Спецификация для SW по ГОСТ
627 пользователей проголосовало
      459
      90
    • Нет
      80
      517
      496
      344
      326
      143
      219
      299
      164
      312
      99
      7
      47
      143
    • Да, но они решились
      281
      153
      7
      45
    • Да
      284
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 1 год спустя...
14 часов назад, tompsongun сказал:
@ilesnick , да вроде как всё работает
странно. нажимаю на кнопку макроса спецификации и ничего не происходит. из всего пакет. dprop работает коряво(
думал что это из за версии solidworks 2020
1 час назад, ilesnick сказал:
Всем кто имеет подобную проблему: при установке кнопки макроса нужно выбрать в окне настройки метод SpecEditor_run.main
@nazar18 приблизно так, як у Вас на скрині. Ні, це не дасть можливості відображати повний номер виконання (конфігурації) деталі в штампі.
SWPlus надає можливість оформляти документацію згідно ЕСКД, у Вас же якесь свое ЕСКД з блек-джеком та повіями :smoke: (але це не точно). Тому доведеться Вам або писати свої макроси, або переглянути свої підходи до оформлення КД.
Изменено пользователем R2D2_
9 часов назад, ilesnick сказал:
Так это в инструкции при установке написано.
На SW 2020 работаю, SP 0.1/1.0/2.0/3.0/4.0 - макросы SWPlus все прекрасно работают.
Сейчас еще пользуюсь новым SWPlus 2020 (потестировал, понравилось, приобрел лицензию), удобнее и приятнее интерфейс стал (правда не все макросы пока подтянули туда, нет ТТ, RecordDimM - пока использую из бесплатного SWPlus; Roughness есть в поставке, но внешний вид не такой как у новых макросов). Сделали инструкцию как ставить, плюс подробное описание нового пакета макросов.
Он конечно пока не идеален, есть недоработки, но над этим работают и есть поддержка.
Изменено пользователем iDim25
В 09.09.2020 в 09:06, iDim25 сказал:
Спасибо за добрые слова. Хочу еще раз сказать по поводу макросов ТТ, RecordDimM, CoolOut и пр. Я их абсолютно осознанно убрал из основного пакета SWPlus. Я убрал их и для нового SWPlus и для старого SWPlusMacro. Если вы посмотрите на моем сайте выложены старые SWPlusMacro 2014  и 2017 и отдельно лежат макросы ТТ, RecordDimM, CoolOut и пр. В SWPlus я оставил только основные программы, завязанные на общие библиотеки и файлы, систему свойств и правил оформления. Это основа, в которую вошли MProp, DProp, SpecEditor, SaveAs и еще новая программа для работы с извещениями. SWPlus решает основную часть задач по оформлению чертежей и спецификаций.
А остальные макросы могут быть скачаны и добавлены по мере необходимости. Не все их используют. Некоторые их дорабатывают под свою специфику.
Мне кажется такой подход позволяет получить более гибко настроенную систему. Я не сторонник разбухания программ до состояния замены всех функций на компьютере.
Да, еще есть такое соображение. Ведь кто-то может вообще не использует SWPlus, но ему нужен, например, только макрос ТТ. Если я его интегрирую в SWPlus, ему придется приобретать и ставить весь SWPlus ради одного ТТ. Кстати, хорошая мысль :g:
В 20.07.2020 в 15:57, V.Andrey сказал:
Приветствую! Подскажите пожалуйста как в SpecEditor задать формат у добавлений, что то не хочется каждый раз в документации менять, иногда слетает то что руками выводится
Присоединяюсь к вопросу, тоже интересно автоматически макрос подхватывает с чертежа, или в ручную править ячейку надо?
Всем доброго дня!
Кто может подсказать с такой ситуацией - есть изделия, сделанные средствами Solidworks. Некоторые изделия выполнялись копированием существующих и изменением геометрии в модели.
Свойства на каждое изделие задано через SProp. У каждого свое наименование. Заметил следующее:
- Если добавить в сборке массив (причем не важно, участвует в нем "проблемные" изделия или нет), то при создании спецификации средствами SpecEditor может произойти суммирование некоторых позиций под одно Наименование и суммирование их количества, например, вместо 2 Наименований по 2 шт, я вижу одно наименование 4 шт. При этом из 1 изделия делалось еще 3 типоразмера. "Проблемные" выявлены пока только 2.
