Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
630 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      91
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      519
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      498
    • DProp - для управления листами чертежа
      346
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      328
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      100
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      154
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 1 год спустя...
Уважаемы nik_pain. Вариант не лучший. Снимите флажок с "Включить имя конфигурации" и заполните Наименование ВП и Обозначение ДНП вручную.
Погодите, если я убираю отвязку от  конфигурации то мне что для каждого размера прописывать? модель то одна. у меня в сборке 5 разновидностей болтов этого госта отличаются длиной. как это будет?
может есть решение БЕЗ ручного ввода?)))
Уважаемы nik_pain . Тож не лучший наверное вариант для вас. Не пользоватся Тулбоксом а использовать библиотеку из темы "Стандартные изделия и элементы". Там обозначение исполнение - это изменяемая часть. Я пользуюсь.
Коллеги нужна помощь. Может у кого остался старый Swplus для 2009 solid'а? Прошу выложить на любой файлообменник. Спасибо.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой при создании спецификации. Она не как не хочет добавляться на отдельный лист, при чем лист спецификации создается и он пустой, а таблица самой спецификации находится на листе с чертежом. При этом галочка размещать на листе или нет не как ни помогает
Спойлер
view?usp=sharingview?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1b_Ww35WJvFQ0oy0jekJtDwjAPkIzbg3y/view?usp=sharing
Ссылка ни скрин
еще проблема: при создании спецификации покупных изделий выдает ошибку, а в debug подсвечивается строка Set swBomTable = swView.InsertBomTable4(True, 0.02, 0.292, swBOMConfigurationAnchor_TopLeft, swBomType_PartsOnly, sConfigName, sSource11, False, swNumberingType_e.swIndentedBOMNotSet, False)
52 минуты назад, Xeljndjhtw сказал:
Для того, чтобы была понятна суть проблемы, не мешало бы просветить остальных, не обладающих эстрасенсорными способностями, по следующим вопросам:
1. Версия SW?
2. Используется стандартная спецификация или SWPlus?
3. Если SWPlus, то всё ли настроено согласно вложенному в пакет справочному руководству с использованием прилагаемых шаблонов?
Скриншоты лучше публиковать прямо в тему, а не на сторонние ресурсы и конечно же прятать под спойлер.
и еще вопрос: можно как нибудь вывести таблицу по позициям с сортаментом и размерами габаритными (если лист, то длина ширина, если др , то длина)?
2 минуты назад, Plumber сказал:
1. Версия SW?
1 SW2019
2 SWPlus
3 по этим видио https://www.youtube.com/channel/UCtIQeGn1QHHj0gHRCTdsg1g/videos
51 минуту назад, Xeljndjhtw сказал:
Посмотрите ответ Leon'а на мой вопрос
В 11.06.2020 в 14:21, nik_pain сказал:
  Скрыть контент
Помогите разобраться. Где то на форуме видел схожий вопрос, но теперь не могу найти ответа. При сортировке  не переносит ГОСТ и обозначение "как надо", а бьет его на составляющие.
Ух ты, а как вы подписи ставите? в автоматическом режиме или блоками?
п.с. знакомое обозначение...раи=)
1 час назад, Xeljndjhtw сказал:
с этим разобрался, хоть и не получилось автоматизировать, а вот с добавлением размера (Д/ш/в) ни как, можете подсказать кто? а еще лучше в макросе может кнопочку добавить с добавлением этих столбцов в спецификацию, буду весьма благодарен
3 часа назад, Xeljndjhtw сказал:
1 SW2019
2 SWPlus
Если время терпит, то попробую после отпуска как-нибудь помочь.
Ув. Leon прошу помочь или может кто еще откликнется. Целый день долбаюсь.:wallbash: Выходные на смарку.
Исходные данные - SW 2009 SP0(надо делать проекты именно в этой версии). Версия макросов SWPlus 2017. Шаблоны  для SW 2009 взяты из  SWPlus v06:smile:. С версиями 06 и 07 SW не удалось подружить, то одно не работает, то другое(различные по номеру rug-time error).
Есть пара проблем:
1. DProp ругается на нестандартную или устаревшую надпись и не возможность определить формат. Шаблоны от v07 и выше не подходят т.к. имеют будущую версию. Вопрос пока решил отключением всех проверок в настойках. Leon может помнишь, что было добавлено в шаблоны при переходе с v06 на 2013?
2. Макрос SaveAsPdf при сохранении в PDF не добавляет в чертеж дату сохранения в основную надпись.
С шаблонами взятыми из v06 ничего не делалось(не было никаких добавлений и удалений содержимого). Если попробовать сделать чертеж на базе Master_Template_Sheet1.SLDDRW(я так понимаю на базе этого файла генерятся все шаблоны с помощью Master) и сохранить его в PDF, то дата добавляется.
Как это победить чтобы добавлялась дата?
В 19.06.2020 в 19:11, kenny сказал:
те что мои, те зашиты в шаблоне, те что изменяются то блоками.
Всем привет! Июль только начался, а уже есть и хорошие новости! Вышла новая версия SWPlus 2020.
Среди главных нововведений - поддержка пользовательских имен свойств.
Теперь переход к использованию SWPlus удобен для всех пользователей SolidWorks, вне зависимости от того какие программы для оформления документации по ЕСКД использовались ранее.
Если совсем просто, то теперь неважно, использовали ли вы мои старые макросы или нет. Ваша система свойств, настройки PDM и заделы документации могут  быть "подхвачены" новым SWPlus благодаря появлению гибкой системы настроек для работы со свойствами.
В 21.06.2020 в 18:05, egregor сказал:
К сожалению, вам очень сложно помочь. Надо открывать код в старой версии SW и смотреть какие функции там еще не поддерживаются.
2 часа назад, Leon сказал:
Но новые версии не скачать у тебя.. все на Сайт КБ..
2 часа назад, Maik812 сказал:
Ну и правильно сделал Леонид! Пакет макросов берет на себя 90% повседневной рутины конструктора. Уважаемые пользователи, задайте себе вопрос; вы готовы работать бесплатно? Вот то то и оно. Стоимость пакета ничтожно мала в сравнении тех нервов и потраченного времени оформляя КД по ЕСКД в Солиде.
Изменено пользователем Makridin22
Я не чего против получения заслуженных денег не имею..  я просто подметил что новое не доступно уже давно.
И главное не понятна цена..
Подскажите, как поправить код , чтобы при присвоении детали "статуса БЧ" в примечании спецификации НЕ устанавливалась по умолчанию масса детали. (т.к. нужно вписать длину профиля)
