Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 3 года спустя...
Открыл проект из 1050 деталей и солид вылетает при работе макроса. Вставляет таблицу задумывается и солид выгружается.
Может какие-то ограничения есть.
Макрос выгружается или солид?
Там есть кусок кода, который может приводить к завершению макроса при таком количестве строк. Его можно безболезненно выкинуть, он был вставлен на этапе отладки и я про него забыл. Найдите часть кода под заголовком "Вызываем процедуру сортировки" и удалите строчку "End".
Выгружается солид
Это хуже. Ну попробуйте выкинуть ту строчку. А просто ручками добавить спецификацию на лист чертежа получается?
Leon
Строчку выкинул.
Сборка в 296 деталей зачиталась. Все сработало. Но туго, чего-то задумывался, но пошел.
Сборка из 1050 деталей, таблица ручками вставляется.
Макрос начинает работу строит дополнительные (вспомогательные столбцы) , задумывается и выгружает солид без
объяснений. Может много конфигураций(крепеж) , 34 сборки трубопроводов, 30 сборочных ну и детали.
Crab
Тогда не знаю... Больше ограничений я не вижу
Попробуйте в том месте где была удаленная строчка "end" вместо
If n = 999 Then
End If
вставить
If n = 200 Then
		swDraw.ForceRebuild3 (True)
		n = 0
End If
Leon
Сделал изменения. Не помогло.
На работе сделанной в версии 2009 из 256 деталей работает.
А сборка из 1050 деталей созданная в 2007 и преобразованная в 2009 , работать отказывается
выгружается и все. Не могу проверить на новых больших сборках.
Сборка решена и не в режиме "большой сборки" , таблица вручную вставляется.
Спотыкается когда макрос построил вспомогательные столбцы и как бы начинает формирование
листов спецификации и все.
Crab
К сожалению не знаю как вам помочь. Поскольку вылетает сам солид, то очень трудно понять, в чем здесь проблема. У меня нет таких больших сборок и мне не проверить. Могу только посоветовать попробовать на других больших сборках и на разных машинах.
Судя по всему ошибка возникает на этапе сортировки спецификации. При этом тасуются строки таблицы, вставленной на лист. Солид это делает довольно медленно и тяжело и на это уходит основное время работы макроса.
Так же бы рекомендовал бы, где по вашему возникает "вылет" поставить "точки остановки" выполнения макроса и отследить точное место сбоя. Выяснив на чём именно "валится" Solidworks, попробовать закомментировать эту строку и проверить работоспособность.
А там уж искать альтернативы "плохой" функции API-интерфейса.
Leon
На работе сделанной в версии 2009 из 256 деталей" работает....
1) На работе сделанной в версии 2009 из 1050 деталей работает?
Если да, мне кажется проблема в конвертации из 2007 в 2009-й SW;
Это если в режиме отладки ошибка не отслеживается и SW сразу вылетает;
Но по идее должен создаваться что-то типа LОG-файл или обычно выскакиавает окошко с ообщением об ошибке;
2) Можно еще посмотреть в "Просмотре событий" - есть ли там что...;
3) Еще запусить макрос в режиме отладки, еслм там ошибка, то отладчик на ней и остановится;
4) Думаю, что сортировка 1050 элементов не может быть причиной ошибки! Маловато.
Хотя надо посмотреть сам механизм реализации сортировки - нет ли там рекурсивного вызова какой-либо функции!. При недостатке памяти это может послужить причиной. Да и при большом объеме памяти тоже - там же затраты ресурсов возрастают в экспоненциальной зависимости от кол-ва элементов;
Блин, пока пишу мысли так и возникают:
5) Еще бы сравнил эти сборки на предмет количества уникальных и НЕ уникальных деталей.
6) И в чем, собственно, заключается сортировка?
7) Можно даже "вытащить" список файлов или данных, входящих в эти сборки, передать их в Excel и там отсортировать в разных режимах.
8) Переделать этот макрос в EXE или DLL-файл, а лучше И в EXE И в DLL и сравнить/испытать.
Не, ну так я до утра буду писать, пока все, хватит...
ssv22
Коллеги, спасибо за предложения. Я в общем со всем согласен. Однако заниматься этим нет никакой возможности. Я и макрос то этот писал урывками - на работе некогда, дома тоже. И таких больших сборок у меня нет, а если бы и была, то домашний комп ее не потянет, старенький совсем и памяти пол гига.
Если бы кто-нибудь мог потестить и что-нибудь предложить, буду признателен. Сортировка в макросе это просто набор условий.
ssv22
Да уж, со временем сейчас напряг и у меня тоже :-(
Попробовал воспользоваться вашей разработкой.
Версия 1.3 при клике на кнопочку макроса выдает вот такое
Версия 1.0 выдает табличку с выбором типа чертежа. После нажатия там ОК, открывается вот такое
SW2008 office premium SP0. WinXP prof x64 SP2.
Что не так?
Изменено пользователем Gnork
Gnork
После возникновения ошибки зайдите в редактирование макроса (Debug) и проверьте библиотеки Tools-References.
Достаточно этого:
Visual Basic for Applications
SoidWorks Extensibility Type Library
OLE Automation
Microsoft Forms 2.0 Object Library
SolidWorks 2008 Constant type library
SldWorks Type Library
Leon
В режиме редактирования и пошаговое выполнение: первые 4 строчки строчки окрашены в желтый цвет и на
последней желтой выскакивает ошибка 91 .
Private Sub UserForm_Activate()
MSort = 0
If mRunPref = 0 Then
	sSource = swApp.GetCurrentMacroPathName			 ' Get macro path+filename
	sSource1 = Left$(sSource, Len(sSource) - 4) & "_sp.sldbomtbt"	' Шаблон таблицы
	sSource2 = Left$(sSource, Len(sSource) - 14) & "SP-1.slddrt"	' Шаблон 1-го листа
	sSource3 = Left$(sSource, Len(sSource) - 14) & "SP-2.slddrt"	' Шаблон 2-го листа
	sSource4 = Left$(sSource, Len(sSource) - 3) & "ini"	' ini-файл
	sSource5 = Left$(sSource, Len(sSource) - 4) & "_Doc.txt"	' Документация
Изменено пользователем Crab
Gnork
Достаточно этого:
OLE Automation
Как раз эти 6 штук там с галочками и есть.
Leon
на 266 макрос работает
Компоненты 266
Детали: 248
уникальные документы детали 72
уникальные детали 60
Узлы сборки: 18
уникальные узлы сборки 8
уникальные документы узлов сборки 8
Количество тел 296
Компоненты 1045
Детали: 993
уникальные документы детали 269
уникальные детали 210
Узлы сборки: 52
уникальные узлы сборки 43
уникальные документы узлов сборки 43
Количество тел 1315
Crab
Если вы хотите запустить макрос в режиме редактирования то надо начинать с кода модуля SpecEditor_run.
Gnork
Всем у кого были проблемы с запуском обычно помогала проверка библиотек. То, что у вас x64 вроде не должно влиять, хотя я на x64 не пробовал.
Leon
SpecEditor_run все вроде нормально . не останавливается ,в результате появляется окно макроса.
А затем перехожу в код модуля FrmSpecEditop и выскакивает ошибка указ. выше.
Может не так что-то делаю.
Что бы исключить какие либо неправильные действия при запуске, в окне редактора макроса:
1. Tools-Macros... появится окно с заголовком Macros
2. Выберите макрос в выпадающем списке Macros In, если открыто несколько макросов
3. Выберите Macro Name main
4. Нажмите в форме кнопку Run
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
