniss.
Та же проблема. Только я не менял шрифт. Установил макросы и на первой же спецификации - высота строки 9,07126 и не редактируется.
Что можно сделать?
Изменено пользователем stsa
Так же макрос RecordDimM запускается в фоне. У нас на всех машинах SW2012х64 win7x64. И макрос Save as PDF заработал только с версией PDF creator 1.2.3
DuS
Спасибо! версия 123 заработала! Более старшую даже пробовать не буду!
Всем доброго времени суток. Обнаружилась мелкая проблемка. Когда добавляется лист ЛРИ в любой документ, предполагающий добавку к децимальному номеру ("СБ", "МЧ" и т.п.), то в графе номера ЛРИ этой прибавки нет. Стоит один голый номер, например: ПР100.10.00.000. А должно быть: ПР100.10.00.000СБ. Как решить?
Еще предложение по поводу групповой спецификации.
В макросе вариант как на 1 картинке.
Хотелось бы иметь вариант как на картинке 2.
Саму форматку сделать-то не проблема...
И на сколько я понял, вариант как на 3 картинке можно без проблем сделать.
А так по-первому впечатлению. Отличная спецификация. Спасибо.
Нужно в шаблон LRI добавить в Обозначение ссылку на свойство Сборка1_ФБ. Это моя ошибка, исправлю.
вариант 2 вы можете сами сделать, меняете шаблон и меняете количество строк в настройках. Вариант 3 сложнее, нужно лезть в код. Согласен, сделать можно и нужно. Доберусь, сделаю.
К сожалению совсем нет времени, спасибо тем, кто помогает здесь отвечать на вопросы.
Спасибо за ответ. Я уже и сделал:)
Сделать-то без проблем можно, только нужно два варианта. Приходится для этого заменять форматки.
Следующая проблема:
Хочется макросом ввести символ из другого шрифта, в итоге получается не тот символ. Может кто подскажет как тегами принудительно задать символ нужного шрифта в солиде?
После закачки очередных антивирусных баз, макрос тех. требований TT.exe (из комплекта спецификации), стал врагом №1 для антивируса Касперского. Он оповестил, что макрос содержит в себе вирус Worm.Win32.WBA.uik с критическим уровнем угрозы. И расстрелял его без малейшей жалости. После этого запустил полную проверку всей системы и уничтожил его и в архивных папках. Я отключил автопроверку в Касперском, снова закачал его отсюда. Далее добавил во все исключения, которые возможно. Теперь он на него не ругается. Но, если включен Касперский, он все равно не дает макросу стартовать. При старте вылетает ошибка "Runtime error '5' ". Теперь приходится, при оформлении чертежа, отключать защиту и комп от сети. Тогда только все нормально работает.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
