05.02.2022 в 17:05, RaceMaster сказал:
Upd. Разобрался с SQLite, оказалось ничего сложного, только закладки были запрятаны )) выкладываю файлы обновления. Можно самому обновить, можно заменой. База на 37мб
https://disk.yandex.ru/d/8yfOpBFLMLjqaw
отлично, файл обновления работает, обновил базу SW2020 до SW2022
когда-то сам разбирался, но за пару лет просто забываешь что там надо делать )
П.С. сама обновленная база что по ссылке какая-то урезанная, там всего 4 стандарта отверсий, так что лучше обновляйте свою старую базу с помощью утилиты UpdateBrowserDatabase.exe, обычно она лежит здесь "C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\Toolbox\data utilities\UpdateBrowserDatabase.exe"
вот если что мой обновленный файл, работает в SW2022 SP3.1 https://yadi.sk/d/5lHxACwjtGLftA
и файл перевода, чтобы названия отверстий были на русском https://yadi.sk/d/3kFfa4sc5fZpXw (Скопировать файл trans.xml в <каталог установки SolidWorks>/lang/russian/ с перезаписью)
названия типа "Цековка M16 для болта с шестигранной уменьшенной головкой класса А ГОСТ 78081", вместо типа "CBORE for M16 Hex Bolt Reduced Head Class A 78081"
П.П.С. надеялся установочный файл от i-tools тулбокса добавляет ГОСТвский крепеж в базу, но нет, его там не оказалось (i-tools.info сайт который), только распаковывает папку с ГОСТовскими  деталями
17.01.2022 в 15:57, livedten сказал:
Да все отлично, года 2 юзаю... постоянно обновляется, косяки поправляются, использую вперемешку с остальными библиотеками еще от tompsongun, с 2019 солида обновляю(а он так с года 14-го обновлял), вот на 21 солид - локаль 06_trans.exe + toolbox_2021, на 2022 солиде уже использую чисто itools
какой-то стремный перевод, что за Штырьки?? что ими штырят?
Изменено пользователем parkovaya1
01.08.2022 в 03:46, parkovaya1 сказал:
какой-то стремный отзыв, для чего? и как реагировать?))). Данный перевод я даже не могу предположить с какого года качует. Я лишь поделился тем, с чем в свое время поделился хороший человек, когда я только начинал работать конструктором. Если считаешь, что необходимо что-то поправить, поправь., поделись. Люди дальше будут использовать более добротный перевод.
10.08.2022 в 23:45, livedten сказал:
Очевидно же, проинформировать тех кто будет качать, что не нужно этим пользоваться и тем более распространять.
Ну я собственно и поделился
Все что нужно для ГОСТовских отверсий SW2022 SP3.1 - полная база, и файл русской локализации (без подобной чуши как "штырьки")
+быстрая инструкция напоминалка где что лежит и как пользоваться
П.С. В следующих SP база с большой вероятностью будет работать также.
Для меня в штатном тулбоксе главная проблема - найти нужный болт или гайку. Их там огромное количество, а названия русские показываются не полностью, выделяешь файл - и они уже английские, фиг поймешь что есть что. Да еще куча шайб и болтов, которые отличаются только материалом - это нафиг не нужно в работе, потому как крепежи покупают те, что есть, а не те, что там указаны. Если нужно указать как-то определенных класс - проще в спецификации это сделать, чем искать нужный в тулбоксе. В общем за три года работы я им почти не пользовался, только сейчас дошли руки и пришлось пересохранять нужные крепежи с русскими названиями и обозначением с наименованием, да еще и каждую конфигурацию редактировать, убирая обозначение стандарта. Короче два дня угробил. А где эти самые конфигурации в файле детали хранятся - так и не нашел, сколько не рыл форумы с гуглами. Видимо так глубоко копать никому не надо было. Папка же ГОСТ из скаченного тулбокса тупо копирует детали из папки ИСО, которая идет штатно с программой, так что зря качал его три года назад - там ничего нового, а вот лишнего полно.
1 час назад, Sykes сказал:
Лишних деталей как и знаний не бывает.. есть только не умения ими пользоваться!
Конфигурации находятся в кладке конфигурации и там прописаны, либо они записаны в Екселе файле или файле базы данных как в тулбоксе, откройте по тулбоксу хелп или видос как его редактировать.
Все видно прекрасно если смотреть не имя данных а поля наименования и обозначения.. мне мало что дает имя файла..с ним вообще можно не рабоать.
