Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 7 лет спустя...
а если у меня еще нет чертежа а спецификацию надо заполнять?
Чтобы спецификация заполнилась правильно с помощью макроса, необходим хотябы один вид в чертеже, и все входящие в сборку детали должны иметь заполненные св-ва (как минимум наименование, обозначение, формат, класс)
Кто нибудь подскажет.
Работает ли под SW 2013 х64 спецификация от Leon.
работает точно под SW2012 sp4.0 х64
<noindex>Поиск </noindex>подскажет:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=504106</noindex>
Решил освоить макросы и спорткнулся сразу же=( Проблема такова, что при нажатии кнопки 'Создать основные форматы' в макросе Master вылетает следущая ошибка:
Нажимаю Debug:
В Run останавливаю макрос и лезу в библиотеки:
там все вроде нормально, нажимаю ок и run, вылетает следущая ошибка:
Run-time error '75'
Ничего не работает и я понять не могу в чем причина (Soldworks 2012x64 sp.4.0 ; windows 7)
Изменено пользователем mdmitry
mdmitry
У Вас не все либры подключены - читайте файл хелпа макроса...
Проверьте пути прописанные в Солиде (для шаблонов и Осн.надписей) - удалите все, кроме путей к шаблонам макроса...
А картинки лучше вставлять через форумную загрузку "Обзор\Загрузить" (если соблюсти ограничения)...
И не обязательно скринить весь экран - достаточно выделить нужную область...
в вашем случае ошибку error 91 вызывает отсутствие заметки "Формат"
в архиве шаблоны для первого (Master_Template_Sheet1.SLDDRW) и последующих (Master_Template_Sheet2.SLDDRW) листов для макроса Master от SWPlus v.06 beta
Вы не совсем прав - это не та заметка "Формат", нужная заметка находится ЗА нижним\правым углом листа (на Вашем скрине маааленькая точка - это и есть нужный текст, только шрифт =1)...
Спасибо большое! Заработало!!! Не знаю почему такая херня=( Сейчас пока pdf creator мозги потрахивает: то есть его библиотека, то потеряется куда-то...не понятно=))Но в целом эти макросы заработали!!!
Доброго дня. Подскажите, пожалуйста с таким вопросом: солид 10. SWR-спецификация. Вставляю в сборку прочее изделие, а именно стяжку нейлоновую (зафиксировать провода внутри изделия). Каждое место фиксации индивидуально, и стяжка затягивается по разному, в итоге, приходится вводить в модель не одну, а несколько стяжек (делаю их естественно разными конфигурациями). А теперь самое вкусное: SWR-спецификация считает каждую из них как отдельную деталь, и того получается у меня пять разных стяжек по 1 штуке каждая. А мне уж очень хочется, что бы она была одна, но 5 раз.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Сталкивался с подобным, решал проблему руками. Другого решения не нашел.
SWR-спецификация
вообще-то вопрос не по теме, в теме про родную спецификацию Solidworks и набор макросов для её форматирования.
Заранее спасибо!
По вашему вопросу возможно этот ответ: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=194345</noindex>
Во вторых вы не указали версию SWR-Спецификация, можете поискать темы по ключевому слову SWR-Спецификация: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=Search&a...%D0%8F&st=0</noindex>
Всем доброго времени суток. Запрос на печать ЛРИ успешно нейтрализован благодаря Kelny, за что ему еще раз спасибо.
Довожу до ума макросы под нашу организацию. Возник вопрос, очень донимающий при создании специй. У нас не принято ставить *) в графе формат, а в примечаниях *) А4, А3. У нас принято все то же самое только без ")". И при этом, в обязательном порядке для любых форматов требуется ставить Звезду в графе формат и ссылаться на примечания. Как наиболее грамотно поправить код, чтобы убрать скобку, и чтобы всегда в графе формат была звезда, а в примечаниях правильные форматы.
Еще как фантазия: А нельзя ли сделать каким-то образом возможность автоматического заполнения форматов для документов из раздела Документация? Я имею в виду те документы, которые наиболее часто используются в отделе и записываются после знака + в текстовом файле-списке документов?
Это кажись не по ГОСТу или как???
А "убрать" - думаю сделайте шаблоны с уже прописанной звездой и перенесённым полем формата в Примечания...
ГОСТ 106-96:
3,17 Графы спецификации заполняют следующим образом:
-в графе «Формат» указывают форматы документов, обозначения которых записывают в графе
«Обозначение». Если документ выполнен на нескольких листах различных форматов, то в графе «Фор-
мат» проставляют «звездочку» со скобкой, а в графе «Примечание» перечисляют все форматы в поряд-
ке их увеличения.
-в графе «Примечание» указывают дополнительные сведения для планирования и организации
производства, а также другие сведения, относящиеся к записанным в спецификацию изделиям, мате-
риалам и документам, например, для деталей, на которые не выпущены чертежи, — массу.
Для документов, выпущенных на двух и более листах различных форматов, указывают обозначе-
ние форматов, перед перечислением которых проставляют знак «звездочки», например, *) А4, А3.
Если вы сдаёте документы в электронном виде, может вообще отказаться от от этих звёздочек и ставить в графе формат прочерк (-) без всяких звёздочек, скобок и примечаний? Т.к. можете печатать на любых форматах.
Уважаемые авторы макроса RecordDimM, нельзя ли отредактировать его таким образом чтобы появилась возможность указывать шероховатость отверстия как показано на рисунке?
