как эти данные в туда попадают?
Что-то вроде обновления тулбокса. Ничего вручную.
Товарищи, кто пользуется Ведомостью покупных изделий в SWPlus - как вы дружите ее с тулбоксом?
У меня похожий вопрос, но я уточню.
Можно ли как то изменить наименование болта(гайки, шайбы)? Стандартные болты из swr крепежа имеют наименование, например, "Болт М20х2 ГОСТ 7798-70". Я хотел бы убрать все, чтобы в наименовании осталось только "М20х2", иначе при заполнении макроса SProp получается дублирование.
Единственное решение, которое я пока что нашел, это изменение вручную в "инструментах тулбокс", но пока там найдешь нужный тебе болт из этих 250000+ исполнений...ну вы понимаете.
Я тулбокс настроил на создание отдельных деталей (файлов) для новых конфигураций. И если нужно уже у отдельного файла редактирую свойство вручную или через Sprop.
А тулбоксовские детали можно редактировать? Или это с откреплением от тулбокса?  Кстати, еще вопрос - часть изделий в тулбоксе (ГОСТ) вдруг стала на английском  :sad:
можно, но только осторожно :smile:
В последних версиях это может оказаться бесполезно, или вредно. В смысле обычное редактирование мастер-модели без последующего отражения (каким то хитрым способом) в самом Toolbox. С месяц назад с коллегой так и не смогли обычными манипуляциями тупо высветить Revolved в детальке заклёпки. При вставке он по-любому сам гасился. Плюнули))
Делал для стопорных шайб, для одного размера подконфигурации, с загнутыми лапками. При вставке из тулбокса все норм было. Вставлялась конфигцрация по умолчанию, а уже потом уже менял ее на нужную:
Товарищ модератор, добавьте, пожалуйста, голосование на тему "Используете ли Вы тулбокс", с вариантами Да/Да, но постоянные проблемы/Нет, использую библиотеку проектирования.
Ну правда, обоснуйте полезность.
Хотелось бы товарищам, которые делают SWPlus, продемонстрировать, что нельзя игнорировать большое количество людей, которые используют тулбокс - а это очень существенно, когда пытаешься подружить тулбокс и ведомость покупных изделий. Хотя, было бы идеально, чтобы к этому подключился товарищ LeninSW - но он, наверное, не работает с SWPlus.  :no:
Надо ещё вариант: "Що се таке?" :)))
Завидую людям, которые не используют крепеж, да другие плюшки.
Просто пункт
связан не с работой программы, а с навыками владения этой программой.
Я знаю. У меня уже скоро пол года как (тьфу-тьфу) ни одной проблемы из-за тулбокса Тоесть, если не брать во внимание то, что с ВП они не очень дружат.
У меня Standard
 Эмм. А тулбокс что, платный? о0 (пришел на фирму - солид есть, ничего не знаю)))
У вас, наверно, все бесплатно. Нет и фиг с ним.
Не у нас, а у начальства  :no:  Но, это не важно - тулбокс от  LeninSW  бесплатный.
День добрый!
Не удается сконфигурировать toolbox (SW2014). Изменение параметров в конфигураторе сохраняется и записывается, но при выходе из конфигуратора справа на панели сообщение -тулбокс не был сконфигурирован. (тулбокс был взят от SW2010 и обновлен с помощью UpdateBrowserData.exe)
При этом команда "отверстие под крепеж работает. Как быть?
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
      Вот этот пример работает безотказно Нажатие на F1 включает кипп-реле К50.0, нажатие F2 его выключает O8001 G240 P3 C0 G243 X2 Y0 A1 B0 (TEST PROGRAM) G240 P6 C0 G243 X7 Y[4 + 1] (SECOND SCREEN) G240 P7 C0 G243 X5 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X5 Y27 A1 B0 (ON) G243 X12 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X12 Y27 A1 B0 (OFF) IF [#8549 EQ 249] THEN G310 K50 Q1 ENDIF IF [#8549 EQ 248] THEN G310 K50 Q0 ENDIF M99
      код клавиши обязан передаться приложению экран которого активен на данный момент времени а у вас получается что он неактивен и какое то другое приложение этот код забирает
    • vanek77777
      Не тебе судить об уровне моих знаний и умений) тебе конкретно написали выше, сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Языком трепать ты горазд. Человек изначально спросил, как сделать в непрерывных 5 осях, а ты ему про 3+2 закатку. Зачем ему именно в 5 осях крутить это уже его дело.
      не знаю. Я на видео показал что код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает в момент ее нажатия. Это в переменной #8549. Как его ловить со 100% успехом я не знаю Если из программы все удалить и оставить только нажатие кнопки, тогда работает
      куда же он девается из буфера клавиатуры ведь если код не считывать то он должен там находиться иначе неизбежен пропуск нажимаемых кнопок а это неправильно
      Я работал в одной конторе, так там был выделен человек, который мониторил ютуб каналы конкурентов на предмет того что видно на экранах мониторов попавших в кадр.
      @ДОБРЯК блин, ну что за шарады. Я ведь просто спросил, обсуждаете или нет. Мог просто сказать что да.
      В одной модели может быть любое количество незакрепленных изделий. lambda_root_2 != 0. Если из матрицы жесткости вычесть lambda_root_2 * матрицу масс, то полученная матрица не будет вырождена, потому что lambda_root_2 != 0. Проверьте это. Это же легко проверяется.  Кому как. Достаточно повисеть на пружинках, чтобы понять... Я же не просто так в качестве примера дал диагональную матрицу масс. Думаю, что Федор уже догадался...:=)
