скрин лога установки
Hide
чёй-то мало весит updatedb.sldedb. но я не дыбаю
6 часов назад, Snake 60 сказал:
А можно заполучить правленый файлик базы SWBrowser.mdb?
2 часа назад, tompsongun сказал:
Подтверждаю - всё аналогично как у @Snake 60 ((  SolidWorks sp 2
В статье выложил файл обновления updatedb.sldedb.
Уважаемый@LeninSW , всё получилось! Благодарю Вас! Сколько людей выручили!!
Вот правда не сразу. Запустил UpdateBrowserDatabase.exe указал путь до обновления - и обновитель "упал". Тогда я его запустил от имени администратора - всё обновилось.
Ваш патч я также запускал от имени админа и антивирь даже закрывал, но тогда не получилось.
23 минуты назад, tompsongun сказал:
Рад был помочь. Патч на тестовых машинах отработал, но с правами админа. Поковыряю еще, судя по выложенному логу в UpdateBrowserDatabase.exe не передался файл обновления, поэтому и ничего не произошло.
Громаднейшее мерси за базу - всё получилось!!! И всё-таки, не поделитесь информацией, что именно исправляли в файле БД, так сказать для общего развития... ;)
Добавил в статью, тут продублирую:
Конкретнее добавилось поле "Name to Match"  в таблицы данных для сверловки, зенковки, цековки, болтов и винтов. Если поле отсутствует, то Solidworks выдает ошибку чтения таблицы данных.
Всем здрасьте. Подскажите, пожалуйста, можно ли добавить в тулбокс свои автокрепежи и отверстия под них?и как? если быть точнее, свой крепеж в тулбокс я добавил. остается вопрос только с отверстием...
В 06.04.2018 в 15:59, Badman сказал:
1) Как вы добавляли крепеж?
2) Стандартные отверстия не подходят?
3) Версия SW?
Изменено пользователем LeninSW
14 часа назад, LeninSW сказал:
3) Версия SW?
1) тулбокс->конфигурировать->настройте ваши крпежи->"нужная папка"->добавить файл
2)нет
3)2018 sp1
9 часов назад, Badman сказал:
Т.е. в базе данных  swbrowser.sldedb нет ваших крепежей? Тогда все руками, редактируете базу swbrowser.sldedb.
без примеров сложно. а их не нашел
пробовал схитрить. вытащил крепеж из тулбокса. сохранил как копию. подправил как нужно мне. добавил в тулбокс. определился как родной крепеж. автокомпонентами вставляется как стандартный.потом меняю конфиг на нужный мне(который создал я). но со временем начал глючить, когда меняю конфиг просто зависает. а все так хорошо начиналось
15 часов назад, LeninSW сказал:
А каким софтом можно редактировать БД  swbrowser.sldedb?
2 часа назад, Snake 60 сказал:
По идее любой, который работает с SQLite форматом
3 часа назад, Badman сказал:
Примеры в базе swbrowser.sldedb
У меня есть на сборке, допустим болтовое соединение с болтом, шайбой и гайкой, (из стандартного тулбокса)
и несколько пустых отверстий в которых могли бы стоять точно такое болтовое соединения, но они пустые.
Можно ли как-то выделить шествующую группу из болта, шайбы, гайки и поставить за один клик в пустые отверстия
(не через массив)?
Как включить режим добавления , допустим болта, того самого что у же стоит на сборке, который включается при выборе элемента из тулбокса?
1 час назад, Dink сказал:
(не через массив)?
Ага, и чтобы они силой мысли там все появились! Чем Вас массив по эскизу не устраивает?
14 часа назад, Dink сказал:
Заполняйте через автокрепеж - Видео. Массив управляемым массивом тоже удобен.
Уточняю:
То есть, на текущей момент в Solidworks нет такой функции, автоматически добавить и расположить в пространстве, допустим шайбу и гайку, как в образце, при добавлении болта, обычным способом?
Изменено пользователем Dink
Эта функция называется массив управляемый массивом. Рекомендую почитать описание этой функции и попробовать на простом примере.  Если у вас отверстия выполнены функцией отверстие, то для этого отверстия (отверстие может быть создано как массив отверстий или как одно отверстие с эскизом, который содержит все необходимые отверстия) возможно расположение любого сочетания элементов (гаек, шайб, колец и любых деталей и сборок) относительно одного отверстия а их распространение на остальные отверстия будет автоматически.
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.
      Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества.  Просто верят,   что есть программка, которая решит все их проблемы   :) Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :)
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