- Если после этого удалить массив и просто накидать "проблемных" изделий, проблема не исчезает
- Если у одного из "проблемных" изделий изменить, например, ДНП (он у них по факту одинаковый), то в спецификации они начинают разделяться
- А вот если массив вообще не применять, то в спецификацию все попадает адекватно, как надо.
Кто сталкивался с такой проблемой и можно ли ее как то решить?
Была, кстати, подобная же проблема - нужно было оперативно добавить деталь (внешне похожа на трубный отвод), сделал копию трубного отвода, переименовал изделие через SProp, добавил в сборку (массивов в ней не было). Но там же присутствовал тот же трубный отвод и копия (как ее ни называй) всегда попадала в спецификацию под Наименованием трубного отвода. Тогда решил, что Solid еще читает как-то геометрию. Но в сейчашнем случае геометрия у изделий разная.
Изменено пользователем Bauglir
А почемы вы свойства деталям через SProp а не через МProp назначаете ? SProp для обозначения стандартных изделий.
Доброго времени суток! подскажите пожалуйста в чем моежт быть проблемы с пакетом specedit. все работало на компе и ноуте. с ноута скопировал на комп папку swplus/specedit и теперь ошибка
Спойлер
15 часов назад, ilesnick сказал:
Проверить макросы, чтобы метод стоял main
В 10.09.2020 в 15:00, Leon сказал:
В этом случае можно скачать старую версию и работать с ней)))
Просто хотелось узнать, будут ли хотя бы эти макросы добавлены в новую версию SWPlus и приведены к единому внешнему виду.
Если нет, конечно жалко, но ничего криминального, можно и старыми версиями пользоваться. Если конечно когда-то это будет реализовано, будет ОЧЕНЬ круто.
Просто ТТ (технические требования), RecordDimM (редактирование текста размеров), Roughness (неуказанная шероховатость) (по моему личному мнению, возможно многие не согласятся) используются в работе довольно часто.
И небольшой вопрос, а Roughness может лучше интегрировать в MProp?
Не делать отдельную кнопку, а при указании свойств чертежу через MProp указывать там же и неуказанную шероховатость?
В 14.09.2020 в 14:30, ГЕЛА сказал:
У нас это покупные изделия. Делали просто модели своими руками. Эти позиции у нас попадают в раздел Прочие изделия.
@iDim25 по добавлению ТТ и Roughness я в принципе согласен, они неплохо впишутся в общий пакет. С RecordDimM  меньше уверенности. Но в планы развития можно включить.
7 минут назад, Leon сказал:
Было бы очень круто.
Буду ждать.
P.S. Если они будут меняться, то иконки под них тоже нужно переделать. У меня монитор 24" и 2к разрешение, размер значков средний выставил. Для нового пакета макросов никаких проблем, значки кнопок масштабируются, а вот со старыми макросами есть трудности. Как временное решение, назначил другие значки пока.
Спойлер
@iDim25 Да, конечно. Если будет интеграция в новый SWPlus то все будет в одном стиле.
16 часов назад, ГЕЛА сказал:
Уважаемый Baugiir  а попробуйте покупные изделия назначать через МProp.
Попробовать можно, спасибо за вариант!
Хочу добавить к:
В 14.09.2020 в 09:51, Bauglir сказал:
Если взять и создать спецификацию на ту же сборку через простой шаблон (у меня есть настроенный на свойства, задаваемые макросами MProp и SProp), то количество и наименования там будут в порядке!
Добры день!
посоветуйте пожалуйста, как подшипники диновские подшипники тулбоксовские поженить с специдитором? сейчас их выводит, как пустую строчкуimage.png
14 минут назад, Grin-der сказал:
Добры день!
А как поженили крепеж DIN/ISO? Или только ГОСТовский используете?
Как вариант, это добавить пользовательские свойства для крепежа (как на форуме советовали) в толбоксе.Правильное отображение крепежа в СП.png
@Leon в SWPlus 2020 есть возможность один раз выставить организацию и чтобы она проставлялась автоматически? Ну или чтобы ее заполнение сохранялось в профиле?
Ну или добавить такой функционал?
Как вариант. где-то в настройках сделать "галочку" в списке организаций (например) , чтобы нужная организация автоматически проставлялась при заполнении основной надписи (если одна организация и где-то галочка, чтобы автоматом проставлялась организация, тот тут можно столкнуться с тем, что в некоторых случаях этого не требуется и придется удалять значение; поэтому сюда же не подходит правка шаблонов).
Простейшее конечно решение, это запоминание поля организации при сохранении профиля быстрого заполнения основной надписи.
    • Nikollay
