Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 11 лет спустя...
Всем добрый день!
Умоляю, объясните, а как вообще групповую спецификацию создавать???
Инструкция к макросам у меня не открывается...
Еще не выяснила почему.
Работаю с макросами прекрасно. С обычной спецификацией.
Довольно давно.
Вот понадобилась групповая спецификация.
И все.
Ступор.
Не получается.
Позиции передаются только с одного исполнения.
А как второе то добавить???
В 28.02.2017 в 21:35, Sergei сказал:
Леон, просвети нас насчёт своих успехов в строительстве НЕТ-версии. Уверен что здесь очень многие ждут чуда.
Как-то что-то появляется, но выкладывать пока рано. И, как мне думается, не всех это чудо обрадует. Там серьезно перетасованы свойства и все затачивается под работу с EPDM.
Добрый день, подскажите пожалуйста. При экспорте чертежей в PDF Форматы А4 А3 А2 прорабатываются отлично, но при экспорте А1 и А0 программа меняет формат листа на B4 в самом солиде. Как это исправить? Формат листа в свойствах чертежа А1, я так понимаю макрос оттуда берет информацию? И еще спецификация приэкспорте в PDF выводится горизонтально, автоматом не меняется на вертикаьную. Где-то какие-то настройки надо изменить, или нет. PDF Creator 1.2.3 Solidworks 2014.
Коллеги, прошу помощи. Установил у себя  SWPlus_v_2013_SP1 около года назад. Решения нравяться, сняли часть проблем. Но... Недавно (видимо сбил какие то настройки) случился глюк. При команде создать спецификацию программа формирует таблицу прямо на чертеже сборки, а не на листе спецификации. Лист под СП формируется, но пустой. Не знаю как с этим бороться.
Вылезла вот такая ошибка. Предистория. Открыл юзермануал и как написано: параметры - настройки - свойства документа - чертежный стандарт (после корректировки размеров стрелочек) сохранил с заменой в папке SpecEditor. Всё. Больше ни чего не делал. Все макросы с такой ошибкой, кроме Master.
Обращаюсь Леону.
Уважаемый коллега! Взываю к Вашей помощи!
Проблема с SWPlus. "Озвучена" 16 марта на форуме. Отклика не было, а с Вами связаться не могу. Помогите плиз - привык к Вашим макросам, а теперь работа стопорится...
С уважением Борисов Б.Ю.
Обращаюсь Леону.
4 часа назад, Борисов Б.Ю. сказал:
Проблема с SWPlus
Здравствуйте, извините что не отвечал, просто без файла с сборочным чертежом трудно что-то ответить. Пришлите вашу сборку, я посмотрю.
В 21.03.2017 в 14:07, vitalii_SW сказал:
Скорее всего дело в правах доступа к папке с шаблонами. Нужно дать солиду административные права, или изменить путь к папке.
@Leon  Скорее всего дело не в сборке. У меня аналогичный глюк. Я писал об этом ЗДЕСЬ
всем привет. помогите пожалуйста.
добавил в деталь несколько конфигураций.
По умолчанию
   -01
   -02
   -03
что нужно сделать, что бы они отображались в групповой спецификации? использую SpecEditor.
P.S. как открыть справку макроса?
спасибо за ответы.
13 минуты назад, yur4ik сказал:
Через МПроп назначить их "исполнениями", вставить в сборку, создать спецификацию.
Справка открывается стандартными просмоторщиком винды, бывает он глючит, лечение можно нагуглить.
26 минут назад, Solidman сказал:
Без сборки вообще нет шансов понять, что происходит. У себя ни разу такого не видел.
22 минуты назад, Leon сказал:
я правильно понимаю, если в Feature Manager'е их нету, то и в таблице их не будет?
@Leon
2 часа назад, Leon сказал:
Сборка TSWP.30.00 Специя на листе СБ.SLDASM из архива  Тестовая сборка.zip  который лежит ЗДЕСЬ
Изменено пользователем Solidman
В 24.03.2017 в 18:19, Solidman сказал:
У меня все как задумано отрабатывает.
45 минут назад, Leon сказал:
SWPlus.Net у меня аналогично отработал. и на SW2015 и на SW2017.
Изменено пользователем fox1001
@Leon @fox1001
У меня такой глюк только на домашней машине, и только в SWPlus. На работе, на ноуте - все нормально. Поэтому я и написал, что дело не в сборке.  А вот что вызывает такой глюк? Ведь в SWPlus.Net все нормально отрабатывает
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      @Andrey.V построить эквидистанту к поверхности или набору поверхностей и их объединить?
      не хватает правильного hdd ведь совместимость идет не только на логическом т.е программном но и на аппаратном уровне. у ата устройств есть команда dev id по которой при необходимости загрузчик может получить информацию об устройстве а у вас там логически диск а физически все равно cf карта rfr nbg ecnhjqcndf и если ему не фиолетово то загружаться он не будет.  более новые системы прекрасно работают с ssd а вот ваши древние всегда преподносят сюрпризы совместимости.
    • Andrey.V
      Можно, но уходит много времени и не всегда это получается. Хотелось бы выделить и нажать кнопку объединить
    • joolis1
      Большое спасибо, помогло
    • FUH
      Добрый день!   У меня станок Reckermann RBZ-1320-ALPHA.   ЧПУ HEIDENHAIN TNC426.   Хотел заменить HDD. Снял образ с пропуском bad-блоков HD Clone и записывал на разные варианты 1) mSata 16Gb через переходник mSata-ide 2) CF карты 4Гб и 16Гб (2шт) через переходник 2xCF-ide   Станок загрузить с копий не удалось. С hdd висит Loader 3.0 секунд 10-15 и загружается, с моих ssd висит бесконечно.   Но если всунуть пустую CF карту, то предлагает восстановить и на этом висит. Ждал больше часа.   А если отказаться от восстановления то появляется меню из 6ти пунктов, где можно выполнить форматирование, которое завершается успешно и для 4гб и для 16гб. Создаются 3 пустых раздела. Для 16гб по 2гб, а для 4гб - 2гб, 166мб и 1,67гб. Из под Windows они распознаются как RAW, а из под Linux как FAT16. Пробовал скопировать на них файлы, все равно висит на Loader 3.0   Для извлечения диска приходится каждый раз снимать разбирать блок. HDD там в металлической корзинке и подвешен на резиночках. С CF удобнее - можно снять на месте. Уже думаю вывести ide-шлейф наружу для быстрой замены.   Что ему не хватает? Уж вроде при форматировании в стойке и закидывании файлов с пока еще работающего диска все должно работать? Все файлы с оригинала копируются, получается их не затронули bad-блоки.
    • warriorzor
      На наших стойках сохранение по-другому: RI F пуск И вывод проги соответственно RI S пуск
    • Mihanoid
      Всем большое спасибо! Помогло. Проблема действительно была в опции save_objects. Теперь итерации крепежа не сохраняются. Файл*.idx не появляется.  Странно что раньше такого не было. Хотя config я не трогал много лет. И там опция save_objects всегда была changed_and_updated
      @Andrey.V а по сечениям или сети кривых нельзя построить поверхность?
