Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 2 года спустя...
Подскажите, почему SaveAsPDF  форматы А1, А0 фактически сохраняет в меньший формат (причем какой то не точный А2)? То есть приходится А1 и А0 масштабировать под листы таких размеров и, соответственно, линии толще становятся.
Здравствуйте!
Подскажите, что надо сделать, чтобы DProp не менял шрифт основной надписи с GOST type A на Arial Narrow.
При запуске макроса DProp появляется уведомление об ошибке с предложением ее исправить. После исправления меняется шрифт.
Добрый день! Перестала меняться дата при создании PDF макросом SaveAsPDF, может кто сталкивался ? Как исправить?
20 минут назад, iiila сказал:
Блин сори, сам нашёл в ini файле макроса во второй строчке единичку нужно поставить вместо нуля:1 ' 0 - Independent mode; 1 - Part of the macros group
Добрый день, который день штудирую форум, помимо этого пытаюсь найти в коде, где можно поменять размер шрифта оформления, размер шрифта динамических данных я поменять смог, а вот шрифты оформления не получается.
@Snake 60 Ну так ведь я шаблон редактирую, а макрос мне опять возвращает старый размер. И выходит если редактировать шаблон надо, это все форматки в ручную править получается? Если так, то смысл макроса тогда вообще.
@lizardjazz1 я в "мастере" создал 2 основных шаблона с нужными шрифтами и общий чертежный стандарт, потом наклепал форматок и в них пришлось ручками позиции заметок подправить. всё.
работает эта схема уже больше года.
Спасибо, тов. @kenny, я утром после того как написал ответ, обнаружил в папке как раз эти два мастер шаблона, настроил и всё работает прекрасно, наконец-то старый добрый ГОСТ Тип А и правильного размера, спасибо за подсказку заодно, плюсик в карму комрад!
Честно, пробовал найти....
Солид2019сп5- Спекэдитор2017.
При создании спецификации\при перегенирации спецификации (7-15 листов спецификации) = зависает "наглухо"= выдает ошибку  Виндовс "не хватает памяти"
35 минут назад, Кувычка Иван сказал:
виртуальную включали или выключена? Такое не видел лет 15 уже :)
Но всякие в современном апдейты и твики отрубают так как сидят на ссд и берегут его ресурс.
Всех приветствую! Решил попробовать для себя SWPlus. Столкнулся с проблемой PDFCreator'a. В общем, проблема не один раз уже здесь описывалась, но решения никто не выдвинул, лишь предположения, которые я пробовал воплотить в жизнь. Успехом все это не увенчалось.
Суть такая, что макрос, написанный для креатора 1.2.1 не подходит для новых версий (4.2.0 - актуальная на данный момент). Другую поставить нет возможности. Спрашивать почему не надо, хочу, чтобы заработало именно на 4.2.0. Реально это или нет - понятия не имею, я не программист))), но ВБА изучал на 3 курсе универа, могу отредактировать код и постараться разобраться.
Пытался поменять "класс" на новый, но ничего не получилось. Также не получается добавить библиотеку, как в справке. Раньше ссылка была непосредственно на файл PDFCreator.ехе, а теперь на библиотеку в другом формате PDFCreator.COM.tlb.tib, как я понял (?).
09.02.2018 в 15:15, Kelny сказал:
Возможно будет достаточно заменить:
"WithEvents PDFCreator1 As PDFCreator.clsPDFCreator"
на:
"WithEvents PDFCreator1 As PDFCreator.PDFCreatorObj "
ну и чуть ниже заменить старое: Set PDFCreator1 = New clsPDFCreator
К сожалению, не канает.
11 минут назад, VadosBandos сказал:
Просто поменять класс не получиться, т.к. изменений больше (если английский вам плохо знаком, то можно загнать текст в онлайн-переводчик):
https://docs.pdfforge.org/pdfcreator/en/pdfcreator/com-interface/user-manual/basics/workflow-comparsion-v1-7-v2/
Для того что бы разобраться справка:
Виртуальная включена.
СВ2018 - работало
СВ2019 - не возможно сделать спецификацию больше 5-7 листов
16 часов назад, Maik812 сказал:
2 минуты назад, Kelny сказал:
На статью натыкался эту, но не стал в подробности вдаваться.
В общем, никак не побороть эту проблему, как я понял. Структура вся поменялась. Печаль-беда
6 минут назад, VadosBandos сказал:
Это можно сказать автор подробно разжёвывает что к чему.
7 минут назад, VadosBandos сказал:
Победить как раз можно, всё вроде подробно разжёвано (машинный перевод статьи из ссылки):
Различия
Как мы видели выше, весь процесс преобразования был разделен на множество объектов, а не только на один объект, как это было в старой версии. Это позволяет разработчикам быть более гибкими, например, вы можете распечатать файл, поставить его в очередь и просто отложить процесс преобразования, когда захотите. Объект clsPDFCreator старой версии, то есть v1.7. *, Выполнял печать, постановку в очередь, а также преобразование. Теперь эти основные функции были разделены на: объект PDFCreatorObj, выполняющий печать, объект Queue, выполняющий постановку в очередь, и объект PrintJob, выполняющий фактическое преобразование.
Когда вы хотели изменить настройки в старой версии, вам нужно было использовать объект clsPDFCreatorOptions или снова объект clsPDFCreator и установить для параметров PDFCreator желаемые значения. Когда был создан объект clsPDFCreatorOptions, вам нужно было назначить этот объект соответствующему свойству объекта clsPDFCreator. Этот тип настроек необходим для установки свойства автосохранения на путь, по которому вы хотите, чтобы ваш файл был сохранен. Вместо этого в новой версии объект PrintJob предлагает метод SetProfileSetting (имя строки, значение строки), который позволяет устанавливать различные параметры настройки. Ключевое отличие состоит в том, что в новой версии сам объект PrintJob предлагает метод ConvertTo (строковый путь), который имеет новый явный рабочий процесс для преобразования файла с использованием интерфейса COM.
А ещё можно уточнить, вроде в коммерческой версии от Леона может быть уже под новый PDFCreator:
https://kb20.ru/solidworks/3d.php?utm_source=swplus&utm_medium=organic&utm_campaign=promo#solidworks_specification
Ещё можно посмотреть, что в наборе тут: https://cccp3d.ru/topic/70748-swplusnet-оформление-конструкторской-документации/
Имел в виду, что быстро побороть никак :laugh: Нужно сидеть разбираться, вдаваться во все подробности, а заниматься этим некогда.
На коммерческую версию тоже уже успел наткнуться до того, как сюда пост опубликовал. Видать, самый простой способ на текущий момент - перебежать на 1.2.1
5 минут назад, VadosBandos сказал:
Если ни чего не делать с макросом, то да.
Кстати говоря, ни у кого случайно нет возможности выложить заархивированную папку (!) с ПДФ Креатором старой версии на любой файлообменник?
Установочник не катит в силу того, что нет адм. прав.
1 час назад, VadosBandos сказал:
PDFCreator.7z
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
