Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 9 лет спустя...
Посмотрел обсуждения, но ничего не сдвинулось.
единственно возник вопрос как можно отключить  "Включить проверку оформления чертежа" если я не могу попасть в окно откуда эта настройка управляется?
файл ini проверил, все строки на месте
Arial Narrow
3,5
1
0
29
4
2010
15
6
38
В макросе Master работают кнопки "создать" и "создать основные форматы" работают и в папке темп форматы создаются. в них все на месте и поле "формат" присутствует и "версия" за полем чертежа. Кнопка настройка не работает, error 91.
попробовал создать новую деталь на основе шаблона и чертеж на основе созданных форматок.
макрос SaveDRW не работает вовсе, просто ничего не проиходит при нажатиини ошибок ни сохранения , ничего. Тогда сохраняю через Seve.
Далее при нажатии Mprop выскакивает error 91.
' Проверяем дату у файла стандарта
MyDateTime = FileDateTime(Source12)
If stdDay = Day(MyDateTime) And stdMonth = Month(MyDateTime) And stdYear = Year(MyDateTime) And stdHour = Hour(MyDateTime) And stdMinute = Minute(MyDateTime) And stdSecond = Second(MyDateTime) Then
Else
strTemp = swApp.GetUserPreferenceStringValue(swDefaultTemplateDrawing)
Set swDraw1 = swApp.NewDocument(strTemp, 0, 0, 0)
Set swModExt = swDraw1.Extension // стрелка тут.
со сборкой теже проблемы что и с деталью. error91.
при запуске Dprop error 429 ActiveX comp/ can't create object.
это оч печалько, хотя... бум разбираца:
1. посмотрите в настройках SOLIDWORKS прописан ли шаблон чертежа
2. отключение проверки стандарта можно сделать в файле настроек  ...\SWPlus_v_2013_SP1\SWPlus\SpecEditor\MyProperties_1.ini, 47-я строка отвечает за эту проверку: 1 - проверка есть, 0 - проверки нет
  вот текст ini-файла с отключеной проверкой
Обозначение
Сборка1_ФБ
Сборка2_ФБ
Наименование
Наименование_ФБ
Код_ФБ
Формат
Примечание
Литера_ФБ
Литера_Таблица
Контора
Раздел
Группа
Конструктор
Проверил
Техконтроль
Характер_работы
Начальник
Нормоконтроль
Утвердил
Масса_ФБ
Масса_Таблица
Материал_ФБ
Материал_Таблица
Проект
Справочный_номер
Первичное_применение_SP
Справочный_номер_SP
Литера_SP
Справочный_номер_ВП
Наименование_ВП
Код_Продукции
Обозначение_ДНП
Поставщик
Примечание_ВП
Проект_ФБ
Обозначение2
Наименование2
Применение2
Первичное_применение_SP2
Заготовка
Заимствование
Количество
1
1
1
0
1
_
1
Доп.свойство_1
1
Доп.свойство_2
0
0
0
3.
зайдите в настройки Master (кнопка Настройки) и в поле Пути сохранения: пропишите существующий путь, т.е. путь который реально существует.
или в файле настроек ...\SWPlus_v_2013_SP1\SWPlus\Master\Master.ini пропишите этот путь в 4-ой строке
Arial Narrow
1
0
<путь к папке форматок>
1
0
4. в следующий раз прикладывайте скриншоты своих проблем. желательно чтобы на скрине было видно заголовок окна редактора VBA SOLIDWORKS.
Изменено пользователем fox1001
сделал как вы написали и ура! заработало. Спасибо за помощь.
не работает только SaveDRW. просто ничего не происходит ни ошибок, ни результата.
Должно стоят разрешение файла .main, а у Вас скорее всего .Finish
Действительно. Поправил. Заработало! Спасибо.
Еще возник вопрос по макросу Mprop
В разделе Материал -> Заготовка
есть пункт "Из файла" и в скобках (отключено)
это значит что функция не работает? тк по моему не работает, и можно ли её заставить работать? те брать данные из базовой детали.
