Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 11 лет спустя...
Подскажите, где в макросе можно поправить точность задания массы в граммах.
По умолчанию, когда расчет в кг, точность 2, а когда в граммах, то 1. Необходимость чтобы по умолчанию в граммах была точность 0.
Изменено пользователем Alex8007
0 - Открываем Mprop
1 - ПКМ на FrmMprom
2 - Выбираем "показать код"
3 - Ctrl+F, находим функцию mass
4 - меняем точность по умолчанию
у меня например для граммов настроено 0, для кг - 1
При создании спецификации в "стандартных изделиях" творится полный хаос: появляются несуществующие в сборке болты/гайки/шайбы, указывается неверное кол-во элементов, отсутствуют некоторые существующие в сборке болты/гайки/шайбы, не группируются одинаковые элементы. В чем может быть проблема? Может ли быть дело в кривых моделях из туллбокса?
 а то. Сначала пользовались конфигурациями компонентов, потом стали отдельными деталями, может ещё и накопировали их в папку со сборкой.
Один из выходов: главный пункт - если Toolbox-ом пользуетесь правильно
- закройте SW
- откройте настройки Toolbox вкладка №3. Установите галку "создание деталей", укажите папку где детали будут сохраняться (вспоминаем про главный пункт). Если такая папка уже есть, удалите все детали оттуда, не саму папку.
- если детали Toolbox лежали рядом в папке, удалите их тоже
- откройте сборку, SW должен воссоздать весь крепёж заново
- создайте спецификацию
Если пользуетесь неправильно
- удалите детали Toolbox из сборки и вставьте только свои
- не используйте Toolbox при создании спецификаций сборок
Не знаю куда обратиться
Вопрос конечно не по теме, но все же спрошу
Можно ли заставить таблицу спецификации в солиде сортировать компоненты автоматически по какому либо признаку?
Изменено пользователем Valikosha
А по какому нужно конкретно??
Правильно ли понимаю что при сортировке он считывает название Конфигурации которая задана в [] скобках?
А если ли возможно при использовании макроса SaveAsPDF что был порядок в файле сначала спецификации, а потом уже чертеж?
Добрый день, возникла проблема с групповой спецификацией.
Есть конфигурация сборки, есть конфигурация зеркального отражения этой сборки(-01)
Есть эта же сборка, но с другими крепежными деталями (-02) и зеркальное отражение этой сборки(-03)
Не знаю почему, но в окне показывает наименования конфигураций не по возрастанию, а в непонятном виде.
34f31-clip-25kb.png?nocache=1
После создания спецификации, исполнение, которое должно быть -01, записывается в графу -03.
78c10-clip-60kb.png?nocache=1
В Mprop все исполнения прописаны правильно.
Единственное, что вначале собрал исполнения 02 и 03, а потом 0 и  01, т.к. детали для сборки делал не я.
Неужели в этом проблема? Типо сразу надо делать по порядку? Свойства в сборке чистил, не помогает
SW2013 SP5, SWPLUS 2013sp1 из шапки.
Сборку кинуть не могу=(
Изменено пользователем kone36484
В посте 5169 выложен исправленный макрос, попробуйте.
Теоретически да, но это надо код макроса править.
А как добавить фамилию если в строке там где версия чертежа ? если изменения вношу по ИИ. Автор один, а автор чертежа другой.
Если ли возможность кроме ручного, когда в спецификации меняется только 1 и 3 лист, а 2 и 4 не трогается и соответственно там замен не будет.
Изменено пользователем Vasiliy85
Не понимаю как добавить раздел "Материалы" в спецификацию. На форуме ответов не нашел. В описании макросов, тоже не нашел. Если где-то есть упоминание об этом вопросе, дайте ссылку пожалуйста
Спасибо, я не там искал. И как я понял, что бы добавить материалы, надо добавлять соответствующие пустые детали в сборку. Это так задумывалось?
добавлять детали в сборку - так задумывалось, пустые детали добавлять - возможно предполагалось... а мож и нет. кому как лучче нравица тот так и ляпает. и так и эдак не возбраняеца.
- Кабель: бобыха по траектории, материал, в сборке не "пустая деталь"
- Плёнка: бобыха по контуру, материал, в сборке не "пустая деталь"
- Трубка: бобыха по сечениям, материал, в сборке не "пустая деталь"
Краски, лаки, припои, клеи - технологическая хрень, которая не попадает в специю а указывается в ТТ или там в перечне покупных.
Какие именно "пустые детали" вы будете вставлять?
он там есть. Запускайте SProp. Изменено пользователем streamdown
Хотел вносить трубки, припои, нитки и тд. Но вот про, то что краска, лак, припой, клей в спецификацию не попадают, я просто не знал. А перечень покупных я никогда не составлял.
Трубки - выше. Припои - задача технологов, вы же можете максимум дать рекомендации. Нитки - деталь. Смотрите как изящно замоделировать это дело (термоусадка, пайка жил, нитки) и сразу в чертеже отобразить:
Он туда попадает только если ваше начальство решит))) Тогда уже не отвертишься. Если же вы конструктор - ваша задача не расходы считать, а изделие годное моделировать/конструировать.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