1. Как вам уже сказали в SW нет возможности привязать шероховатость к этой линии (даже если макрос рассчитает положение линии и точно вставит знак в последствии размер или знак могут быть сдвинуты).
2. Вы используете обозначение шероховатости по устаревшему стандарту, сейчас шероховатость ставиться всегда под знаком с указанием Ra и Rz.
3. Почему вы не рассматриваете указания шероховатости с линией-выноской к контуру отверстия рисунок Д (см. ниже)
4. Или почему бы не сделать этот размер как линейный и поставить шероховатость к соответствующей линии размера рисунок Г(см. ниже)
ГОСТ 2.309:
2.1. Обозначения шероховатости поверхностей на изображении изделия располагают на линиях контура, выносных линиях (по возможности ближе к размерной линии) или на полках линий-выносок.
Допускается при недостатке места располагать обозначения шероховатости на размерных линиях или на их продолжениях, на рамке допуска формы, а также разрывать выносную линию
Как видим ставить шероховатость к размеру не обязательно, по приведённому вами чертежу в недостатке места на чертеже речи не идёт.
Если будете делать шероховатость с линией-выноской, то лучше использовать для этого заметку и в неё вставлять знак шероховатости, тогда происходит подчёркивание всего знака с текстом, а не только галочки знака.
ГОСТ 2.309: Как видим ставить шероховатость к размеру не обязательно, по приведённому вами чертежу в недостатке места на чертеже речи не идёт.
Спасибо за ответ. Понятно, что есть другие способы простановки шероховатости, но иногда нужен именно тот о котором я спрашивал.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Японцы написали вполне конкретно: Semi-closed в переходных режимах Full-closed в режиме позиционирования И в этом есть логика Потому что имея лишь линейку, вы не можете качественно компенсировать люфт Я считаю, что Dual position feedback предназначен только для компенсации люфта и контроля показаний датчиков  Также я утверждаю, что dual position feedback не может повлиять на точность позиционирования в отсутствие люфтов, путем какой-либо обработки сигналов с обоих датчиков
      не тех которые тайвань прислал а тех которые до этог там были и превышают их значения в 10 раз
      они хотели сказать просто - если позиция не считается по линейке по причине люфта то она считается по датчику мотора в этих как они написали переходных состояниях. но это не значит что система не считает эти данные или начинает считать только когда не считает линейка ведь они входят в переменную ER2 как вы представляете что система вдруг решает компенсировать люфт?? хотел бы спросить а куда ей деваться если ошибка позиционирования растет??
    • Lmstr
      Согласен, но результаты этого расчёта применяются только при компенсации люфта. Я считаю, что японцы нарисовали картинку и чтобы не возникало ошибочного трактования, написали словами пояснения
      подсчет идет всегда а не тогда когда люфт появляется. вы согласны сначала опцию купить надо написали то же самое и непонятно в чем разница то. а разница в том чпу  ничего не решает а просто отрабатывает ошибку но в следствии этого появляется резонас поэтому эта ошибка интегрируется и уменьшается но если тау слишком увеличить то у вас просто вылезет весь этот некомпенсированный люфт и тоже повлияет на точность. с плохой  механикой можно ездить спокойно но и о точности тоже можно забыть
      Если импульсы с линейки не поступают, а с датчика мотора поступают, то между этими значениями нарастает разница или же если по какой-то причине ось сдвинулась под воздействием нагрузки, то разница тоже появится  Разница - это и есть люфт! И в этот момент чпу решает это скомпенсировать, и данные для этой компенсации берутся из этих ошибок. Когда значения люфта большие, то возникают колебания. А так как на реакцию чпу для компенсации влияет постоянная времени, то, естественно, что изменения ее вы меняете частоту колебаний Подберите постоянную времени под свою механику и не будет у вас колебаний    Зайдём с другой стороны: что хотели сказать специалисты фанука когда написали последний абзац этой пресловутой главы?
      еще раз повторюсь хотя это бесполезно ER = ER1 + (ER2 − ER1) = ER2 на каком этапе система отключает отсчет ошибки er1 и не вводит ее значение в ошибку полно замкнутого контура. мой ответ никогда. так как система не может знать на каком участке движения есть люфт  а на каком нет. в изношенных системах компенсации шага винта как на новых и их никто не перемеряет  и люфт начинает измеряться десятками мкм.. система наехав на люфт продолжает считать er1 но не считает er2  в следствии чего ошибка возрастает er=er1+(er2-er1) и вводится для отработки управление скоростью. скорость увеличивается но затем преодолев люфт линейка наконец то досчитывает свою позицию и система как правило меняет знак ошибки а контур скорости направление задания и это путь к самовозбуждению контура скорости. бороться с этим можно уменьшая коэфф усиления по скорости  или задержав импульсы с мотора а следовательно маленько  ее интегрировав и уменьшив значение ошибки для чего и служит задержка времени. при τ i= 0 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅ (1 + τs)−1 = 1 система работает как полноценная замкнутая  а при τ =32767 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅ (1 + τs)−1 = 0 она ведет себя как будто вы отключили линейку.
    • soklakov
      лять... уже четыре страницы написано...   я надеюсь там где-то будет указано, что это полная чушь. такого эмпирического опыта быть не может, потому что это не так.   но... давайте почитаем.
    • alexncr
      X5B,x5c, x5d считаете перепутаны? почему тогда исходная позиция правильная?
