Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 4 года спустя...
Не подскажете, при использовании макроса Mprop всегда количество знаков после запятой становится два. (.12). Никак нельзя сделать, чтобы в размерах ничего не менялось? А то приходится каждый раз заходить в св-ва документа и менять .12 на .1..
3 часа назад, crazyrang сказал:
Для начала изучить справку, если на этот счёт ни чего нет и нет такой настройки в макросах, то можно поправить макрос отредактировав текст максоса, найдя соответствуюющую строку в коде.
14 часов назад, Kelny сказал:
Уважаемый, а не сталкивались ли вы случайно с этой проблемой? Или же вы принципиально общаясь на форуме, который создан для оперативного обсуждения и решения проблем подобных моей, берете и посылаете людей в справку?)Извините, если сказал что не так)
15 минут назад, crazyrang сказал:
Таких как вы на форуме пруд пруди.
Когда надоедает развернуто отвечать на одни и те же вопросы - отсылают в справку.
3 минуты назад, Krusnik сказал:
Если пруд пруди, то, я думаю, поиск по теме помог бы мне в моей проблеме.
18 часов назад, crazyrang сказал:
надо менять MyStandart. и шаблон детали/чертежа. Это спасет вас при создании новых деталях, но если созданы со "старым" MyStandartом. и шаблоном детали, то приходится руками кажлый чертеж менять
36 минут назад, crazyrang сказал:
Вероятно стоит посмотреть в сторону шаблонов и вероятно в шаблон стандартов.
В макросе это строки:
Source12 = Left$(Source, Len(Source) - 15) & "SpecEditor\MyStandard.sldstd" ' Путь к файлу стандарта
ok = swModExt.LoadDraftingStandard(Source12)
То есть применяется шаблон.
Выходит, как написали выше, надо отредактировать необходимое вам и сохранить новый стандарт MyStandard.sldstd (меню Инструменты-Параметры...-Свойства документа-Чертёжный стандарт), который сохранить в папку макроса вместо имеющегося.
57 минут назад, crazyrang сказал:
Да больно шустрые многие, вопрос задать горазды, а ответить на свой же вопрос уже и след простыл.
Не зависимо от того кто вам помог на этом форуме или иных ресурсах, было было бы правильным отвечать на свои вопросы, если на ваш вопрос не смогли дать ответ или предложенные ответы вас не устроили, а вы нашли ответ и решение на свой вопрос.
11 минут назад, nik_pain сказал:
Разве нельзя подтянуть шаблон нового чертёжного стандарта?
Или запустить обозначенный макрос, ведь у автора вопроса как раз таки проблема в том, что макрос меняет настроенное в шаблоне без ручек.
Изменено пользователем Kelny
17 минут назад, Kelny сказал:
Большое вам спасибо. Если есть возможность у автора темы добавить это сообщение в шапку, очень попросил бы. Так как вопрос довольно таки распространенный и ответ расширенный.
40 минут назад, Kelny сказал:
Изменено 31 минута назад пользователем Kelny
может как и можно, но я не разобрался.
38 минут назад, crazyrang сказал:
@crazyrang Зачем? Это всё есть в справке к макросам (автор макросов не поленился и подготовил справку), которой вы пренебрегли и не воспользовались по совету.
Так что не поленитесь и всё же ознакомьтесь со справкой к макросам.
Справка-Установка и настройка
1.Настройка стандарта оформления.
a.Создайте новый чертеж, зайдите в Инструменты-Параметры-Свойства документа-Загрузить из внешнего файла и выберите MyStandard.sldstd в папке SpecEditor.
b.Измените параметры шрифта и прочие настройки стандарта в соответствии с вашими требованиями.
c.Cохраните отредактированный чертежный стандарт под прежним именем (с заменой).
d.Закройте чертеж без сохранения.
2.Настройка свойств и шаблонов основных надписей .
d.Снимите/установите галочки для проверок. Если будет установлена Проверка оформления, то нажмите кнопку Настройки оформления.
и, затем, Настроить шаблон чертежа. К вашему шаблону чертежа будут применены настройки из файла MyStandard.sldstd. На поле Шрифт отображены основные параметры для шрифта, заданные в данный момент в файле MyStandard.sldstd.
Прошу совета. Как сделать, чтобы SaveIsPdf сохранял pdf-ки в той же папке, что и чертежи, а не создавал папку PDF?
3 часа назад, 4Zzz сказал:
В папке с макросом есть файл имя макроса.ini в нем настройки:
в 4 строке перед ' поставьте 0 и сохраните
8 часов назад, malvi.dp сказал:
Спасибо!
Всем доброго дня ! Перестал работать макрос " Save sa PDF"  Может кто сталкивался и есть решение проблемы?
2 часа назад, iiila сказал:
PdfCreator случайно не обновляли? Должен стоять только версии 1.2.1 из шапки.
6 минут назад, malvi.dp сказал:
Нет, стоит из шапки.
17 минут назад, iiila сказал:
Попробуйте закрыть и открыть программу снова.
Так же перед запуском макроса потыкайте в процедуру SaveAsPDF_run и в тексте кода Main, если вызов макроса не через кнопку, т.к. иногда макрос из окна VBA начинает запуск не с того места с которого надо запуститься.
Так же проверьте нет ли в процессах системы запущенного PDFCreator.exe или добавьте в код SaveAsPDF_run убийство процесса:
Sub main()
Dim Process As Object
        For Each Process In GetObject("winmgmts:").ExecQuery("Select * from Win32_Process")
                If Process.Caption Like "PDFCreator.exe" Then
                        Process.Terminate
                        Exit For
                End If
        Next
SaveAsPDF.Show '(vbModeless)
End Sub
52 минуты назад, Kelny сказал:
После добавления этого кода теперь вообще ничего не происходит при нажатии на кнопку макроса, ни ошибок ни выполнения макроса.
Не корректное отображение наименования типов штриховки в Mprop
Приветствую!
После перехода на SW2020 SP5 стали не корректно отображаться имена типов штриховки в Mprop (SWPlus 2017 SP0.0).
При выборе типа штриховки в Mprop - ломается кодировка, т.е. отображается всё крокозябринами, при выборе штриховки в самом SW (например в эскизе или редакторе материалов) - Русские наименования отображаются корректно.
Есть ли решение моей проблемы?
Пока остановился на варианте замены файла Sldwks.ptn из папки \\SOLIDWORKS\lang\english\ ... т.е. английская версия
Что замечено:
- если сменить кодировку на ANSI, то происходит обратный эффект (т.е. в Mprop - всё нормально, а в самом SW - вместо букв непонятные символы).
- подмена файла Sldwks.ptn от SW2018 не решает проблему.
Нестандартная ситуация. Приходится использовать 2009 солид. Может есть у кого в архиве последняя адекватно работающая версия макросов на этом старом солиде? Пробовал 2014 версию макросов не запускаются (библиотеки переподключал). Так вот, выложите, пожалуйста крайнее рабочее. Spec Editor нашел последний версии 3.2 на форуме, его и юзаю пока что.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
    • noindex
    • aalex_b
    • Srgwell