Только что, Maik812 сказал:
Лишние детали бывают те, которые ни разу за все время работы не использовал и их в указанной папке для меня процентов 95
1 минуту назад, Maik812 сказал:
На вкладке конфигураций ни одной конфигурации, В экселе или файле базы данных находятся данные на добавленные детали крепежей, пересохранение в другой папке на другом диске, редактирование файла сохраненной детали не удаляет эти данные и они появляются при новом добавлении этой детали в тулбокс.
Предвижу ответ и дополняю - деталь с точно таким же именем, но созданная с нуля, при добавлении в тулбокс не имеет даже поле, куда можно импортировать данные из таблицы Эксель.
1 минуту назад, Sykes сказал:
Такие не добавляют в тулбокс а добавляют в свою библиотеку
Я в курсе, сообщение было о том, что вся эта информация хранится непосредственно в файле детали, а не подгружается из внешнего.
Использование тулбокса имеет свои фишки и плюшшки в системе установки и редактировании крепежного элемента а также создания отверстий в проходных деталях.
Только что, Sykes сказал:
Она  один раз подгрузит создастся деталь и все.
Именно поэтому я не пожалел времени и создал собственные крепежи для своих нужд и переназначил для них отверстия.
Ну а я потратил время и разобрался с тулбоксом , там не тролько пару гаек там много чего еще!
5 минут назад, Maik812 сказал:
Информация о том откуда подгружать и что именно содержится внутри файла
2 минуты назад, Maik812 сказал:
Ну пять папок, в одной из которых 7 видов, в каждом из которых от 200 до 400 конфигурация - в принципе можно назвать парой гаек, согласен
17 минут назад, Maik812 сказал:
Остается только выбирать каждый вид, чтобы уже в открытом компоненте увидеть эти самые поля - очень полезный совет, обязательно им воспользуюсь
Изменено пользователем Sykes
42 минуты назад, Sykes сказал:
Нет они видны не открывая фаил у всех сразу и по ним можно искать и сортировать и тд и тп.
23 минуты назад, Maik812 сказал:
Итак - мне нужна шайба, обычна шайба. Я открываю папку с шайбами и, наивно полагая, что это она - выбираю. И тут обнаруживается, что нужного мне диаметра 20 мм просто нет в этом изделии. Что делаем? Правильно - выбираем следующую и после нескольких попыток находим нужную в закаленных шайбах, а мне ведь нужна обычная. Но фиг на нее - выбираем закаленную. Если это ускорение работы, но можно мне замедлиться чуток?
Боле того, если открыть размеры этой шайбы, то можно с удивлением обнаружить, что при диаметре болта 12 мм, внутренний диаметр шайбы - 11 мм. То есть это не простая шайба, а хитрая, которая сначала надевается на специальный болт с канавкой конусом, потом обжимается прессом, и только после этого ставится на изделие. Я так понимаю - Вам такого рода шайбы жизненно необходимы в работе? Мне как-то не очень.
55 минут назад, Sykes сказал:
Ну как всегда показываете не понимания принципов работы с тулбокса и кучей файлов с конфигурациями .
В Тулбоксе и вообще правильная работа с крепежом это по стандарту, а в нем куча конфигураций по диаметрам и длинами.
Но даже кучу файлов если имеем и в них чтоб видеть размеры и др данные есть пользователььские поля по ним можно выбирать.
Можно и генерировать такие данные Geometrika  макрос делал такое как измерял и вводит данные с конфигов, но там не удобно много когда конфигов, да и так понятно если есть крепеж то в нем все нужные конфиги!
Я делаю библиотеки так и мне все видно по размерам, вот по ручкам  пример фотка. Крепеж отдельно тема была фото первое.
Можно и по другому получать информацию имея просто dinxxx или iSO чем заменить и с гостом как соотносится  означает условно что
Да и старый фаил до 2015 версии СВ показывал содержимое , оно открыто и даже имя не важно видно содержало что.
Тему которую ТЫ так обсирали именно и была для решения такой задачи сортировки поиску и нахождению файлов нужных из метизов.
А в чем тогда работа правильная? Я показал файлы из стандартной папки исо - они неправильные? А где правильные? Или может мне надо в голове держать номера каждого стандарта, чтобы знать в каком из них есть нужные мне шайбы? А лучше список этих стандартов на монитор приклеить, чтобы быстрее ориентироваться.
