Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 3 года спустя...
@nik_pain Надо создать копию папки со ВСЕМИ макросами. Не только с одним DProp. У макросов есть общие файлы и DProp обращается к ним при работе.
Подскажите где ковырять код MProp чтоб в строке материалов автоматически добавилась переменная из файла. Мне нужно добавить знечение свойства "Типоразмер"
Изменено пользователем vik300001
Дополнить
1 час назад, vik300001 сказал:
записывайте этот атрибут в графе доп свойство_1 или _2 а в шаблоне добавьте ссылку на "доп свойство_1 или _2" в нужное вам место
2 часа назад, nik_pain сказал:
Это я так понял вставить ссылку в основную надпись? А можно эту ссылку вставить во все шаблоны одним махом?
23 часа назад, vik300001 сказал:
да, используйте макрос "Мастер"
13 минут назад, nik_pain сказал:
Вроди получается, но почему моя вставка "Типоразмер" размещается хаотично? Там что, есть какие-то привязки?
11 минут назад, vik300001 сказал:
Отобразить выноску для этой заметки, привязать конец выноски/стрелки к эскизу форматки и скрыть выноску эскиза.
13 минут назад, Kelny сказал:
Отличный совет, помогло.
Может сможет кто помочь еще с одним вопросом. При создании второго листа не меняется, а соответственно становится не корректной надпись "Лист" "Листов"
9 минут назад, vik300001 сказал:
На втором листе должна быть другая форматка второго и последующих листов.
Почему все упорно не хотят использовать пакет GeOS? Отлично согласуется с форматками от Leon (да пребудет он в здравии).
Изменено пользователем bnickl
21 час назад, vik300001 сказал:
нажми DProp
Решил вдруг проголосовать в опросе и получил интересный результат
Ну то есть выбор в первом пункте ответа "нет" как бы есть, только выбрав этот ответ отвечать дальше смысла ведь нету, но автора опроса это ничуть не смутило и если ты не ответишь на остальные вопросы, ткнув наугад пальцем, твоё "нет" никто так и не узнает - ну прекрасно же))
2 часа назад, Sykes сказал:
Скорее это не автора не смутило, а функционал форума не позволяет ставить последующие поля в зависимость от предыдущего. Автору возможно стоило добавить поле НЕ ИСПОЛЬЗУЮ во все вопросы.
@Sykes Обратитесь к админам, может поправят как надо.
25.08.2022 в 19:23, bnickl сказал:
Используем, когда надо БЧ-детали, но он даже в последних версиях местами некорректно работает. Малые глюки разные были, по памяти, уже не вспомню что именно, но были косяки.
28 минут назад, none сказал:
БЧ не делаю никогда, а с сортаментом очень даже нравится работать. Причём там можно пополнять/редактировать базу.
Уважаемый Leon или кто-нибудь кто больше чем я понимает в макросах. Прошу помочь
Пришлось поменять систему стоит SW 2020 с ним пытаюсь подружить SWPlus 2018
Проблема возникает при работе с макросом Mprop, по умолчанию стоит разделитель " ", и он никак не меняется.
Раньше всегда было нижнее подчеркивание.
Я пробовал в mastere изменять настройки, менял разделитель, убирал галочку, снова включал, пытался в коде разобраться, но не хватает умений разобраться и внести нужные изменения.
Подскажите пожалуйста что нужно поправить чтоб заработал разделитель "_", а не  " "
При всем уважении, но у меня не черта не получается.что я сделал:
  1. сделал копию папки где хранятся макросы.
  2. разместил её в подпапке, которая указана в настройках, как место положение макросов.
  3. добавил на панель через "создать кнопку макроса " макрос Дпроп из СКОПИРОВАННОЙ папки
  4. ссылка на добавленный макрос стала с новой папки
  5.  кнопка макроса Дпроп  "Старая" начала ссылаться на СКОПИРОВАННУЮ папку. обе кнопки ведут с одному макросу.
Помогите))))
1 час назад, nik_pain сказал:
Помогите))))
Обсуждаемый макрос экономит пол минуты на один сборочный чертеж - теперь можете подсчитать сколько чертежей Вы бы сделали за то время, что пытаетесь установить этот макрос))
    • bnickl
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
