скрин лога установки
Hide
чёй-то мало весит updatedb.sldedb. но я не дыбаю
6 часов назад, Snake 60 сказал:
А можно заполучить правленый файлик базы SWBrowser.mdb?
2 часа назад, tompsongun сказал:
Подтверждаю - всё аналогично как у @Snake 60 ((  SolidWorks sp 2
В статье выложил файл обновления updatedb.sldedb.
Уважаемый@LeninSW , всё получилось! Благодарю Вас! Сколько людей выручили!!
Вот правда не сразу. Запустил UpdateBrowserDatabase.exe указал путь до обновления - и обновитель "упал". Тогда я его запустил от имени администратора - всё обновилось.
Ваш патч я также запускал от имени админа и антивирь даже закрывал, но тогда не получилось.
23 минуты назад, tompsongun сказал:
Рад был помочь. Патч на тестовых машинах отработал, но с правами админа. Поковыряю еще, судя по выложенному логу в UpdateBrowserDatabase.exe не передался файл обновления, поэтому и ничего не произошло.
Громаднейшее мерси за базу - всё получилось!!! И всё-таки, не поделитесь информацией, что именно исправляли в файле БД, так сказать для общего развития... ;)
Добавил в статью, тут продублирую:
Конкретнее добавилось поле "Name to Match"  в таблицы данных для сверловки, зенковки, цековки, болтов и винтов. Если поле отсутствует, то Solidworks выдает ошибку чтения таблицы данных.
Всем здрасьте. Подскажите, пожалуйста, можно ли добавить в тулбокс свои автокрепежи и отверстия под них?и как? если быть точнее, свой крепеж в тулбокс я добавил. остается вопрос только с отверстием...
В 06.04.2018 в 15:59, Badman сказал:
1) Как вы добавляли крепеж?
2) Стандартные отверстия не подходят?
3) Версия SW?
Изменено пользователем LeninSW
14 часа назад, LeninSW сказал:
3) Версия SW?
1) тулбокс->конфигурировать->настройте ваши крпежи->"нужная папка"->добавить файл
2)нет
3)2018 sp1
9 часов назад, Badman сказал:
Т.е. в базе данных  swbrowser.sldedb нет ваших крепежей? Тогда все руками, редактируете базу swbrowser.sldedb.
без примеров сложно. а их не нашел
пробовал схитрить. вытащил крепеж из тулбокса. сохранил как копию. подправил как нужно мне. добавил в тулбокс. определился как родной крепеж. автокомпонентами вставляется как стандартный.потом меняю конфиг на нужный мне(который создал я). но со временем начал глючить, когда меняю конфиг просто зависает. а все так хорошо начиналось
15 часов назад, LeninSW сказал:
А каким софтом можно редактировать БД  swbrowser.sldedb?
2 часа назад, Snake 60 сказал:
По идее любой, который работает с SQLite форматом
3 часа назад, Badman сказал:
Примеры в базе swbrowser.sldedb
У меня есть на сборке, допустим болтовое соединение с болтом, шайбой и гайкой, (из стандартного тулбокса)
и несколько пустых отверстий в которых могли бы стоять точно такое болтовое соединения, но они пустые.
Можно ли как-то выделить шествующую группу из болта, шайбы, гайки и поставить за один клик в пустые отверстия
(не через массив)?
Как включить режим добавления , допустим болта, того самого что у же стоит на сборке, который включается при выборе элемента из тулбокса?
1 час назад, Dink сказал:
(не через массив)?
Ага, и чтобы они силой мысли там все появились! Чем Вас массив по эскизу не устраивает?
14 часа назад, Dink сказал:
Заполняйте через автокрепеж - Видео. Массив управляемым массивом тоже удобен.
Уточняю:
То есть, на текущей момент в Solidworks нет такой функции, автоматически добавить и расположить в пространстве, допустим шайбу и гайку, как в образце, при добавлении болта, обычным способом?
Изменено пользователем Dink
Эта функция называется массив управляемый массивом. Рекомендую почитать описание этой функции и попробовать на простом примере.  Если у вас отверстия выполнены функцией отверстие, то для этого отверстия (отверстие может быть создано как массив отверстий или как одно отверстие с эскизом, который содержит все необходимые отверстия) возможно расположение любого сочетания элементов (гаек, шайб, колец и любых деталей и сборок) относительно одного отверстия а их распространение на остальные отверстия будет автоматически.
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