Но извините, я, все же, выбираю шайбу по ее диаметру, а не по номеру стандарта.
Ну а про тотал коммандер,  который Вы умудряетесь пихать в каждую ветку - это вообще поржать. Но жаловаться не буду - покажу народу, что не все украинцы стукачи. Просто поржем и разойдемся не совсем понимая о чем была целая страница этой темы)))
Тоталом искать компоненты тулбокс, чтобы в сборку вставить - ну тут или поржать или заплакать))))
20 минут назад, Sykes сказал:
Ага на лоб себе напиши что означает каждый DIN и ИСО :) Ты меня обвиняешь в том что ты не знаешь стандартов что он знает ??? Я тебе показал уже что я решшаю легко это не проблема тебе просто лень понять!
Я работаю с тул боксом и проблем у меня нет! А что значит каждый гост ты тоже знаешь ? Как выбрать нержавейку ты знаешь \7 \просто не реально не профессиональный подход тебе не Тул бокс не нравится не варианты библиотеки с файлами где их будет тысяча и как выбирать из них ?
Тему я не пихаю про ТС там просто сделано как раз для выбора нужного метиза и нужного госта и тд и есть даже справочник для таких лузеров что значит каждый дин и что это.. Работай как знаешь тарть время на создание своих профилей по чертежам и болтов , которые ты юзаешь, осталось еще пару тысяч номенклатуры освоить! А нужно прсто было тул бокс освоить :)
И  в чем тут ржачь ? Я вообще ржу какой ты не далекий.. а выбор нужного метиза как раз в ТС одно удовольствие и удобство, не каких папок нет,  клик два символа и нашел что нужно перетянул в сборку.. фильруй как хошь наличие " и" или "или" .
Тема была что ты пень найти гайку и шайбу не можешь ! Не так ли ?? То размер не тот то метал :)
4 часа назад, Sykes сказал:
ТЕМА ТВОЯ БЫЛА !!!! НЕ МОГУ НАЙТИ !!!! ПОМОГИТЕ !!!!  НЕТ ????
Кстати там как раз несколько страниц и обсуждается как искать и генерировать тысячи метизов разных! И как обходят и чем работают люди с огромным количеством метизов и конфигов. И просто ты лузер по этому ...
39 минут назад, Sykes сказал:
У всех есть диаметры, так что сначало определитесь что за шайба а это как раз стандар, материал, точност и тд а потом диаметр.
Да не удобно кажется, но какая разница диаметр шайбы и потом стандарт или материал. Вообще с начало выбирается стандарт как раз!
Кстати смешно а почему вы считаете и некоторые тоже что выбор, нахождение файла, всякие проблемы с именем файла это относится к САПР????
САПР не как не обязана и связываться с обработкой файлов и их поиском . Равносильно требовать от ВОРДА делать проектирование в 3Д. Для работы с файлами и решению их проблем есть специальная программа Файловый менеджер и все вопросы с файлами она решает прекрасно.
6 часов назад, Maik812 сказал:
Вынужден Вам еще раз повторить, что тема с вопросом на этом форуме от меня была только одна и эта была тема о профилях, где Вы целую страницу рассказывали о том, что надо переходить на версию 2012, о замечательном тотал коммандере и о моем уровне, а в конце, когда другой человек указал на мою ошибку (одна буква в команде) - облажались, открыто заявив, что не знали вообще о существовании такой команды.
Так что нет - тема была не моя. Ну а тут я так же не задавал вопросов, а только написал мнение о тулбоксе и Вы снова показали собственный уровень ментора учить там, где Вас не просят, высший уровень засерать любую ветку, где появляетесь и максимальный уровень пихать любимый тотал куда не попадя, не смотря на предупреждение администратора
А про уровень аргументации, я, все же, выделю Ваши цитаты для лучшего восприятия))
для таких лузеров
что ты пень
Коллеги! Помогите! По работе черчу только литейные технологии, а тут потребовалось начертить кокиль для простого образца и выбранные из toolbox стандартные гайка, шайба и штифт никак не хотят лезть в спецификацию:
макрос при вызове сразу убирает нумерацию позиций стандартных деталей, а в спецификации пустые строчки...второй день мучаюсь=((
SW2022, макросы SWPlus_v_2017_SP0.0 (04.02.2018). Как было ранее сказать не могу, т.к. последний раз спецификации делал может в году эдак 2014=(
    • kolesov.iaroslav
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