Помогите плиз, все работало как надо, вроде не трогал ничего и теперь при запуске создания СП выскакивает ошибка 13! нжимаю debug код ниже...после этого закрываю, запускаю заново и вылетает ошибка 429! скрины ниже, заранее спасибо!
Вот ещё какая хрень обнаружилась. Чертежи, сделанные в 2013-ом открываются Edrawings'ом не вполне корректно, причём спорадически некорректно: поле "наименование" основной надписи выводит всю свою строку формул то растянутой на метр, то сплющенной с наползанием буквочек друг на друга. Иногда при этом и значение поля отображается на своём месте, но с большой разрядкой. Надо сазать, что при открытии документа самим solidworks2013 в первое мнгновение это выглядит так же, но тут же всё встает на свои места.
Чё за фигня? В документах 2012-ого - всё идеально. А у архивариуса, разумеется, только Edrawings, так что проблема...
Возник вопрос на сколько корректно работают макросы в SW2014 SP4.0
Интересует в основном создание спецификаций.
Изменено пользователем ARXITEKTOR
макрос запустился после изменения в настройках "язык и региональные параметры", теперь запускается, нажимаю создать и зависает(
Здравия всем.
Возникли затруднения с запуском специи под ОС Win7x64 SW2013sp5x64 и SW2014sp4x64 (установлено параллельно на одном компьютере).
На обоих Солидах запускал специи из SWPlus_v_07 и SWPlus_v_2013_SP1. Выдаёт ошибки 75 и 429.
Причём на Win7x32 и SW2012sp5x32 и SW2013sp4x32, установленых параллельно, специя из SWPlus_v_07 работала на обеих Солидах.
Подскажите где копать.
Прошу прощения...заработало "отключением проверки стандарта" через файл настроек.
Благодарю fox 1001
А смысл 2014 версию? На дворе осень.. выйдет 2015, Под нее и сразу делать
Ежели подождать "пару" лет - выйдет и 2020я версия :biggrin:
Здравствуйте товарищи!
Помогите, пожалуйста, заставить работать макрос ТТ. Все остальные работают, а этот выкидывает ошибку:
http://cccp3d.ru/topic/6071-sdelai-svoiu-rabotu-v-solidworks-effektivnee/page-79#entry614368
Если Вам всё равно, какой макрос ТТ - попробуйте старенький ТехТреб SW (автор - OLDCAM) в SW2013м он работает...
Для меня он удобнее (и симпатишнее blush2.gif)..
Обьясните  пожалуйста как установить пакет макросов SWPlus на Solidworks 2014 SP3....
А справку почитать не досуг?
Здравствуйте.
Есть небольшая проблема:
Хотим подружить базу Материалов и Сортаментов от SDI и скрипт MProp. При выборе материалов в SW в свойства модели добавляются атрибуты SHAPE (SemanticMaterialPrefix), SORTAMENT (SemanticMaterialNumerator), MARKA_MATERIAL (SemanticMaterialDenominator), которые затем считываются скриптом Mprop. Но если затем нажать кнопку "Применить" или "Применить и закрыть", то эти атрибуты удаляются и в результате материал/сортамент сбрасывается.Можно ли убрать из скрипта Mprop удаление этих атрибутов?
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      И все равно жизнь опережает мечту!
    • Sivolap36
      После перезагрузки слетают настройки 1023, 24004 и вылетает ошибка ex1025 ( слетает еще какой-то параметр) Прилагаю параметры когда вылетела ошибка ex1025 и произошел слет 1023 и 24004 CNC-PARA.TXT
    • Sivolap36
      CNC-PARA.TXTCNCIDNUM.TXT 3 оси рабочие параметры   CNC-PARA.TXT параметры при конфигурировании 4й оси
      @Andrey.V сам то поищи mastercam surface offset. Так то это всё банальное базовое владение работы с поверхностями.
    • Andrey.V
      А может каждого из способов видео есть? Буду очень благодарен
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
