Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 11 лет спустя...
В 16.01.2017 в 17:15, Sergei сказал:
В SW2017SP1 не запускается SpecEditor.
Проверь файл ini. Или замени его из дистрибутива.
В 17.01.2017 в 09:53, kabaLL сказал:
Ситуация: на сборке есть несколько конфигураций одной детали. При создании спецификации у всех конфигураций одинаковое "Наименование" и "Обозначение", как у конфигурации по умолчанию. У нас принято к вариантам исполнения деталей дописывать "-01", "-02", "-03" и т.д. в графе "Обозначение". Я обычно дописываю эти цифры в ручную. Собственно, можно ли автоматизировать данный процесс, чтобы эти цифры дописывались автоматически при создании спецификации?
В самой детале через Мпроп заполните свойства для нужных конфигураций и отметьте их как исполнения.
В 24.01.2017 в 08:19, podw сказал:
Усиленно макросами не пользуюсь, пока пытаюсь их освоить. (SWPlus.NET beta 5.6  Solid 15 )
Вопрос в ветку про .NET версию.
В 24.01.2017 в 10:35, Flex сказал:
Что эта ошибка может означать? При запуске Mprop.
Библиотеку scrrun.dll  надо в references прописать. Почему-то она у вас отвалилась...
32 минуты назад, Leon сказал:
Заменил файл SpecEditor.ini - не помогло. Может нужно какие-нибудь другие .ini заменить?
20 часов назад, Open Gamer сказал:
Не гарантирую, но попробовал бы через „Программы и компоненты” Windows выполнить ИСПРАВЛЕНИЕ установки SolidWorks.
Пробовали. У меня на семерке проблем нет. У коллеги на восьмерке SW при попытке сделать кнопку с макросом или редактировать макрос из комплекта SWPlus пишет: "Невозможно открыть файл <путь>".
12 часа назад, Sergei сказал:
MyProperties_1.ini
В 16.01.2017 в 18:15, Sergei сказал:
начиная со строки помеченной желтым и до строки Close #1, закомментируй все строки. строку Close #1 комментировать не нужно.
19 часов назад, fox1001 сказал:
Получилось вот что.
9 минут назад, Sergei сказал:
Получилось вот что.
21 минуту назад, fox1001 сказал:
Ну влезла ошибка ...
Хотя сейчас макрос запустился. Странно. Так может подправить макрос и выложить для всех?
3 минуты назад, Sergei сказал:
ну дык... закомментируй и эту строку.
4 минуты назад, Sergei сказал:
вряд ли у всех он запускается так же с ошибками
Как правильно создавать зеркальные сборки с зеркальными деталями с использованием макроса?
Сейчас создаю исполнение сборки -01, отзеркаливаю все детали. С теми деталями, которые просто переставляются проблем нет, а с теми, которые должны получить зеркальное исполнение -01 начинаются проблемы. Солид предлагает два варианта:
1. Создать новую деталь. Можно сделать, добавив к обозначению детали -01, но тогда теряется принцип одна деталь - один чертеж, поскольку деталей две, чертеж один.
2. Создать производную конфигурацию (Конфигурацию второго уровня). Но макрос не работает с производными конфигурациями.
Как правильно сделать?
Всем привет.
Помогите разобраться со стандартной спецификацией солида. Есть сборка, в которую входят сборочные единицы, детали, а также покупные изделия (например, кран, - сделан как сборка). Создаю спецификацию, там есть "Сортировка", а далее "группировать элементы", где есть "сборки, детали и ДРУГИЕ". Так вот, эти "ДРУГИЕ" как определяются программой? Может какое свойство в этих деталях или сборках надо прописывать, чтобы прога определяла их как "ДРУГИЕ". Помогите, пожалуйста.
Добрый день!
Пытаемся освоить Ваш пакет SWPlus.
Пока не получается.
Напишите в "личку" пожалуйста.
В 25.01.2017 в 09:39, bnickl сказал:
Проблема: при попытке установки макросов SW не видит метод.
Та же проблема возникла дома на SW2014SP5, SWPlus2013
ОС: Windows 10.
сносил VSTA, устанавливал заново SolidWorks - не помогает.
Подскажите, куда копать.
Показать содержимое
Hide
ALEX8007
У меня та же проблема. устанавливал на Вин10 солид 2013
Была переустановка 8-ки на 10-ку, для нового пользователя.
Ответа не нашел.
Если найдете отпишитесь.
Леон, просвети нас насчёт своих успехов в строительстве НЕТ-версии. Уверен что здесь очень многие ждут чуда. :worthy:
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • The_22nik
